Sadnecessary
Tout ce qui a été posté par Sadnecessary
  1. j'ai eu un soucis similaire l'année dernière avec l'arrachement systématique et partiel de mes pièces (cassées en pleine impression, collée ou non au vat ) plusieurs solutions m'ont été proposées afin de régler le soucis et optimiser mes impressions. Peut être que tu trouveras une solution la dedans
  2. ca reste collé au fond du reservoir ? ton soucis est recent ?
  3. Super ça ! merci beaucoup ! je vais me mettre a ça. j'ai quand même pu relancer mes prints, au final juste en nettoyant ce fameux capteur. Mais le problème revient très fréquemment ( entre chaque print ) j'ai obtenu cette doc au passage de la part de la marque concernant cette cMONO X -install leveling shim.pdfale, je la poste tout meme.
  4. Merci pour ta réponse j'ai un heater qui maintient ma résine a 25 degrés. j'en ai profité pour tout nettoyer et entretenir la machine, dont le graissage. As tu un support visuel a me donner pour voir comment mettre ma cale ? 2 mm sera suffisant/ pas trop ? Merci
  5. Bonjour ! Super ce concours x) Voici un de mes prints destiné a déco mon bureau pour ce Noël ! Un gros merci à @PPAC et @fvuichardqui ont partagé leurs connaissances et m'ont permis d'arriver a ce résultat GL HF
  6. Bonjour Soul ! je voulais savoir si ton probleme avait ete resolu ? Je rencontre ce probleme de mon coté subitement apres pas mal d'impressions. Les symptomes sont clairement identiques, mais je n'ai apporté aucune modif a mon plateau...
  7. Merci pour les infos ! Je possède ce genre de spray et j'y ai pas pensé du tout. Mon avis après essai, le rain x peut être pas mal, mais visiblement pas pour de la résine water washable comme celle que j'utilise, zéro adhérence au plateau. (Nettoyage compliqué ) Le spray ptfe en revanche devient un allié redoutable face a un FEP fatigué ! Ça reste temporaire et a renouveler régulièrement. J'ai réalisé une nouvelle impression de ma pièce tordue, celle ci est parfaite. Je change tout de même mon matériel, mais prendrai l'habitude de m'en servir après plusieurs utilisations du FEP en place. Bonjour a toi ! Ce fichier était présent sur ma clé USB fournie avec la machine. Je vais revoir ça, j'ai peut raté quelque chose.. Tout vos conseils m'ont beaucoup aidé et je vous en remercie tous ! Bien préparé et avec un FEP un peu endommagé mais compensé j'ai ENFIN pu imprimer ma première série de pièces de figurine. Je patiente maintenant jusqu'à l'arrivée de mes nouveaux FEP. Les outils fournis par PPAC en haut de page méritent d'être mieux relayés, car ils sont fonctionnels et au final presque indispensable pour ne perdre ni temps, ni argent. Merci à vous.
  8. J'avais déjà vu cette histoire de tambour, je suis déjà équipé pour ça puisque je m'en suis servi sur d'autres projets. Mon stockage se situe maintenant juste au dessus d'un de mes chauffages, je vais me servir de ca pour maintenir une température correcte de ma résine ( merci ) Je viens de finir mon impression, étonnement celle ci s'est bien faite jusqu'à bout ! Mais... Elle a fini par se déformer ! Vidage du bac et contrôle du FEP.. la partie déformée de l'objet imprimé se trouve tout pile sur une déformation du FEP que j'avais pas vu au précédent nettoyage ( vraiment tout petit, je ne le sens pas sous le doigt ). J'me disais bien que le ''poc'' du décollement du FEP était différent des fois précédentes. Je m'y attendais pas après si peu d'utilisation et je pense finalement que les rates qui ont collé au fond du bac ont du l'abîmer sérieusement. Demain nouveau FEP et nouveau bac, le problème devrait se régler. Sur les photos sont entourés en rouge les zones qui avaient une déformation importante sur le FEP qui avait une forte adhérence.. la photo du plateau pour montrer la zone ou la résine le collait pas au plateau, et enfin la pièce tordue qui a vu certains de ses supports coller au FEP. Un gros merci à toi pour ton temps et le partage de tes connaissances !
  9. Ca fait des semaines que je prends de la doc sur le sujet et j'ai même pas entendu parler de tout ça ! malheureusement j'ai pas pensé a faire de photo des impressions ratées.. Sinon oui, j'ai jeté un œil au FEP a chaque fois, rien a signaler de ce coté, mais j'ai tout de même commandé de nouveaux FEP et un second bac de résine.Changer le FEP ok, mais le retendre ? ça se détend si facilement ? j'ai du imprimer 3 pièces avec celui la.. Pour la température c'est toujours a temp ambiante, j'ai pas vraiment de solution pour maintenir la résine chaude ( il me semble 20° - 25° écrit sur la bouteille ). j'ai déjà relancé une impression plus tôt dans la journée avec un autre fichier, un bac et résine propre, et un calibrage du plateau, celle ci semble bien tenir cette fois, mais on sent que le FEP a une grosse adhérence. Dans tout les cas, je vais me renseigner sur tes liens et travailler dessus, poser un nouveau FEP et tenter d'augmenter la temperature, merci beaucoup ! Je posterai les suites de tout ça, et les photos des prochains ratés avec leur paramètres, je sens que cette impression n'ira pas au bout ..
  10. Merci pour ton intérêt a mon soucis ! Mais j'ai testé plusieurs positions, changé de figurine a imprimer mais même soucis. En gros, quand je suis face a mon bac, c'est la partie inférieure centrale et inférieure droite qui ne colle pas, et ce des l'impression du support.. je suis en train de tester avec un fichier complétement différent, une seule pièce placée au centre. pour l'instant ça a l'air de coller correctement au plateau, mais je vois déjà des soucis de support qui ne sont pas complétement imprimés ( car j'ai mis en pause pour contrôler peut être ? )
  11. Bonjour a tous ! Je possède une anycubic photon mono X depuis peu, j'ai pu imprimer plusieurs pièces sans soucis avec la résine du constructeur et son slicer photon workshop. Suite a une erreur de commande, j'ai changé de résine pour la elegoo ( je voulais tester quand meme ). Mon problème est que mon impression reste partiellement collée au FEP, alors qu'une partie colle bien au plateau. J'ai fait pas mal de recherches, changé les paramètres du slicer, les expositions, calibré l'axe z plusieurs fois, tourné le bac résine, et j'ai même tenté de changer de slicer pour chitubox pro, mais le problème est le même, et les parties qui restent collées au FEP sont toujours au même endroit. Résine de marque elegoo, water washable 405nm. Je sais plus trop quoi changer, auriez vous une idée ? Édit: le positionnement des pièces sur le plateau, généré par le slicer, peutil créer problème ? ( Je tente d'imprimer une figurine en plusieurs pièces )
