papydu29
Récompenses de papydu29
  1. merci pour cette réponse mais il n'y a pas de molette de réglage sur la kobra go. selon le technicien de Anycubic j'ai un soucis de plateau chauffant que serait concave
  2. salut les amis. de mon coté avec la kobra go j'utilise des lingette a 75 % alcool. par contre je pense avoir un autre problème si ma pièce dépasse les 50 mm² de surface j'ai tjs un angle que se décolle en milieux d'impression buse a 200° plateau a 70 et 50 ° rien n'y a fait ! par contre, j'ai fait le teste avec la feuille de papier et Z-offset est différent entre le centre et les 4 coins ? si quelqu'un ou quelqu'une a une idée du pourquoi ! je suis preneur.
  3. Les amis avent de réclamer au SAV, j'aimerai avoir vos avis ! voila j'ai assemblé la Kobra via le site en line et le manuel. j'ai donc acheté 1 KG de PLA en ligne a +/- 20 € afin de pouvoir imprimer le Gcode du fournisseur (tout c'est bien passer. en suite j'ai dessiné une boite de teste de 50 mm / 50 mm / 30 mm et là une fois imprimée et refroidie elle c'est rétractée au 4 coins. avez vous une idée du pourquoi ? NB j'ai probablement pas tout compris ! mais normalement il ne faut pas faire le Z-Offset a chaque démarrage ? aussi je me suis aperçu que ce même Z-Offset n'avais la même valeur sur les différent endroit du plateau ! dans l'attente de vos réponse amicalement Papy
  4. papydu29
    me voici
    Tout abord bonjour et bonne futur nouvelle année je suis Christian du 29 bretagne, menuisier ébéniste à la retraite et tante de me lance dans l'impression 3D. mes filles mon offert comme cadeau de noël une Anycubic Kobra Go. et croyez moi j'ai grand besoin d'aide !
