Lankou62210
    Anet a8
466 visualisations du profil
Récompenses de Lankou62210
  1. Problème apparemment résolu, j'ai changé la buse et tout est normal pour le moment. Merci les amis
  2. Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle imprimante. J'ai fait le fichier test qui s'est bien déroulé, mais en le faisant une seconde fois voici ce qu'il me fait. quels paramètres changer?
  3. Branchement vérifié tout est OK apparemment. Quand je demande une impression elle n'attend même pas que ça chauffe, je mets dessous l'écran que j'ai
  4. Ça a fonctionné quelques minutes puis plus rien, un câble de l'extrudeuse c'est rompu. J'ai acheté une nouvelle, tout remonté, puis plus de chauffe. Et non je n'ai pas de multimètre . Je désespère lol Je vais repasser tous les branchements ce soir et je tiens au jus. Merci de ton aide.
  5. Sur l'écran principal ça me marque 0 degré pour les 2
  6. Rien ne chauffe justement et avant quand je faisais preheat ça me mettait les températures, mais là j'ai l'impression que ça ne valide pas.
  7. Bonsoir Quand je vais sur preheat pla rien ne se passe. L'extrudeuse est neuve mais rien ne chauffe. Si je fais directement peint l'imprimante se met en route sans que le plateau ou l'extrudeuse ne chauffent. Voici ce que j'ai quand je clique sur extrudeur.
  8. Voilà problème résolu, merci de votre aide. Meilleurs vœux à tous.
  9. J'ai commandé une nouvelle extrudeuse pour voir si ça marche Merci du message
  10. J'ai changé le câble de la tablette et il m'affiche ceci. Par contre ça ne monte pas Bon c'est revenu à ça. Si je demande une impression ça me marque 60° à droite mais ça ne chauffe pas
  11. J'ai tout vérifié le câblage. Quelle que soit la carte ça ne change rien.les cosses de la rangée du haut je l'ai prise par rapport à ta photo, ainsi que celle du bas. Pas de soudure abîmées. Je viens de tout reverifier. Juste la cosse au niveau de la tablette me semble fondue, j'ai commandé un autre câble que je devrais recevoir entre le 21 et le 23 décembre.
  12. Alors sur la rangée du haut j'ai ça Et dans celle du bas j'ai Désolé de répondre tard mais j'étais chez un ami pour le foot.
  13. Tout pareil avec les mêmes références. Je fais ça ce soir quand je serais rentré et je te tiens au jus dans la foulée. Merci encore pour ton aide. Bon remis les pièces d'origine et toujours pareil.
  14. J'ai changé totalement au hasard au cas où
  15. Je ne trouve rien de tout ça Ah j'ai trouvé je change les températures mais ça revient à ça Ça a marqué 60° à côté du 19 à droite pendant une fraction de seconde puis l'écran est redevenu comme au début Je me demandais si ça ne pouvait pas être dû au branchement qui commence à fondre?
