Atax
À propos de Atax
  • Date de naissance 06/11/1987
    Narbonne, aude, occitanie
    D12 300 Promax
Récompenses de Atax
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
Favoris
  1. pb update 3D touch
    Update 3DTouch sur D12 300 Pro Max disfonction du home Z
    Bonjours a tous,
    je n'ai pas trouver mon problème sur le forum alors je me permet de créer un sujet avec l'espoir  que ce ne soit qu'un mini problème pour les cerveaux brillant de ce forum.
    Acquisition D12 300 Pro Max
    J'ai acheter mon imprimante en novembre et j'en suis très contant j'ai flashé le firmware et suis passer sur la version neoprodFX qui correspondait a ma machine.
    Aucun probleme d'impressions si ce n'est quelques premieres couches raté a couche d'un nivellement qu'il aurait fallut refaire.
    Acquisition 3D Touch
    Du coup je me suis acheter le 3D Touch vendu sur wanhao france et je l'ai installé
    J'ai ensuite télécharger le contenu SD neoprodFX qui correspond à la D12 300 pro max BL
    j'ai formaté la SD et j'ai copier le contenut du firmware.zip dans la SD et je l'ai remise sur l'imprimante, je n'ai pas constater le flashage sur l'écran elle a semblée démarrer normalement.
    Problème:
    lorsque je suis passer sur l'écran home, le home X et Y nickel, mais le home Z ne fait que remonter le block d'extrusion de 2cm et c'est tout ! cependant, j'ai crus comprendre qu'il aurait du sortir le palpeur et descendre le block d'extrusion jusqu'à qu'il se rétracte en touchant le bed, hors il ne le fait pas.
    Constats
    Je suspecte un problème logiciel en rapport avec le firmware qui n'a pas l'air de s'être installer correctement,
    j'ai vérifié le branchement physique 2 fois et au démarrage de l'imprimante le 3D-Touch est allumé et il sort et rétracte le palpeur 2 fois mais le home Z ne fonctionne pas.
    je pense que ce n'est pas un gros problème mais je n'arrive pas a le régler seul donc:
    "au secours obi wan kenobi vous êtes mon seul espoir !"
