Liight
Tout ce qui a été posté par Liight
  1. Hello, Je déterre mon propre sujet. Après 2 gros mois sans aucune impression, cause du désespoir ne trouvant l'origine de mon problème... J'ai ré-imprimé une pièce hier soir. Aucune interruption en cours d'impression. Je vous avoue ne pas comprendre ^^. J'aurais tendance à dire que c'est ma tête d'impression qui serait trop haute et trop lourde et génère des vibrations parasites à grande vitesse et causerai ainsi la mise en défaut de l'imprimante. Mais sans grande certitude. L'impression est loin d'être parfaite. J'ai un décalage (on sent que c'est vraiment pas lisse) et à un endroit en particulier (cf. photo) j'ai carrément des manques de matières. Est-ce que vous sauriez d'où ce phénomène peut provenir ?
  2. Je vais regarder tout ça dans la semaine, même si j’ai des doutes sur la Carte SD. C’est du SanDisk et j’en ai testé 3 différentes (de 8 à 32 Go) A voir pour le détecteur de fin de filament . Je n’ai pas encore regardé à ce niveau.
  3. Re, Du coup j'ai remplacé la cartouche chauffante + Sonde de température Tout remonté correctement suite à vos indications. J'ai refait calibration complète, G33 + Bed Leveling + PID Buse et PID Plateau + Réglage extrudeur (qui au passage est parfait) Devinez quoi ? Bah ça change rien... J'ai encore l'imprimante qui s'arrête toute seule (ça éteint tout, les ventilateurs, cartouche chauffante etc) avant de me proposer de reprendre l'impression. A croire que j'ai un G-Pause qui se cale dans mes gcodes ^^" (ce qui n'a pas l'air d'être le cas). Aucune fuite observée cette fois-ci cela dit. Le peu de temps qu'elle a imprimé en tout cas n'en a pas généré. Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir ? Je commence à sécher un peu sur les solutions là Serait-ce un problème logiciel ? Electronique ?
  4. Je suis un peu plus bas avec le Heatbrek car sinon il ne rentre pas suffisamment (je trouve) dans le radiateur. Yes. Ce sont les supports créés par Guilouz pour le passage de la tête en DirectDrive. J'ai récupéré juste ce qu'il me fallait. https://www.thingiverse.com/thing:5138588
  5. Okay je vais regarder tout cela. Je vais aussi ajouter une seconde barre stabilisatrice entre les supports des 5015 Et a propos du montage de mon volcano + HeatBreak Bimétal, ça parait ok le montage ? (Ouais ça a bien morflé… J’hésite même à tout racheter… Mais si ce n’est que esthétique, une fois la chaussette posée on voit plus grand chose)
  6. Ok merci pour les précisions J’ai lu à certains endroits qu’il y avait une graisse thermique à utiliser lors du remplacement d’un HeatBreak. Pour autant sur les vidéos que j’ai regardé, tout le monde monte ça à sec. Autre point j’en profite, avec l’ajout des 5015, supports spécifiques etc, j’ai l’impression d’avoir plus de vibrations qu’avant. Sur le peu de pièces imprimées, j’ai un phénomène de ghosting assez important (enfin je crois que c’est du ghosting) Je ferais une photo de ma tête d’impression remontée avec les upgrade mais j’explique pas vraiment toutes les vibrations
  7. Merci pour ton retour, J'ai corrigé sur mon profil. Effectivement j'étais sur Klipper avant de rencontrer des soucis de Bed Leveling. Du coup retour en firmware d'usine et je ne me suis toujours pas repenché sur le passage en Klipper (j'ai le Speeder Pad en plus). Faut vraiment que je me remette sur cette modif. Mais je suis plutôt du genre prudent. Jamais trop de modif en même temps ^^ J'ai recommandé l'ensemble Thermistance et Cartouche chauffante. J'ai bien réussi à les retirer sans trop de mal finalement Mais je n'explique vraiment pas cette fuite. Faut un couple de serrage particulier pour la buse et le Heatbreak ? Le moteur de l'extrudeur. Pardon pour heatsink, déformation informatique. C'est un radiateur en gros https://www.3djake.fr/bondtech/heatsink J'ai vu pas mal de personne optimiser leur Bowden en rajoutant un radiateur + petit ventilateur pour refroidir au mieux le moteur de l'extrudeur. Ca le soulage beaucoup, surtout sur des pièces un peu technique où il est constamment en train de rétracter etc.. Mais vu que mon problème ne venait peut-être pas de l'extrudeur... Je vais d'abord voir avec ces changements. En croisant les doigts de ne pas avoir une autre fuite
  8. Hello, Super Racer. Marlin d’origine (a jour) Bowden d’origine. Température moyenne 215 degrés. Pas de passage sous Klipper J’ai démonté tout l’extrudeur, beaucoup de poussières de PLA à l’intérieur. Je ne suis pas sûr que ça soit ça qui entraînait un quelconque problème mais sait-on jamais. Au moins c’est propre Par contre, j’ai re démonté ma tête d’impression et la grosse surprise… Une fuite comme je n’en avais jamais vu. Sauf que je ne l’explique pas du tout (cf. Photo) Du coup j’ai ma sonde de température qui est morte. Et la je n’arrive pas à retirer la thermistance du corps de chauffe… Grosse galère
  9. Hello, Depuis quelques jours maintenant, suite à mes quelques modifications je rencontre un souci. Je ne peux pas faire d’impression sans qu’elle soit interrompue de façon assez sporadique. Après quelques secondes l’imprimante me propose de reprendre l’impression. Ce qu’elle fait mais bon c’est moche, y’a du décalage etc. Et même en reprenant l’impression, elle va s’arrêter à nouveau un peu plus tard. Etc etc… J’ai changé : Corps de Chauffe Volcano, Buse Nitromax 0.6mm, Ventilateurs buse (5015 blower fan). J’avais aussi changé le HeatBreak que j’ai retiré pour remettre l’ancien, pensant que le problème pouvait venir de la. Après quelques heures cumulées de recherche, il semblerait que ce problème puisse venir de mon extrudeur qui surchauffe. J’ai fait, G33, PID complet (avec nouveau HeatBreak et rebelote quand j’ai remonté le HeatBreak d’origine) et j’en ai profité pour vérifier mon extrudeur. Qui était merveilleusement bien réglé avec un 100,07mm au lieu des 100,00mm demandé. J’ai testé en réduisant la vitesse d’extrusion, apparemment cela ne change rien. Faut-il que je prévois un Heatsink sur le moteur ? Mais si c’est le cas, pourquoi cela fonctionnait très bien avant le passage en 0.6 mm ? Merci pour votre aide et partage d’expérience
  10. Aller je pars là-dessus. Tu peux juste m'expliquer, l'écart de prix entre le volcano sur Aliexpress et sur 3DJake par exemple ^^" Même qualité de produit ?
  11. Effectivement pas impossible. C'est peut-être l'occasion de passer sur un Volcano complet et Bi-Métal en Heatbreak Un intérêt à la buse Ruby ou c'est cher pour être cher ?
  12. Hello, Est-ce que ça vous parait normal un corps de chauffe qui ressemble à cela ? On dirait qu'il a eu très très chaud Pourtant je n'ai pas de soucis durant mes prints. Nettoyage suffira ou dois-je envisager de le remplacer ? D'ailleurs même la buse Nitro Max semble avoir besoin d'être remplacée... Bon week-end à tous
  13. @Greg33980 Voilà, avec l’avis de quelqu’un de sachant c’est encore mieux
  14. Ça s’utilise par l’intermédiaire d’un terminal type MobaXterm Vois s’il existe une version Mac. Sinon choppe un pc portable Windows dans ton entourage et vois pour faire tes installations « clean »
  15. Quand tu fais tes installations des versions modifiées de Guilhouz etc, tu penses bien à d’abord désinstaller les versions installées avec Kiauh ? J’avais eu un soucis similaire et c’était lié à cela de mémoire
  16. Hello J’ai eu le même soucis mais sur le passage en Klipper. Est-ce que tu es en DD avec Klipper ou sans ?
  17. Hello Faudra que je jette un œil également à tout cela. J’ai enfin réussi à régler mon soucis de Bed Leveling. Il aura été nécessaire que je reset tout. Firmware carte mère et écran. Du coup j’ai mon SpeederPad mais non fonctionnel actuellement. Pour faire cette modification, mieux vaut que je fasse d’abord le passage sur SpeederPad ou est-ce que je fais plutôt les modifs directement sans le SpeederPad ? (Ça me ferait chier d’avoir mis 180€ pour rien…) Je suis hanté et terrorisé à chaque fois que je lance un bed leveling ou une delta calibration . Trop peur que ma tête d’impression ne s’arrête pas
  18. Petit update de mon soucis Nouveau capteur Nouveau câble tout neuf Quand je presse avec mon doigt au moment du Bed Level il ne se passe toujours rien… Est-ce que c’est un défaut du port sur la carte mère ? Ça commence à être un peu chiant ce problème
  19. Hello ! Désolé pour le délai de réponse, j'étais en plein audit sur ces dernières semaines. J'ai pu retoucher l'imprimante ce week-end seulement. Du coup j'ai plus le printer.cfg de ma version modifiée de Klipper vu que j'ai tout reset histoire d'être sûr. Quand bien même, j'ai racheté un capteur de "Level" pour réaliser mon bed leveling, j'ai lancé un bed leveling via le SpeederPad (factory reset). La tête descend tout doucement, ce qui me laisse largement le temps de tester en appuyant avec mon doigts sur le capteur. Il ne se passe rien ! La tête continue de descendre. Je commence à penser que c'est le câble qui part de la carte mère qui est défectueux. Il s'est peut-être pincé et sectionné à un endroit. Je vais donc le remplacer avant de casser mon nouveau capteur. Mais j'ai beau eu cherché sur AliExpress ou autre, je ne trouve pas le câble en question... Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver un tel câble ? (3 pins femelle des deux côtés - longueur 1 mètre) C'est donc ce type de câble que je recherche en 3 Broches (donc celui du milieu à gauche). Je pourrais acheter ce truc là, mais le câble fait 20 cm et est destiné à être soudé à un câble existant, ça résout donc pas vraiment mon problème.
  20. Hello, Je vais surtout m'adresser à ceux qui connaissent Klipper. Je possède un Speeder Pad et depuis que j'ai effectué les mises à jour, je suis actuellement sur la version KlipperScreen v0.2.9-77-g68ccf5e, je suis dans l'incapacité de réaliser la moindre calibration de Z. Je viens même de bousillé mon capteur de bed leveling qui c'est littéralement fait exploser (même en ayant spammer le bouton arrêt d'urgence). J'ai beau vouloir faire le PROBE selon le guide de Klipper https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html la tête d'impression descend et donne le sentiment de vouloir traverser ce foutu plateau... Je commence à me demander si je vais pas la laisser faire ? Ca fait un bruit monstre du coup par réflexe je coupe tout mais est-ce que je fais bien. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance
  21. Ok donc je vais attendre mon petit 24V de Aliexpress et faire une soudure de mon ancien connecteur. Le Noctua part en retour Amazon direct. Hum. Il me semblait bien que pour les PWM ça allait poser problème. Du coup, je reparti sur des 24V classique (des 5015). Normalement j'ai juste à changer le connecteur des nouveaux ventilateurs et c'est sensé être OK.
  22. Hello J’imagine que tu as bien fait ton update de firmware pour que tout match avec le passage en DD ?
  23. Ca fait quand même quelques années que je bidouille du PC et autres composants hardware. Mais je reste néophyte sur l'électronique. Au final j'ai trouvé ceci sur Ali et comme je vais mettre du Noctua (quasi partout) la connectique 3 pins est intéressante. Après j'ai cru lire que le Noctua n'est pas si merveilleux pour le corps de chauffe ? (Il souffle moins semble-t-il). Mais en vrai si je fais que du PLA, je vais quasi pas voir la différence ? J'ai pas prévu de faire de suite de l'ABS ou TPU disons. Du coup j'ai commandé un 4020 classique sur Ali aussi. Bon et là mon problème de câble se reposera... J'ai pas coupé à ras mais à 4/5 cm grand max . Mais ça devrait se faire ! Ok donc si je comprends bien : je coupe mon file de ventilateur qui part de la CM, je connecte le noir sur le GRD de l'abaisseur de tension + le rouge sur celui à côté (les deux du côté V-IN) et je prends mon nouveau ventilateur, je coupe la fiche au bout, je connecte de la même façon les câbles (en laissant dans son coin le jaune) mais cette fois-ci côté V-OUT Est-ce bien cela ? (J'aimerais ne pas couper (encore) ou souder des trucs pas correctement ^^" Déjà que si je peux pas imprimer d'ici le 9 décembre (délai Aliexpress) ça va être long... J'ai commandé des 5015 Blower Fan parce que pourquoi pas tant qu'à faire. Du coup, ventilateurs NOCTUA pour CM et Alim (en bas) et potentiellement Corps de chauffe (c'est dommage, c'est que j'ai acheté et peut-être le moins utile ahah) ça vous paraît OK ? (Oui j'aime Noctua ) Merci PS : Petite photo du Speeder Pad (enfin débuggé). Bon je peux pas tester de print avec vu que j'ai plus de ventilateurs de corps de chauffe... Mais ça va venir. Hâte de voir ce que ça change réellement
  24. Liight
    Mais qui t'es toi ?
    Hello C’est bon on a le même niveau. Tu peux venir t’asseoir autour de cette table
  25. Salut à vous Alors moi c'est Liight, ou Damien de mon vrai prénom. Petit mordu de hardware (informatique) qui fait ses premiers pas dans le monde de l'impression 3D. Je ne suis donc clairement pas là pour vous "éblouir"... (Oui oui, j'ai ce niveau de blague là). J'ai 28 ans, un taff plus que prenant (et je l'aime plutôt bien, pourvu que ça dure). J'ai grandi avec les MMO RPG, la Japan Animation et énormément de livres de Fantasy. Forcément quand le monde de la 3D nous ouvre les portes de tous nos rêves de figurines ou autre, je n'ai pas su résister plus longtemps. J'ai donc acheté ma petite FLSUN Super Racer en occasion sur Leboncoin. J'en suis plus que satisfait sur mes quelques heures de print actuellement. Quelques projets en cours. J'ai récemment acquis un Speeder Pad pour apparemment optimiser encore plus la SR. A voir ce que cela donne réellement je n'ai pas encore eu le loisir de tester (en fait l'écran est bloqué depuis la mise à jour, du coup je dois restaurer le firmware de base...). En plus de la SR, je prévois assurément l'achat d'une imprimante résine, sûrement une Elegoo Sartun S ou une Anycubic Mono X. J'attends juste de finir la pièce qui sera dédié à ce type d'impression pour les mauvaises odeurs etc... J'en profiterai également pour y caser une mini cabine à peinture (pour aérographe) et je devrais être bien installé pour faire les figurines et autres lubies liées à mes centres d'intérêt (Prochain projet, un Malorian Arm de Johnny Silverhand ) Je prendrais soin de parcourir toute la mine d'information à dispo sur le site et le forum ! Je suis pas trop du genre à ne pas poser de questions. Vous risquez donc de me voir souvent ! (Si j'ai des soucis en tout cas ahah) Merci à vous pour la lecture du petit pavé. Au plaisir d'échanger !
