Emericard
Tout ce qui a été posté par Emericard
  1. Salut @pommeverte, Merci pour ta réponse, j'ai réussi à trouver l'origine de mon problème : Le ratio de flux pour les ponts était réglé sur 65 au lieu de 0,95... Surement une erreur de bidouillage de ma part Merci pour ta remarque, j'ai modifié ma largeur de sorte à avoir une largeur égale à la largeur d'extrusion de mon périmètre soit 0,4mm. Bonne soirée
  2. Yes bien sur, voici Je te partage également le résultat que j'obtiens Tiroir.stl
  3. Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec PrusaSlicer lors du découpage de mon fichier 3D, plus particulièrement pour les périmètres en surplomb et les remplissage du pont : Sur la photo n°1, j'ai découpé mon fichier STL et il m'affiche en bleu les périmètres en surplomb. J'ai bien conscience que ça va être compliqué d'imprimer mon périmètres en surplomb de droite mais je pense que ça peut quand même le faire. Le problème est que mon imprimante imprime la partie bleu foncé indiquant le périmètre en surplomb alors que cela ne fait pas partie de mon STL et je n'en veux pas Sur la photo n°2, on voit la visualisation du remplissage du pont à la suite d'un remplissage à 8% en giroide. Le problème est que l'imprimante ne va pas imprimer une couche de façon à cacher mon remplissage, la tête va cesser de bouger mais va continuer à extruder, ce qui va causer un gros amas de plastique au même endroit Si des pros de prusaslicer ont une idée de pourquoi prusaslicer me pose ces problèmes, je suis preneur Bonne soirée
  4. J'imprime via une carte SD. J'ai re-formater ma carte SD suivant le formatage fournit par FLSUN V1.4 et le problème est toujours présent Je suis en train d'imprimer via Pronterface avec un gcode que j'ai sortit de Cura et le problème est toujours le même.. Le problème est que la vitesse n'est pas constante sur certaines portions comme les périmètres interne et les remplissage, et surtout elle n'a plus les mêmes mouvements "fluides" qu'elle avait auparavant. Ses mouvements sont très "hachés" Bon, j'ai "résolu" mon problème en reset ma flsun sr @PPAC si jamais tu re-passes par là, pourrais-tu me dire quelle est la différence entre un gcode en .gcode et un gcode en .gco ? Cela n'a aucune incidence? Bonne soirée
  5. Bonjour à tous, J'ai 2 imprimantes : une FLSUN Super Racer et une Ender 3 V2, et depuis peu j'ai un problème sur chacune de mes imprimantes : Ma Super Racer imprime au ralenti, elle imprime à 15 mm/s et son mouvement est saccadé. Tandis que ma ender 3 V2 s'est mis à imprimer beaucoup plus rapidement. J'imagine bien qu'il y a eu une interférence entre mes 2 imprimantes mais je n'arrive pas déterminer où est ce que cela se produit J'utilise prusaslicer pour mes 2 imprimantes, j'ai donc un profil d'imprimante pour chacune d'elle avec leur profil de filament et d'impression associé à chacune d'elle. Cela ne posait pas de problème jusqu'à maintenant. J'ai fais un test en utilisant cura pour générer un gcode pour ma flsun et le problème de lenteur et de saccade est toujours présent. J'ai ensuite re-flashé ma flsun et ré-introduit un nouveau gcode venant de cura et le problème est toujours présent. Si quelqu'un à une idée de ce que j'ai pu faire entre mes 2 imprimantes, je suis preneur Bonne soirée
