PATMON
À propos de PATMON
  • Date de naissance 30/01/1975
    Normandie(27)
    Ender 3 mod V2 + Direct Drive + Sonic Pad
Récompenses de PATMON
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. PATMON
    PB bed Mesh
    Effectivement c'était pas bien compliqué mais à force de chercher je l'ai pas vu ! merci @Savate J'ai un bed aux petits oignons maintenant ! @hyoti j'avais baissé pensant que ça passerait mieux !!! je suis repassé en 5x5 c'est déjà bien et je suis à 0.01, 0.02 à peu près partout !
  2. PATMON
    PB bed Mesh
    Bonjour à tous, bon mon imprimante fonctionne bien mais j'ai du faire une modif qui ne convient pas et je n'arrive pas à trouver ou dans le printer.cfg! Je m'explique : depuis un certain temps j'ai des petits soucis de mauvais écrasement du fil sur ma première couche d'un coté du bed. J'ai récemment tenté de remettre tout décker et je n'y parvient pas car en lançant le bed mesh en 4x4, ça me pète un message d'erreur dès la troisième mesure ! Message : Déplacement hors de la plage : 236.99 35 5[0] j'ai beau parcourir mon fichier de config mais je ne vois pas où se trouve l'erreur je vous le met en copie au cas où !printer.zip D'avance merci pour l'aide apportée
  3. PATMON
    Sonic pad ender 3pro
    Heu merci pour ta réponse, je n'y avais pas répondu moi même ! En fait il n'y a pas que pour le TPU que j'ai des Pbs, des fois j'arrive à imprimer nickel et d'autres rien ne sort ça bloque dans la Hotend. Je penses avoir trouvé le coupable......... -> le ventilo de refroidissement de la Hotend qui doit-être en train de rendre l'âme! (en effet j'ai acheté cette imprimante d'occasion et celui-ci n'était pas d'origine = un Noctua qui faisait un boucan d'enfer) quelques semaines après on s'est rendu compte qu'il avait été monté en dépit du bon sens ! (déjà il était à l'envers et en plus c'est un 12V alors que ma CM est en 24V!) Du coup je l'ai remis dans le bon sens et j'y ai adjoint un réducteur de tension pour le mettre en 12V. Résultat il fait effectivement beaucoup beaucoup moins de bruit mais est aussi beaucoup moins puissant (d’où mes problèmes actuels de fil qui fond avant le corps de chauffe et qui bloque dans le PTFE ou dans le Heatbreak Titane que j'ai voulu essayer!) Bref j'arrive plus à rien... J'ai donc pris une décision drastique : Changement du ventilo par un Sunon 4020 en 24V et achat d'une nouvelle tête d'impression Spider speedy céramique Bon ça c'était pas obligatoire mais la tête MK8 d'origine trouve très vite ses limites lorsque l'on y adjoint un extrudeur LGX lite et qu'on essaie de le piloter avec le SonicPad. ça coince à un moment ...
  4. PATMON
    le pressure advance n'a pas arrêté de se remettre à zéro à chaque couche ! PFF
  5. PATMON
    Bon bah ça a bien fonctionné mais elle s'appelle toujours N°1 ! pas grave tant que ça marche... J'ai encore une question depuis que je suis passé au SP j'ai d'énormes difficultés à imprimer du TPU : le fil se coince dans l'extrudeur et j'ai du changer de buse (j'avais mis un clone de CHT et je suis revenu sur une buse normale : ça bloque toujours mais moins...) J'en suis à ma troisième semelle de coque de portable : impossible d'aller au bout, il me manque des bouts de couches (alors sur le fond c'est pas génant ça après quelques autre couches ça se voit plus) mais quand ça bloque sur les côtés, bah c'est mort. De plus je la fait pas tourner vite (25mms) et ça prend des plombes (9h pour une coque) hier ça a planté après 6h ça me gonfle je suis obligé de rester devant et de tirer un peu sur le fil qui rentre dans l'extrudeur pour que celui-ci reparte normalement Je précise avoir déjà imprimé plein de pièces avant et sans aucuns soucis
  6. PATMON
    merci messieurs je teste ça dès que mon impression est terminée
  7. PATMON
    Désolé de déterrer le sujet mais ça m'intéresserai de pouvoir mettre mon imprimante sur le port USB 3 ou 4 (je suis en train de me faire une lack enclosure et j'ai imprimé les 2 supports qui vont remplacer les pieds du Sonic Pad pour l'installer en facade et donc j'aimerai bien mettre le câble USB derrière pour des raisons pratiques et estétiques!) Puis-je connaitre les manips car ça ne fonctionne pas tout seul évidemment c'est pas du PLUG&PLAY ! faut mettre les doigts dans la config? d'avance merci
  8. PATMON
    Dilemme
    merci bien
  9. PATMON
    Dilemme
    oui mais en tant que noob (environ 1 an d'impressions) moi les "CG28", "G29", "ZUP", "M900", etc, ... ça me parle pas Bon j'ai quand même une démarche de chercher par moi même mais j'aime bien les choses simples remplacer "G28" par "Auto Home", ou bien "G29" par "Bed Mesh" ou "calibration du plateau" par exemple voilà à quoi je pensais quand je disais "pour les Nuls" (comme moi ) Bon je vient de lancer mon premier benchy (je ne l'avais jamais fait du temps de marlin, bah c'est silencieux et l'impression a l'air plus fluide/facile/rapide bon j'avoue j'ai pas osé le 300mm/s tout de suite j'ai mis 200
  10. PATMON
    Dilemme
    merci pour ces infos mais en cherchant un peu j'avais trouvé tout ça et j'ai même trouvé comment inverser le sens de rotation de mon extrudeur (hé il tourne dans l'autre sens! alors que dans marlin j'avais juste à cocher un choix sur l'écran!!!) là je découvre pas mal de choses et notamment le printer.cfg qui est vraiment pas mal et qui se modifie bien... j'envisage de me mettre aux macros afin de retrouver tout un tas de fonctions que j'avais dans le précédent firmware sous marlin.... du coup j'envisage de faire un post spécial genre "le Sonic Pad pour les Nuls" et d'y mettre tout ce que je modifie et comment je le fais dedans pour la communauté? ma dernière impression en TPU était une cata : la buse a du se boucher à plusieurs reprises (impression d'une coque de tel que j'ai modifié pour un collègue!) là je vais plutôt essayer de finir l'impression de mes pièces pour me fabriquer une enclosure et essayer de la terminer avant noël
  11. PATMON
    Dilemme
    Bon l'imprimante est ok et je suis en train de tester un Sonic Pad !!!
  12. PATMON
    Dilemme
    je n'y comprend plus rien... ça partait pourtant bien : une belle pièce de 4h... et puis plus rien... impossible de sortir du TPU??? je galère comme pas possible, je remet du petg pour voir et ça sort nickel.... Je remet du TPU et l'envoie un peu ça sort bien de la buse mais le temps qu'il se passe pour lancer de nouveau cette pièce........ Tout est bloqué et incapable de sortir quoi que ce soit de la buse??????? je dois faire quelque chose de mal mais quoi??? A l'aide... bon bah définitivement je n'y comprend rien !!! je vire ce qu'il y a dedans je fais entrer 100mm et vais directement imprimer ma pièce et .... ça fonctionne ???? je crois que tant que le fil n'a pas atteint la buse tout va bien ? il doit coller à l'intérieur?
  13. PATMON
    Dilemme
    Bon bah merci l'imprimante est de nouveau en route... Le firmware est pas mal et il y a encore quelques trucs que je n'ai pas encore vu! par contre j'ai l'impression qu'elle est plus lente? (mais du coup plus précise surement?) demain je lance mes commandes en retard car à l’arrêt depuis 2 mois !!! (TPU!!!) et dès que j'aurai rattrapé mon retard, je travaille pour moi (enclosure à base de lack IKEA ) encore merci à tous
  14. PATMON
    Dilemme
    merci @hyoti et @pommeverte je vais arrêter pour ce soir j'ai les yeux qui se croisent ! je vais essayer ça demain... Bonne nuit Bon en fait j'ai pas résisté (pas de volonté!) je l'ai chargé et whaaaaaaaaa ça a pas l'air mal tout ça !!! bon faut pas abuser je vais me coucher quand même ! merci à vous
  15. PATMON
    Dilemme
    merci bien effectivement j'étais pas au bon endroit ! j'étais bien chez creality mais pas sur crealitycloud ! je vais essayer (là je viens de lancer le levelling tout a l'air de fonctionner sauf que rien n'est bien paramétré (pas centré sur le plateau) et donc cela se termine en cacahuette merci d'avance @pommeverte (STP ) je viens d'essayer la 2.0.8 et je ne retrouve plus tout ce que j'avais avant comme options comme le nivellement manuel permettant de régler le plateau (au passage j'aimerai bien pouvoir le faire car je viens de remplacer mes ressorts par des cylindres en silicone!), lorsque je lance le levelling, j'ai la sensation qu'il ne va pas au bout! bref tout ce que je pouvais faire sur l'imprimante directement j'ai l'impression de ne plus rien avoir! (comme le préchauffage avant j'avais une fonction pour faire que celui de la buse ou du plateau et des profils que je pouvais régler moi même là il semble que je n'ai que le profil de préchauffage PLA et ABS un point c'est tout !)
