minusetcortex
Tout ce qui a été posté par minusetcortex
  1. avant mise en appret avantaprès 1 couche 2 couches sujet de 10 cm en buse 1 mm, couche 0.6 donc gros default à la base et pas détaillé sur une buse de 0.4 en couche fine, c'est encore plus flagrant
  2. exemple 1 modèle brut paint et l'autre 3 couches des que le modèle est sortie je fait un reportage
  3. oki, j'ai été trop rapide, j'ai oublié la photo avant/après Donc : je ré imprime un sujet avec buse 1 mm en 0.6 de couche je prends la photo puis photos couche par couche de colle bois cela tiens très très bien, imposssible à décoler !! sur PLA + peinture gouache très facile à poser car surface lisse je m'y colle (tiens jeu de mot .....)
  4. Bonjour à tous Petite astuce pour lisser nos impressions (sur pla +) la colle à bois avec un peu d'eau (action à 5 euros le pot) 1 on chauffe la pièce 2 on passe une couche au pinceau assez liquide 3 on laisse égoutter 4 on rechauffe pour sécher on recommence 2 à 4 jusqu'à résultat voulus pour moi 3 couches car impression buse 1 mm pour des personnages 10 minutes pour un personnage de 18 cm de hauteur mise en peinture nickel cout 5 euros 250g ==> 1/2 litre de produit =>environ 50 personnages de 18 cm de hauteur avantage => cout / pas d'odeur / séchage rapide inconvénient , rien pour l'instant ............. voili voilou .....
  5. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-neptune-2-20210404/ Double extruder pour la mienne
  6. Merci des réponses. je ne comprends pas pourquoi le filament n'avance pas et ne fond pas ...... peut etre le filament bloque avant la buse ? .... je vais faire un dernier test en passant le fil buse démontée pour arriver au bon endroit et au pire voir si il bloque avant. à 1 cm près pas facile de mesurer ce que je ne comprends pas c'est que meme à 260 degrès j'ai rien qui sort je devrais quand meme avoir une sous extrusion au pire, un petit fil au moins ......
  7. Merci des réponses La buse était neuve (jamais utilisée) Donc je pense que mon imprimante ne monte pas réellement à 260 degrés Snif beau projet en tout cas, j'ai tenté !.... Pour le fil en fil de balle de lieuse, j'abandonne aussi car la température ne sera pas bonne non plus et l'investissement un peux plus couteux plusieurs KM à le déchetterie , snif hot end adapté plus modif du Marlin, pour ma petite imprimante qui me sert régulièrement, je vais pas tenter Merci encore de vos conseils
  8. alors en resserant l'extruder , celui ci claque, donc le filament n'avance pas en démontant la buse neuve pour le test, j'ai encore du pla dedans
  9. il y a le test sur le forum de mon imprimante https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-neptune-2-20210404/
  10. bonne remarque sur la buse et le pla , j'ai un doute je vais refaire le test avec une buse neuve pour la température j'ai vu de 260 à 290 degrés au fil de mes recherches, quel température est préconisé en fait ? pour la buse quel diamètre car 0.4 et 1 mm memes problèmes elegoo 2 n'est pas direct drive mais la buse est standart ( à visser) mais le tube d'alimentation rentre jusqu'à la buse https://www.3djake.fr/creality-3d/ender-3?gclid=Cj0KCQiAnsqdBhCGARIsAAyjYjQ3NWfBmiI40x42l1ASrWJEebGDOWj2E7eBwyYj3Hlbtr-DUUAnCgsaAt51EALw_wcB la elegoo doit etre une copie de la ender
  11. Merci bien de la réponse et bonne année le moteur de l'extrudeur ne claque pas, il "patine" sur le fil j'ai essayé de le pousser à la main pour l'aider, mais rien j'ai mis 260 degrés dans cura, la limite pour une elegoo 2 est de 260 degrés dans Marlin donc je ne peut monter plus à part modifier le code Marlin mais le hot hend et la tubulure risque de ne pas aimer peut etre directement sur le tactil pour modifier la température mon impression est que le filament ne descends pas dans la buse ou alors ne fond pas assez quand je l'ai retiré un long fil de 5 cm très fin de plastique fondus pour les ficelles , effectivement polypropylène et plusieurs KM !!!! rien que chez moi .......... un bon lavage et les hachés en morceaux avant d'utiliser https://www.createursdemondes.fr/materiel/faire-soi-meme-son-filament-pour-imprimante-3d/ difficile à imprimer à priori Mais dans un premier temps, le test des bouteilles
  12. Bonsoir à tous et bonne année Je regarde ce projet depuis le début et j'ai un problème d'extrusion pas de problème pour creer le TUBE filament Mais mon elegoo 2 (260 degrés Max) ne fond pas mon fil l'extruder tourne mais ne pousse passe quand je retire le fialement, il est étiré sur 5 cms (très fin genre aiguille) avez vous eu le cas ? pourtant je fait de l'impression rapide avec des buses de 1 mm (pla et petg) j'ai pensé aussi à recycler les ficelles de balles de foin ! (étant agriculteur) plusieurs KM qui traine en attente de partir à la déchetterie (pas de recyclage pour cela) oups vidéo un peu grande Merci d'avance de vos conseils
