FloW
Récompenses de FloW
  1. Bonjour, Tout d'abord, merci pour ta rapidité et ta réponse ! Après avoir repris le câblage à zéro, la led "power" est fixe et la led "statut" clignote, ce qui est plutôt bon signe. Effectivement, je veux bien un coup de main sur le câblage du BLTouch, les couleurs sont dans l'ordre orange, marron, rouge. Si je prends, ce schéma, ou dois-je le brancher ? Maintenant que la carte mère semble fonctionner, il faut que j'upload le firmware marlin avec la configuration de mon imprimante. Donc si je comprends bien, je dois modifier la ligne "default_envs" en mettant la référence se trouvant sur le processeur de la SKR E3 mini V3, donc dans mon cas "STM32G0B1 RET6", lorsque que compile le fichier "plarformio.ini" avec VS code, il trouve une erreur en me disant qu'il n'existe pas et qu'il faut choisir parmi les éléments de la liste, je donc testé avec ce qui se rapproche le plus, mais toujours la même erreur... Avez-vous une idée pour m'orienter svp ? Merci d'avance ;)
  2. Bonsoir, Je me permets de soliciter votre aide, je viens de faire l'acquisition d'une carte mère SKR mini e3 v3. Suite au changement de la carte, j'allume la machine, la led power s'allume en rouge pendant 3 secondes puis s'eteint, rien d'autre ne se passe, dans la notice que j'ai trouvé sur internet, ils parlent de led rouge fixe = alimentation, de led rouge clignotante problème de firmware, hors je ne suis dans aucun de ces deux cas. A ce stade je n'ai pas inséré la SD avec le firmware, je pense qu'à minimum les ventilos et l'écran devrait s'allumer. Cela doit etre une erreur de cablage, le schéma n'est pas clair, notament avec le BLtouch. Je ne trouve pas de tuto sur la v3, si quelqu'un a deja eu ce souci ou si quelqu'un a une idée pour m'aiguiller. Merci d'avance
