Belov
Contact
    RENNES
    Geeetech Prusa I3 Pro B
Récompenses de Belov
Explorer
Explorer (4/14)
  1. J'avais les mêmes problèmes avec l'extruder en plastique. Une fois passé à celui en alu, plus de problème avec le PLA. Tu as ensuite la température à voir, je suis à 218° pour le PLA. Je n'ai pas vérifié ni changé la tension du driver.
  2. Un vrai projet de malade ! Chapeau l'artiste c'est superbe. Comme d'autres j'ai hâte de voir l'électronique dedans et surtout ce que ce beau BB va pouvoir faire. Au moins une bière ;-) Tu prévois un compartiment rafraichissant à l'intérieur ?
  3. Belov
    Surface d'impression bombée
    J'ai un pb similaire, le centre est juste un poil plus haut que les côtés. Mais pour moi, je suis quasi sûr (mais pas vérifié) que c'est du à la plaque pare-feu que j'ai mise entre le chariot Y et le MK2. Tu n'aurais pas un truc du genre ?
  4. Belov
    Mon anti-wobble
    Tu gardes cochée systématiquement la case support ? Perso, je n'y avais même pas pensé, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ta pièce en photo, c'est de l'ABS ? J'ai imprimé en PLA, on voit que la pièce est moins belle. Reste plus qu'à trouver une bille de roulement
  5. Belov
    Mon anti-wobble
    Sans support, elle imprime dans le vide toute la partie du haut, là où il y a la bille et en dessous pour l'écrou.
  6. Belov
    Mon anti-wobble
    @t.valette : pense aux newbies comme moi et indique qu'il faut un support. 40 minutes de print pour rien Qu'est ce qu'il faut mettre en valeur de support ?
  7. Bonne trouvaille jujujames !
  8. ah non, c'est le haut donc la fin. J'avais pas mis assez de tours en 100% infill. Et comme il faut combler du trou, ca fait plouch. Les dernières pièces sont nickels. Tu me rassures à avoir des températures aussi élevées pour le PLA. Par contre, c'est bizarre, j'ai essayé de faire 4 pièces identiques pour qu'il y ait du temps de refroidissement, et bien c'est tout raté : manque de matière après 1cm de hauteur. Faudrait que je refasse un essai en montant à 220 / 225 °C. A l'unité aucun souci. @Glob : merci :-) j'ai quand même une angoisse à faire des grandes pièces comme les pieds amortisseurs.
  9. Ca commence à aller de mieux en mieux. Pour le PLA que j'utilise (Esen) et après quelques essais, je dois monter à 215°C. En dessous, il y a des problèmes de flow. J'ai pu faire un autre print qui est nickel (T° entre 215 et 218°) sans aucune intervention de ma part. C'est quand même pas mal en moins d'une semaine ! La photo montre un print entre 210 et 215°.
  10. J'ai trouvé ça, mais faudrait adapter. http://www.thingiverse.com/thing:1872654
  11. C'est nettement mieux que la 1re fois, mais pas encore parfait. La 1re couche a du mal à adhérer pourtant je laque le lit + chauffe à 60°.
  12. Pas mal comme système. faudra que j'imprime une étagère avant En tout cs ça me donne une idée. Je regardais du côté de la ventilation buse. j'ai trouvé ces 2 systèmes mais pas un qui fasse un ensemble cohérent : http://www.thingiverse.com/thing:1872654 http://www.thingiverse.com/thing:431310 des idées dans le genre ?
  13. Hello je n'arrive pas à trouver une pièce qui capte le flux d'air qui sort du radiateur pour alimenter la pièce de jujujames ci-dessus. Vous avez une réf ?
  14. Pour la bobine, c'est le support de base de Geeetech avec le tube PVC. Faute de place, il est situé à droite de l'imprimante presque au même plan horizontal que le socle. Ce n'est vraiment pas la meilleure position. Quand je suis présent, je laisse manuellement du mou. Maintenant que l'imprimante peut imprimer quelque chose, je vais faire des supports pour mettre la bobine en hauteur. Tu as un lien sur une photo / tuto de ton support ?
  15. Je vais regarder en détail les tutos du forum pour le réglage du stepper. Pour les tac tac, procédons par élimination : - ressort pas assez serré : je ne pense pas, c'est aussi tendu que le string de ma belle-mère - fil de mauvaise qualité : c'est du Esen donc a priori standard sans être le summum - tension moteur : à vérifier - fil trop chaud : peut être, c'était à 195° Mon impression que j'ai relancé à 3h du mat n'a pas pu aller au bout car le fil s'est entortillé sur l'axe du dévidoir. Dommage ça partait pas si mal que ça. En tout cas c'est le jour et la nuit avec l'extrudeur en plastoc Je vais pouvoir passer à des pièces utiles pour l'imprimante, la liste est longue et j'ai pu récupérer tous les stl préconisés par le forum
