Tous est stable, par contre j'ai maintenant le message suivant à la fin du print :
File: Spiderman - Left.gcode
Progress: 100% complete
Error: No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected.
Même effet avec le TFT, maintenant que je sais que c'est un message de sécu, j'ai enlever la nappe de l'extruder frotter un peux les contacts, activer à la main le BL touch et le contacteur gauche de l'axe Y, et cela à l'air d'être OK.
Merci
j'ai depuis peu le soucis suivant : l
J'arrive à l'allumer depuis l page webd'octoprint mais ensuite lors du lancement d'un print, soit depuis cura ou sois depuis la X2, dès que le bed et la tête arrive en température elle bouge un peu et s'éteint (plugin TPlink dans octoprint)
Voici le message issue d'octoprint : Your printer's firmware reported an error. Due to that OctoPrint will disconnect. Reported error: Printer halted. kill() called!
Hello, je viens de refaire un test avec des températures plus hautes et cool cela refonctionne, merci de tes informations précieuses sur les valeurs mini.
Super merci de ta réponse, je vais attendre que les températures remontes dans mon garage pour refaire un test, je ne suis pas trop presser. Je vais en profiter pour améliorer mon caisson
Lors de la mise en route de ma sidewinder x2(Flasher) dépuis octoprint, j'ai le message suivant : our printer's firmware reported an error. Due to that OctoPrint will disconnect. Reported error: MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed - echo:Err TEMP. MIN
L'imprimante est sous un étui dans mon garage et effectivement la température est de +6°
Est ce normal ou pas ?
