Hugo158415
Tout ce qui a été posté par Hugo158415
  1. le pid sur les deux versions n'a pas fonctionné, a chaque fois que ça montait a 60° ça se mettais en erreur même sur V1 car je l'avais lancer sans voir que ça tournais a l’envers, ensuite ça a bippé, sans rien sur le plateau, c'est la que j'ai vu que ça tournais a l'envers je ferais des essais demain,,, passe une bonne soirée
  2. - j'ai essayé mais ça fait pareil,,, ça bip et octprint arête l'imprimante a 60° - "par contre j'ai essayé un firmware en anglais et pas de problème a ce niveau, il y a juste un décalage sur le X qui s’arrête a 2 cm du haut sinon ça imprime nikel, faut pas faire des prints de 200mm (ça m’arrange pas)" - donc pas de problème de conectique je te remercie beaucoup pour ton aide, tu aurais jamais pensé passer une partie de ton dimanche avec un boulet
  3. avec piddit60, ça met 5 minutes pour monter de 1°
  4. décidément,,,,, j'ai installé la V2, refait un PID et........ Erreur signalée : Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed - echo:Err THERMIQUE
  5. grrrr l'extruder tourne a l'envers
  6. super ça fonctionne, pour le M593 F0, je le met dans cura et ça sert a quoi ? allez j'arete..........merci encore je te souhaite un beau dimanche
  7. je relance,,,,, et ensuite je doit faire un réglage ou ça se fait tout seul ?
  8. je viens de lancer le fichier, c'est monté a 62° et j'ai areté car ça ne fait rien d'autre dsl de t’embêter encore avec mon probleme
  9. le firmware est vraiment bien, petit probleme, j'ai mis mon plateau a chauffé a 60°, l'imprimante a bippé a50° message d'erreur sous octoprint: Octoprint 1.9.3 Python 3.9.2 OctoPi* 1.0.0 (build 2023.07.18.111854) Erreur signalée par l'imprimante Le firmware de votre imprimante a signalé une erreur. Pour cette raison, OctoPrint se déconnectera. Erreur signalée : Heating failed, system stopped! Heater_ID: bed
  10. ha super,,,, merci j'installe ce week-end
  11. merci, c'est super, mais le problème c'est que je suis pas super aiguisé pour tout ce tests, tu vois je voyais bien le truc a installer et pas faire de compilation, quelque réglage serait faisable, la, je me sent complétement dépassé après la lecture de ton post
  12. Bonjour, suite a de petits déboires de firmware créality, je suis a la recherche d'un firmware pour mon ender3 pro, carte 4.2.7 (arm stm32), cr touch, extruder sprite, l'écran est d'origine et bien sur pour pousser le vice ce serait bien qu'il soit en Français si quelqu'un a un petit firmware qui traine dans ses tiroirs je suis preneur
  13. je vais récupérer le marlin et voir ça, je vais éviter d'enlever les fin de courses merci pour ces conseils The file is not displayed in the text editor because it is either binary or uses an unsupported text encoding. je crois que le sort s'acharne sur moi :-)))
  14. merci mais dans configuration de quoi? octoprint ? ma config est sur 235X235
  15. Effectivement.. ma tête s'arrête à -3cm en haut et -2cm sur la droite... c'est possible de modifier cela ?
  16. Bonjour, j'ai un petit problème, je veux imprimer un objet de 20cm, mais mon imprimante grignote le haut, apparemment la tête ne va pas jusqu'au bout, j'ai inversé le modèle (horizontal a vertical) mes paramètres du plateau sont bon sous cura et octoprint (235*235*250) mais toujours pareil, si quelqu'un a un petit conseil ?
  17. Bonjour la compagnie, j'ai une ender 3 V2 (4.2.2), je viens de rajouter un CR touch, le firmware de créality est assez simpliste et surtout pas en Français, est ce qu'il existe un firmware assez complet et en FR ? en vous remerciant pour vos commentaires et aides
  18. Hugo158415
    parametre CR touch
    merci,, merci,,, et merci j'ai suivis a la lettre vos conseils et envoyé les changements par octoprint ça fonctionne nickel,,,, maintenant je vais apprendre a compiler,,, ça m’intéresse pas mal (grande résolution 2023) encore merci et tout mes vœux pour cette nouvelle année
  19. Hugo158415
    parametre CR touch
    merci pour ces données, le firmware est: Ender-3Pro_HW4.2.7_SW2.0.9.03_SpritExt_H300.bin
  20. Hugo158415
    parametre CR touch
    super,,, je vais essayer ça dimanche (trop de boulot la semaine ) encore merci a vous pour ces bons conseils,,, je donnerais suite a mon périple
  21. Hugo158415
    parametre CR touch
    je peux envoyer les gcodes avec octoprint ?
  22. Hugo158415
    parametre CR touch
    c'est bien la mesure du décalage qui me pose problème, je vais revoir tes conseils, surtout je vais oublier de compiler car ça dépasse mes compétances
  23. Hugo158415
    parametre CR touch
    la traduction,,, c'est que j'ai l'impression que je vais pas me sortir de ce probleme même créality ne comprend pas ce problème et me propose de changer mon crtouch c'est lunaire.......
  24. Hugo158415
    parametre CR touch
    ça c'est une belle réponse,,,, et bien mon cerveau en a pris un sacré coup, j'ai l'impression d’être dans un trou et ne pas pouvoir en sortir
  25. Hugo158415
    parametre CR touch
    je n'ai jamais compilé, mais avec un peut de recherche ça doit pas être insurmontable
