Tchapaille
    Ender-3-V2
Récompenses de Tchapaille
  • Reacting Well Rare
  1. ah oui c'est ça que voulais dire @PPAC désolé pour le nul que je suis. Merci @pommeverte pour l'explication en image les pièces n'ont pas de critères d'esthétisme, ce sont des protections de bras pour drone, je pense que cela me suffira.
  2. je ne vois aucuns changement et j'y suis allé fort en mm pour essayer de voir une différence comme suis un vieux hibou il me faut une vrai constatation je n'en suis pas là, c'est bien trop haut comme réflexion pour mes petites neurones.
  3. Bonjour, @PPAC merci de me répondre. oui j'aimerai savoir s'il est possible d'augmenter la hauteur de la base avec cura?
  4. Bonjour la communauté, je voudrais épaissir la base des premières couches d'impression de ma pièce et est ce que cela est possible sous cura avant de découper? j'essaye de moduler ces paramètres (voir photo) et rien ne change. y a t'il une action à faire dans Cura avant de découper pour enregistrer ces changements? merci d'avance
  5. Bonsoir, j'ai lu quelque par qu'une feuille d'Aluminium ou plusieurs couches sont posées au centre entre le verre et le plateau pour résoudre le souci du creux. je ne sais pas si cela peut aider et j'ai pas eu le temps de tester.
  6. merci pour ta réponse @Morganne46, j'arrive aussi sur cette page et j'ai téléchargé le bon fichier. qu'elle version une fois dézippé faut il choisir (pièce jointe). je dois louper une étape quelque par car je n'arrive pas à installer le programme. voila ce que je fais, 1-formatage micro SD, puis copier/coller le fichier DWIN éjecter le disque flashage de l'écran: passage du bleu à l'orange en 10 secondes environ. 2- effacement du fichier DWIN puis copier/coller d'une version xxx .bin flashage de la carte mère, imprimante éteinte, insertion de la micro SD allumage de l'imprimante il ne se passe rien et l'écran reste au noir. voilà ou j'en suis.
  7. Bonjour, je regarde depuis une quinzaine de jours les sujets, tutos, videos,..... pour remettre en route mon imprimante. lors d'un début d'impression chaotique, j'ai stopper l'impression via l'écran de contrôle, puis l'écran c'est figé. extinction avec l'interrupteur, rallumage et écran noir. depuis, j'essaye les différentes procédures que je trouve mais je n'y arrive pas. ce que j'ai compris carte mère 4.2.2, pas encore de BL touch (en attente de livraison), le cpu de la carte est un GD 32F 303 RET6, écran Dwin carte micro SD SanDisk- 8Go, fat32, écriture 4096, formatage rapide décoché. non du fichier .bin modifié à la racine genre (12345.bin). flasher l'écran avec Dwin, ok du bleu il passe en orange puis flasher la carte mère, il se passe rien. je ne sais pas quel firmware sur le site creality choisir est il possible d'avoir un petit coup de main s'il vous plaît mon niveau de connaissance est bien trop faible pour trouver une solution seul. Merci d'avance pascal
  8. merci pour votre accueil les gars, @fred5976, @gisclace, @Savate
  9. Bonjour, Je débute tout juste dans l’impression 3D, ma machine est une Ender3 V2 et suite à un écran noir, je découvre un univers totalement nouveau. mon inscription au forum est pour mieux comprendre ce méandre car le chemin va être long et laborieux. « mais j’y crois, tout est possible, c’est le jeu de la vie »
