gpau
Récompenses de gpau
  1. gpau
    Problème avec le Z - Home
    Le plat ne se soucie pas de ce que je peux régler. Pas possible de prendre vers le bas l'axe Z L'axe Z quand vous auto home. Par exemple, pour fixer les extrudeuses font ce #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 32.0} #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.0} Vous pouvez également régler auto home?
  2. gpau
    et problème de firmware parce que si je mets l'original va à la bonne place sans aucun problème.
  3. gpau
    L'imprimante ne se verrouille pas, il fonctionne bien, juste ne vous arrêtez pas sull'endstop. Certes, vous devez regarder dans le firmware, mais ne sais pas ce que je dois changer. Voilà comment
  4. Salut, J'ai un problème avec l'axe Z, quand je mets l'imprimante dans une maison, je reste ainsi. Que dois-je changer et le mettre dans la bonne position? merci
  5. Je l'ai fait, mais il ne change rien. Le reste des paramètres slic3r sont très bien? Mais dans le firmware je peux mettre toute valeur? #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 32.5} #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.5} ou doit être nécessairement 32 Aussi en changeant le firmware ne change rien
  6. ok, ma configuration
  7. Salut Bien que les imprimantes sont de la même marque? Quand je slic3r avec Repetier il obtenez est juste? Sur slice3r j'ai essayé avec 1 / -16 extrudeuse, extrudeuse 2 / +16, puis j'ai essayé avec extrudeuse 1 /0 , extrudeuse 2/ 0 rien ne change
  8. Excusez mon français, je traduis avec google translator. J'ai essayé de faire le cône Je suivis les instructions de Chris et moi a essayé de le faire. Le résultat est que la photographie. J'ai également essayé avec Repetier et slic3r, mais rien ne change. J'ai essayé ces #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 0.0} #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.0} #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 32.0} #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.0} #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 32.5} #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.0} #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 32.5} #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 0.5} J'ai également suivi vos instructions sur la configuration slic3r. Je pense qu'il a des problèmes avec le firmware, je l'ai déjà téléchargé l'un des Geeetech i3 Pro C. Je ne sais pas si le problème du firmware ou du logiciel. La plupart ne savent pas quoi faire. Peut-être que quelqu'un qui a un Geeetech i3 pro C qui peut me donner son firmware pour essayer. J'espère que cela est beaucoup plus compréhensible. merci
  9. Salut, Je ai vu le tutoriel mais je ne peux pas avec le calibrage des extrudeuses. l'impression reste toujours ainsi. Je ne peux pas résoudre le problème ne comprennent pas ce que je dois régler. merci
  10. gpau
    Présentation de mon i3C
    Ops excuse, cette Le ventilateur secondaire est connecté au PWM de la GT2560, permettant donc d'en contrôler l'intensité. Je ne comprends pas s'il est préférable ton système, ou l'un de ceux-ci.
  11. gpau
    Hello où tu as téléchargé le cône de refroidissement pour la double extrudeuse. Merci
  12. gpau
    Nouveau
    Bonsoir , Recommandé votre forum où j'ai finalement eu le problème à mon Geeetech i3 Pro C
