LEBIP74
Tout ce qui a été posté par LEBIP74
  1. LEBIP74
    micrologiciel ender3
    Bonjour, Je viens de lire cette notification (absence) oui j'utilise toujours ce firmware, mais j'ai des problèmes. ma machine imprime correctement et tous d'un coup elle s'arrête et souvent après plusieurs heures d'impression. que ce soit carte micro sd, carte sd ou l'ordinateur rien ne change mais ce n'est pas régulier. je joint le firmware que j'utilise, si il y a une réponse a mes soucis je suis preneur et d'avance merci Ender3_427_DualGuard+TouchMI.bin
  2. LEBIP74
    Bonjour, Merci de ta réponse, je vais essayer c'est peut être la solution bonne soirée
  3. LEBIP74
    Bonjour a tous, j'ai le problème suivant, mon ebder3 imprime correctement et parfois au bout de quelques heures elle s'arrète me disant problème de micrologiciel. connaissez vous ce problème et si oui comment y remédier. d'avance merci de votre aide bonne journée jean-paul
  4. Bonjour, j'imprime des avions de 3dlabprint mais aussi de eclipson-aiplanes, 3d berridi. bonne journée jean-paul
  5. LEBIP74
    problème simplify 5
    Merci de ta merci de me répondre , je vais essayer avec prusa A+
  6. LEBIP74
    problème simplify 5
    Bonjour a tous j'ai actualisé simplify 4 par la version 5 mais depuis mes impressions ne vont pas jusqu'au bout. si j'utilise la version 4 pas de problème avec la version 5 et les mêmes paramètres l'impression s'arrète avant la fin de la pièce. est-ce que quelqu'un connait ce problème et éventuellement comment y remidier. d'avance merci de votre aide
  7. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    Bonjour pommeverte, Après plusieurs essais et réglages tous fonctionne parfaitement. Encore un grand merci de ton aide. A+ lebip74
  8. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    Merci pommeverte de ton aide, je teste et te tiens au courant. bonne soirée
  9. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    Bonjour Fourmi c'est encore moi le bip74, je découvre les fonctions de l'ender3 dans le firmware que tu m'as envoyé et je m'aperçois qu'il n'y a plus le réglage du PID de la hotend et du bed dans le menu, puis y a t'il une possibilité de changer le langage(je ne suis pas trop anglais ayant jamais appris) sinon le reste fonctionne parfaitement. quoi faire ? merci de ta réponse et très bonne journée.
  10. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    super tous fonctionne, merci de ton aide et très bonne journée Bonjour Fourmi c'est encore moi le bip74, je découvre les fonctions de l'ender3 dans le firmware que tu m'as envoyé et je m'aperçois qu'il n'y a plus le réglage du PID de la hotend et du bed dans le menu sinon le reste fonctionne parfaitement. quoi faire ? merci de ta réponse et très bonne journée.
  11. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    Merci de te donner la peine de me faire ces firmwares, moi j'en suis incapable, je le teste et te tiens au courant. jean-paul Le firmware fonctionne mais je trouve le réglage du Z offset pas très précis (cela descend trop vite et je suis réglé a3.8 alors que j'aimerais être a 3.85) y a t'il une solution a ce petit problème merci. merci de votre réponse
  12. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    Un grand merci Fourmi, ton firmware fonctionne à merveille, merci a tous de votre aide. jean-paul Le firmware fonctionne mais je trouve le réglage du Z offset pas très précis (cela descend trop vite et je suis réglé a3.8 alors que j'aimerais être a 3.85) y a t'il une solution a ce petit problème merci. merci de votre réponse
  13. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    merci de ta réponse, oui j'ai G28 puis G29. Maintenant je ne sais pas si un firmware pour bl touch marche avec le touch Mi
  14. LEBIP74
    ender3 et touch Mi
    Bonjour a tous, j'ai une ender3 et un touch Mi +détecteur de fin de course,; mais je n'arrive pas à faire fonctionner correctement la machine . J'ai installé le firmware de hotend dual garde et touchMi mais je ne suis pas satisfait le touch Mi ne fonctionne pas correctement le touch Mi ne palpe pas le plateau et la la pine reste en bas, au lancement de l'impression le touch Mi est arraché. est ce que dans ce forum une personne aurait un firmware valable pour ender3+touch Mi+détecteur de filament. ma carte mère est la 4.2.7. merci de votre aide
