Ju_co
Récompenses de Ju_co
  1. Ju_co
    Ma cr-10 v3
    ayant été pas mal occupé cette année, j'avais un peu mis de coté mon imprimante. Alors j'ai résolu le problème en inversant les fils du cable de l'extrudeur. J'ai installé le bl touch et flasher avec le firmware de creality, maintenant au lieu de m'afficher que c'est une cr10 v3 il m'indique que c'est une cr10 V2, rien de bien méchant. J'ai commencer à faire quelques test d'impression de croix de calibration des axes X, Y et Z. J'ai aussi imprimé des cubes de calibration. Les résultats ne sont pas trop mal par contre les angles du cube ne sont pas hyper droit, j'ai regardé au niveau du jerk qui était de base 8 sur mon imprimante, sous cura je l'ai passé à 15 par contre ça n'a rien changé à part la présence de ghosting. J'ai commencé à imprimer un petit boitier pour les bucks afin de changer les ventilateurs du boitier de contrôle car il fait beaucoup trop de bruit. Est ce que ça aurait un intérêt de passer sur un firmware sous marlin ? Autre question, est ce que certain ont imprimé un système de chaine pour les câbles car c'est un peu merdique le câble management de la tête d'impression. J'ai vu des solutions mais il me semble que ça pose problème au niveau de la hauteur max d'impression.
  2. Ju_co
    Ma cr-10 v3
    Merci pour ta réponse Effectivement j'avais essayé d'enlever les câbles et de les permuter mais ça m'avait l'air difficile sans tout casser. J'avais pensé à couper les câbles et les souder mais je ne suis pas sur à 100% de la permutation. D'après ce que j'ai pu voir et si j'ai bien compris le schéma du câblage serait de permuter les deux câbles du milieu. En fait il existe un Firmware chez creality pour la cr-10 v3 avec bl touch. Je ne pensais pas spécialement modifier le Firmware mais à voir je ne me suis pas encore penché sur la question. Du coup qu'est-ce que ça m'apporterait de modifier le Firmware à part le changement de sens du moteur et l'ajout d'un bl touch? Merci, c'est ce qu'il me semblait mais comme sur la notice c'est marqué compatible avec une carte 32bits du coup je n'ai pas oser me lancer dans l'installation.
  3. Ju_co
    Ma cr-10 v3
    Bonjour à tous, J'ai récupéré une cr10 v3 dont le filament ne sortait. Son précédent propriétaire ne savait pas d'où ça venait. Après de nombreux tests j'en suis venu à la conclusion que c'était le câble qui reliait le moteur de l'extrudeur qui avait un problème. J'en ai commandé un nouveau et la plus de soucis au niveau de l'extrudeur par contre le sens de rotation du moteur est inversé sauf que j'ai vérifié tout les branchements et je n' ai rien inversé et l'on ne peut pas inversé le sens des câbles puisque les prises ont des encoches et si j'inverse ça ne rentre pas. Donc ce que je pense c'est que le câble que j'ai acheté doit avoir les fils inversées. (lors de ma commande j'ai commandé 2 câbles pour en avoir un en rab. Et les deux me donnent le même résultat). Voici le câble que j'ai commandé : https://www.3djake.fr/micro-swiss/cable-de-rallonge-pour-direct-drive-extruder Du coup j'aurais aimé avoir vos avis. De plus j'ai aussi commandé un bl touch mais dans la doc c'est marqué qu'il est compatible avec les carte mère 32bit des cr 10 or la carte mère de la cr-10 v3 n'est pas une 32bit. Est-ce vraiment incompatible ou alors c'est la aussi juste une histoire de câble ? Merci d'avance
  4. Ju_co
    Ptit nouveau
    Bonjour à tous, Newbie dans l'impression 3d, j'ai pas mal lu de chose sur ce forum et ailleurs. Passionné de photographie j'ai récupéré une cr10 v3 pour pouvoir imprimer des accessoires et appareils photo. J'ai enfin sauté le pas de l'inscription car la lecture c'est bien mais l'échange c'est encore mieux. Ju.
