Patrick17
Récompenses de Patrick17
  1. Voilà une réalisation qui date de 2 ans , n'étant pas sur le forum je n'ai pas fait beaucoup de photos des différentes étapes. Il m'est venu à l'idée de réaliser la maquette du plus gros réacteur du monde équipant les Boeing 777; dans la réalité la nacelle mesure 4.2 de diamètre pour une longueur d'environ 7.5 m , ce qui donne a l'échelle 1/20 21cm de diamètre .Il y a environ 150 pièces que j 'ai dessiné sur Autodesk 123D et elles sont réalisées avec mon FLSUN Q5 delta excepté les aubes réalisé en résine avec me QIDI Shadow 6. Sans y avoir travaillé tous les jours , cela c'est étalé sur 6 mois. Les 5 premières photos sont les fichiers 3D , ensuite les aubes sortant de l 'imprimante , puis les différents corps du réacteur, les dernières le réacteur fini à moitié carrossé , les personnages sont aussi à l'échelle 1/20 pour une taille de 1.75 m pour le bonhomme ; j 'aurai pu améliorer le fini intérieur mais j 'en avais un ras le bol ... Le prochain projet : le train d'atterrissage du 777 , toujours au 1/20 avec comme challenge la fabrication des pneus en caoutchouc . Toujours avoir des projets !
  2. Patrick17
    Papy du 17
    Patrick jeune retraité à 65 ans ( et oui ) depuis 6 ans , je fais parti d'un club de simulateur de vol ou l'on créer des cockpits d'avion à l échelle 1 et du coup je suis tombé dans l 'impression 3D ; j en suis à ma 5 eme machine , 3 filaments ( FL SUN et Creality ) et 2 résines ( Qidi et Creality ) .Les 2 sont complémentaires , le filament pour les prototypes et la resine pour la qualité et la précision de fabrication ; je dessine toutes mes pièces avec les logiciels 123D et Fusion.Du coup j 'ai pas le temps de m ennuyer.
      • 3
      • J'aime
  3. La piste de l 'écran qui a été ( et non a était ) endommagé semble la bonne , je suis en relation avec le constructeur car elle encore sous garantie donc on va en profiter. Je ferai un retour pour faire profiter de cette expérience quand elle sera solutionnée; au passage je n 'ai pas réussi à faire ma présentation sur le forum , comment faut il faire . Merci et a+
  4. J ai contrôler l'écran LCD sans le bac ni le plateau et je n 'ai pas l'image du fichier qui elle apparait sur le monitor ; l 'écran LCD s'allume mais il est uniforme. Quand je branche la clé USB fournie l 'ordi m'indique qu'elle a un problème et effectivement elle réduit d'office la fenêtre de l 'écran de l'ordi , voir en ouvre une autre , donc je me demande si elle a pas mis " le bordel " dans la carte mère de l 'imprimante. A+ et merci
  5. Bonjour , mon imprimante résine LD-006 n 'imprime plus rien ; le problème a commencé par la pièce qui s'est détachée du support , puis aprés plusieurs essais en modifiant les temps de pose je n'ai plus d'impression.J ai constaté que la clé USB fournie posait quelques problèmes de lecture dans l 'ordinateur , je l 'ai donc changé et toujours pas d'impressions . Quelqu'un aurait il eu ce problème ?
