Pitaincommentquonfait
    zortrax m200, Inkspire, tiertime X5, anycubic photon mono x
Récompenses de Pitaincommentquonfait
  • Reacting Well
  1. Bonjour, même problème avec cet objet c.stl
  2. ça ne change rien, l'axe reste le même, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. merci encore
  3. mon soft choisit le x comme axe principal, dans le cas de ta figure, c'est possible de transformer l'axe z en x ? désolé si je suis un peu chiant, je vais faire une capture d'écran voilà, l'axe choisi par mon soft ne passe pas par la gorge
  4. c'est possible de changer l'axe en le faisant passer par le centre de la gorge et de la sphère ?
  5. papajds, que soft as tu utilisé ?
  6. merci beaucoup, je vais l'intégrer dans mon logiciel et je te tiens au courant gerardm ton objet a subi le même pb que le mien (voir pj), tu as utilisé meshmixer ? papajds ta version a été acceptée par mon logiciel, comment t'as fait ?!
  7. oui je sais, c'est la raison pour laquelle j'aimerais comme sur la pj que la gorge soit un peu ouverte sur son sommet, environ 1/4 ou 1/3 de sa section, il s'agit d'un attachement ajouté à un autre objet que j'imprimerai à 50 microns
  8. oui totalement traversant, le cylindre fait au moins 2,6mm mais peu importe, il est en négatif pour laisser une gorge qui affleure le sommet de la sphère. difficile à décrire :)
  9. merci de ta réponse gerardm, la sphère fait 3mm de diamètre (eh oui tout petit), elle est traversée en son sommet par un tube de 0,9mm de diamètre et 2,6mm de longueur. format stl obligatoirement
  10. Bonjour, Je n'arrive pas à intégrer cet objet dans mon logiciel pro à cause d'un problème de maillage et d'intersection. je l'ai fait avec 3d builder ce qui n'est pas forcément une bonne idée Qq'1 peut m'aider ? X.stl
