Hb3r
    Fl sun v400
Récompenses de Hb3r
  1. Hb3r
    Panne v400
    Je n'ai toujours pas reçu mon module mos l'apv laisse un peu à désirer. Je vous dirais quand je l'aurais changé.
  2. Hb3r
    Panne v400
    OK d'après la plate-forme flsun c'est le module mos il m'en renvoient un
  3. Hb3r
    Panne v400
    Personne ne peu m'aider ?
  4. Hb3r
    Remise a 0 v400 pour envoi sav
    Tu sais où on peu trouver l'image en question ?
  5. Hb3r
    Effectivement ^^ mais pense tu que ce soit tout de même faisable ?
  6. Hb3r
    Panne v400
    Je vais regarder ça. Alors j'ai ca : [extruder] step_pin: PD6 dir_pin: !PD3 enable_pin: !PB3 microsteps: 16 rotation_distance: 4.5 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC1 min_temp: -5 # extruder min temp max_temp: 315 # extruder max temp max_extrude_cross_section: 50 # default 0.640 max_extrude_only_distance: 500 pressure_advance: 0.02 #pressure_advance: 0.041 control = pid pid_kp = 18.240 pid_ki = 0.558 pid_kd = 149.109 [heater_bed] heater_pin: PA0 sensor_pin: PC0 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F min_temp: -5 max_temp: 120 #hotbed max temp control = pid pid_kp = 80.041 pid_ki = 2.422 pid_kd = 300.123
  7. Hb3r
    Panne v400
    Quand je fait les PID, encore une fois j'ai suivi un tuto à toi ^^ j'obtiens un message d'erreur, le même que lorsque j'essaye de chauffer le bed, je met une photo en bas de commentaire. Mon imprimante détecte que le bed est a 21° température ambiante de la pièce, Après vérification sur ma carte mère lorsque je rentre les paramètres 22°, un led s'allume indiquant que la cm envoi du courant vers le bed après mesure elle envoie 24v. Je continue mes recherches, et au bout des fils on trouve le module de puissance mosfet pour bed, ce dernier recois bien les 24v et lorsque je me branche a la sortie pour le bed on voit que le courant varie entre 1v et 2v. Alors je me dit Option 1 le mofset est mort, option 2 le mofset arrive pas a envoyer le courant nécessaire car le bed est HS. Mais quand je test le bed il a une résistance interne de 2.4 ohm environ ce qui semble bon … Est-ce qu'il y a parmi vous un boss dans ce domaine ? qui pourrait confirmer une de mes théorie.
  8. Salut à tous, Je crée un deuxième sujet car je n'ai pas trouvé la réponse en recherchant. En gros j'ai suivi le tuto pour mettre à jour ma v400 en root le pad. Le problème c'est que je risque de devoir amener ma machine en sav et j'aimerai tout remettre stock comme à l'origine avez vous une méthode à me fournir ? Merci d'avance !
  9. Hb3r
    Panne v400
    Ducoup j'ai carrément suivi ton tuto pour faire la mise à jour et résultat le bed ne chauffe pas. J'ai regarder sur la cm on voit que linfo de chauffe est fournie, je vais faire quelques test avec mon multimetre, voir si l'alimentation fournit ce que j'ai besoin. Merci en tout cas ! Si je demande 5° ça ne bouge pas mais ça ne plante pas. Le capteur de température est ok et le bed ne chauffe pas donc je vais faire des recherches. Merci à toi en tout cas.
  10. Hb3r
    Panne v400
    Salut à tous, J'ai un petit soucis avec ma v400 .... en gros je vous explique, quand je lance le préchauffage de la buse impeccable, si je lance le préchauffage du bed elle ne bouge pas et puis s'arrête avec un message d'erreur disant que klipper c'est arrêté. J'ai essayé le coup de la casserole, j'ai posé une casserole d'eau chaude sur le plateau et j'ai lancé une chauffe du bed c'est monté progressivement. Je me demande si le problem vien de mon bed qui serait déjà hs ? Ou un problème logiciel... Si quelqu'un a la solution ou peu m'aiguiller.... je suis à deux doigts de me débarrasser de la v400 Merci d'avance
  11. Hb3r
    Nouveau membre
    Bonjour à tous, Nouveau membre et propriétaire d'une v400 avec 30 ou 40 heures de print à son actif et en panne :(. Merci de m'accueillir parmis vous.
