COYOTE7459
    ender 3 s1, sunlu s8 prop, tina 2, sidewinder x2
Récompenses de COYOTE7459
  1. Chez un revendeur multimarques. Abec un prénom dedans pour ne pas le citer Quoi qu'ils Mériteraient qu on les cite car pour le coup , tres bien.
  2. Hé bien retour a l. Envoyeur ! Le plateau d origine etait concave de 0.8mm au centre, prit en charge par le sav, envoi d un plateau tout beau tout neuf, installation, première chauffe, premier niveau et hop rebelotte, concave de 0.6 au centre. Retour complet a l. Envoyeur et remboursement de la bête Tres déçu car sur le papier elle fait de belles promesses. Visiblement le problème est largement connu par creality et ses revendeurs, renvoi et remboursement sans poser de question.. C est pour dire...
  3. salut a tous ! me revoici, toujours avec la x2 mais cette fois avec le sonic pad. je pense a voir fait les choses correctement en suivant le tuto fourni avec le pad et en allant chercher le .cfg sur le github de klipper ! jusque la tout va bien, mais a la dernier opération j ai ce message qui apparaît " mcu error during config : not a valid adc pin" et impossible d en trouver la cause malgré mes nombreuses visite un peu partout ! ou plutôt si je trouve une multitude de réponses mais toute différentes les unes des autres, du coup je suis perdu ! en l état actuel des chose ma X2 est un gros bibelot qui ne sert plus a rien. j ai essaye de remettre un marlin stock mais depuis le flash avec le firmware généré par le pad, pronterface ne se connecte plus a l imprimante et ce, quelque soit le baudrate. qq'un aurait il une piste svp ?
  4. Il faut vérifier les nappes avant tout, elles sont fragiles et souvent sources d'ennuies,, si après changement des nappes le problème est toujours présent il y a de forte chance que la carte mère est prit un coup mais demande l avis aux experts du groupe. Il y a peu être autre chose a faire avant dont je n aurais pas connaissance
  5. Si tu as bidouiller le firmware oui la manip peut être intéressante sinin ce st que ta carte mère a prit un coup je pense. Pour la manip du firmware j ai suivi le tuto de Mr maguounet que tu trouveras sur le forum, tu y trouveras aussi le firmware dont tu as besoin, de mémoire j avais pris le firmware sidewinder X2 stock ou un truc comme ça enfin il fini par stock
  6. J ai juste choisi le bon firmware, je m. Étais trompé a la base.
  7. oui oui tout est réglé, a priori correctement, merde a 800 balles la bécane c'est lourd ! ma sidewinder x2 est plus fiable et pourtant c'est loin d être une référence!
  8. salut a tous, impossible d avoir une première couche correcte qui ne se décolle pas ! modèles de tests nickel, 2 ou 3 print perso parfait et depuis c'est une catastrophe, la première couche est soit trop épaisse soit trop ecrasee mais dans les 2 cas n adhère pas au plateau, réglage du plateau manuel, (les 4 coins) ok, réglage de Z, ok mais rien n y fait ! parfois il arrive que tout se passe bien pendant plusieurs heures et d 'un coup hop perte d adhérence et ca envoie tout valser ( quand je dis parfois c'est arrivé 2 fois sur 13 tentative de print) même filament, meme slicer, même conditions.... rien a faire. j 'ai l impression que, soit le Z soit le plateau bouge pendant un print ! qq'un aurait il une piste pour m aider a régler le problème ? la je commence a saturer de cette imprimante !
  9. J en prends note. Je vais deja imprimer et assembler tout et je verrai plus tard pour les leds.
  10. Il y a une histoire de gestion de led mais qui n est finalement qu accessoire mais je viens de voir qu il serait possible de gérer ca sous marlin.
  11. bonjour et très bonne année a tous. la question est dans la titre, est il possible de passer sur un extrudeur a l esthétique voron stealthburner sur une sidewinder 2 sans être oblige de passer par klipper ? je pense que oui mais je ne trouve rien qui aille dans ce sens ! si quelqu'un a des pistes je suis preneur! merci
  12. 0.2 c est noté merci pour l info
  13. Haaaaaaa bien vu, j ai bien un décalage en Z de 0.6 lors de la rétractation ! Paramètre configurer par défaut sur prusa slicer sur le profil x1 ! Jamais eu ca sur mes autres impirmantes. problème résolu merci beaucoup
  14. me suis mal exprimer desolé, ces sauts proviennent des moteurs en eux mêmes. la machine est neuve, moins de 10h d impression.
