sly03
À propos de sly03
  • Date de naissance 26/01/1978
745 visualisations du profil
Récompenses de sly03
  1. sly03
    probleme de ventilateur
    bonjour lorenzo 78 non j ai bien marquer déçu car rien n'allais j était obliger de refaire des filetages pour pouvoir l'installer . pour le ventilo j'ai fait deux impressions qui se sont fini en boule de pla autour de la buse et le ventilo ne fonctionner pas du coup la matière ne refroidissais pas.
  2. Bonjour à tous j'ai une cr10v2 qui marcher très bien j'ai installé le direct drive titan déçu j'ai déjà bien galère mais bon se n est pas le sujet j'ai un problème avec mon ventilateur qui refroidi la matière (celui positionner à gauche sur la tête d'impression) ne fonctionne plus je l'ai brancher a la place de celui qui refroidi le corp de chauffe et il fonctionne .Du coup j'ai suivi le faisceau au problème pas de fils détériorer ,j'ai ouvert le boitier de commande au bout d'un certain temps j'ai trouvé le ventilo du corps de chauffe et enfin la connectique de l'autre ventilo mes sur la connectique il y a 1 seul fil donc questionnement ..... c un ventilo piloter j'ai cherché le fil de commande mais impossible a trouver. du coup y aurait-il une personne qui si connait asser qui pourrai m'aider. petite erreur le ventilo c est celui de droite pas de gauche desolé
