Lupo
Récompenses de Lupo
  1. Hello, J'ai refait une passe sur tous les paramètres CURA et je pense qu'il y avait un truc bizarre pour "Inner Wall(s) Line Width" et "Outer Wall Line Width", qui n'étaient pas égaux à "Line Width", et pas égal non plus à la taille de ma buse... En repassant tout ça par défaut à 0.4, je retrouve des impressions normales (en n'ayant changé aucun autre paramètre que ceux-ci). Je pense que ce changement provient d'un tutoriel foireux que j'ai vu sur YT pour optimiser les temps d'impression... Comme quoi, toujours être méfiant de ce qu'on voit sur YT ! Merci pour l'aide en tout cas.
  2. Hello, Merci pour la réponse rapide. Je vais appliquer à la lettre la Titi procédure et autres conseils et je reviens donner les résultats, concluants j'espère !
  3. Bonjour, Depuis quelques semaines, j'ai des soucis d'impression sur mon Ender 3 Pro. J'ai des couches dont la quantité de PLA ne semble pas homogène. Cela dure 1 ou 2 couches et ensuite l'impression redevient normale. J'ai demonté et nettoyé à peu près tout sur l'axe Z, j'ai vérifié qu'il n'y avait rien de particulier sur l'extruder. J'ai fait des tests en changeant les paramètres du slicer (épaisseur de la couche, vitesse, sur ou sous-extrusion, ...). J'ai essayé de changer la buse d'impression. J'ai aussi essayé avec d'autres fils PLA... Rien n'y fait ! Je vous joins quelques photos pour montrer le problème que j'ai aujourd'hui de manière systématique (photos des souris) et aussi un exemple de ce que j'obtenais de manière systématique avant ce problème (photo de l'arrière d'une boite). Comme vous verrez, le problème n'est pas constant, seulement sur certaines couches. En comparant les impressions, j'ai eu l'idée que le problème se faisait toujours sur les mêmes hauteurs de couches, mais au final, je ne suis pas si sûr.. Avez-vous une idée de la source du problème et comment le résoudre ? Merci d'avance pour votre aide ! Lupo
  4. Lupo
    Bonjour à tous
    Bonjour, Je passe par la case présentation ! Amateur d'impression 3D depuis quelques années, je possède une Ender 3 pro un peu "pimpée" et je m'amuse à imprimer tout un tas de trucs plus ou moins (surtout moins !) utiles pour mon quotidien et mes enfants.
