rexty
Tout ce qui a été posté par rexty
  1. Re bonjour Je serais curieux de savoir si sur vos machines, l'impression d'un carré évidé de 180x180, largeur 5mm, hauteur 3mm donne un résultat d'angles de 90°. d'autre part je lorgne pour remplacer l'extrudeur EmotionTech par un extrudeur BMG 2.0; qu'en pensez-vous? verificateur d'angle v1.stl
  2. rexty
    probleme extrudeur
    Bonjour, je cherche conseil car mon I3 MetalMotion me fait des misères; je précise que je l'ai acheté d'occasion. J'utilise REPETIER. Mon soucis: après 10 mm de hauteur d'impression , la buse ne sort plus de filament. J'ai déjà arrêté le ventilo de pièce et j'ai déjà démonté nettoyé le hotend et changé la buse . Que dalle après 10mm de hauteur, quelle que soit la pièce à imprimer, plus de fil qui coule. Je suis obligé de sortir le filament pour retrouver du PLA en sortie de buse. Une ou plusieurs piste seraient les bienvenues, merci d'avance. rexty
  3. Bonjour et merci pour ta réponse; je vais essayer CURA, y a t-il un profil déjà existant sur lequel je puisse régler la machine ?
  4. Bonjour J'ai racheté d'occasion une Metal Motion I3 . je l'ai acheté en connaissance de cause, du fait que sur cette machine, si vous imprimé un carré 100mmx100x4mm il apparait que les angles ne sont pas à 90°. Connaissez-vous le même problème ?. Ma machine a donc reçu de nouveaux supports de chariot Y légèrement décalé (4°); le résultat n'est pas extraordinaire. Je précise que cette machine a effectué un retour chez Reprap France pour rien. Au vu du défaut, cela semblerait un défaut usinage du chassis. Enfin elle fonctionne presque bien; je voudrais la piloter avec SimpliFY 3D mais je n'arrive pas à trouver les très très bons réglages pour du PLA ordinaire. Si quelqu'un peut me guider et même une bonne config REPETTIER je suis preneur. J'ai quand même disposé un plateau magnétique et j' avoue qu'avec le nettoyant 3D PRINTING BED CLEANER (NANOVIA) , je ne dérégle plus le plateau à chaque pièce terminée.
  5. Bonjour magnifique réalisation; pouvez-vous me donner des indications quant au support interchangeable laser/EDV6; est- ce un shéma à vous ou un thingiverse. dans tous les cas, je suis intéressé. Merci de votre réponse cordialement
  6. Bonjour à tous J'ai construit ma D-BOT et j'en suis aux réglages; cela fait plusieurs jours que je galère pour CONFIGURER ma BLTOUCH dans le config.h et je n'arrive à rien. Une aide extérieure serait la bienvenue. Ramps1.4, firmware Marlin RC8, Repetier host. Je suis sûr du fonctionnement de la BLtouch car j'arrive à palper le Z. merci de votre aide
