florian 3d novice
    Ender3 V2 bltuch/ sprite pro / sonic pad
    CM: 4.2.2
831 visualisations du profil
Récompenses de florian 3d novice
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. @Ironblue @pjtlivjy merci pour vos retour au top
  2. Non avec orca je peux faire le changement de couleur et du coup de filament donc imprimer le PLA directement sur l’ABS comme sur la photo mais je sais pas si ça va tenir
  3. Salut regardes si t’as pas le lissage activé je sais que quand je l’activais les côtes était plus bonnes
  4. Salut team comment allez vous ? petite question est il possible d’imprimer du PLA sur de l’ABS j’ai une plaque à imprimer en abs en noir et j’aimerais faire une gravure en relief dessus en blanc problème j’ai que le noir en ABS Et le blanc en PLA merci d’avance pour vos retour
  5. Merci pour ton aide et oui c’est bien une rondelle ondulée merci @pommeverte
  6. C’est normale que le joint au cul du moteur soit tordue ?
  7. Bonjour à tous j’ai mon moteur Y qui fait un bruit énorme le déplacement est quasi nul par contre en mouvement libre à la main j’ai pas de résistance ( point dur ) avez vous une idée ?
  8. Oui et ce matin jolie réveil hier je me suis creusé la tête éteint l’ordi cura reset cura Remi le profil que J’avais fait ( voir plus haut ) et modifier la température et la vitesse temp 5´ plus haute et vitesse 10mm/s plus faible et voilà le résultat je dois potiner certain réglage encore mais bon suis content
  9. Le plateau c’est déformé quand je l’ai retiré précision le filament est bicolor or et rouge or rouge.curaprofile
  10. Yep en fin de matinée dès que je rentre chez moi merci
  11. Plus sérieusement je n’arrive pas à imprimer des grande pièces 180x180x37,5 elle part bien et après tout part en couille je sais pas pourquoi je me retrouve avec des noeud de filament j’ai tout fait recalibrage Zoffset 0,2 nivèlement manuel plus automatique avec cr tuch pour potiner vitesse impression 50mm/s v initiale 35 mm/s temperature 215 plateau 60 retraction 0,5 pour 40 mm/s pressure advance 0,025 flow 98% Slicer cura
  12. La mauvaise foie c est uniquement par ce que je me traite d’âne
  13. Avis au modo vous pouvez supprimer le post je suis un âne 🫏 merci
