Tom42
Tout ce qui a été posté par Tom42
  1. Visiblement ça fonctionne plutôt bien maintenant. Plus qu'à rajouter le module wifi, echanger les ressorts du bed par des tubes silicone, ajouter l'isolant thermique sous le bed, changer les chariots des axes z, mettre la nouvelle courroie de synchronisation des axes z, changer les guides linéaires par des igus et enfin... J'aimerai savoir, si vous aviez deja essayé l'input shaping sur Marlin? Est-ce accessible pour tout le monde de le mettre en oeuvre? Car j'ai pas mal de ghosting, l'imprimante est fixée sur une plaque de mdf de 9mm d'épaisseur qui elle, est collée sur un tapis caoutchouc anti vibration de machine à laver. Du coup elle y restera, donc les vibrations inhérentes à la machines seront sensiblement proches même si je la déplace.
  2. Merci, j'ai réussi à installer, j'aurai du faire un test avant que ma buse s'enfonce dans le plateau... j'ai rajouté un écrou entre le 3D touch et le support. Après moults essais de calibrage du z offset (à chaud), c'est une réussite, et le test mesh est bien, j'ai pu voir pourquoi mes impressions étaient pas top sur la première couche via la visualisation. Je ferai un vrai test bientôt histoire d'être sur de mon coup. J'ai l'impression que l'ABL se fait deux fois de suite à des vitesses différentes c'est normal? Et parfois il fait 2 Z homing successifs à des vitesses différentes... Je te donnes mes fichiers. Configuration_adv.h Configuration.h
  3. Salut, je vous embetes encore un peu, j'ai reçu mon BLTouch fait un support en PETG et installer le BLTouch dessus (positions Y=-53 et X=-2). Je sais, en frontal c'est pas ouf mais j'avais pas envie de le mettre à droite. Mes questions se porteront sur marlin, j'ai lu le tuto sur le post de @mikebzh44 (quand tu as installer le tien) et du coup, en gros, je commente le Z stop interrupteur, décommente le Z probe et ce qui va avec, active le menu pour l'écran, paramètre la position du capteur, et après comment faire pour choisir les points de palpages (9 points soit 3x3)? J'aimerai calibrer par rapport au centre du plateau le Z offset et pas avoir un homing classique à gauche plateau reculé pour le regler. La hauteur repliée de la pointe par rapport à ma buse est d'environ 2-3mm (j'ai piquer une partie de dessin d'un autre gars et l'ai copié sur mon design).
  4. Parfois les Chinois ne respecte pas les conventions en électronique, le triangle indique la patte 1 et le carré une masse mais parfois aussi la patte 1 sur les connecteurs.
  5. Bon et bien le mode marlin ne fonctionne toujours pas, serait-ce un cablage spécial sur l'ecran GD TFT24 et qu'il faille limer la languette noire et inverser de 180° le connecteur côté ecran?
  6. Pour ma defense je croyai que les fichiers conf n'etait la que pour definir l'aspect materiel de l'imprimante. Je croyais mal Après ça expliquerai pourquoi plus je m'eloignai de la version d'origine moins de choses fonctionnaient.... J'ai eu aucun soucis de endstops ni de sens moteurs, ni temperature ou autre trucs que j'avai pu voir un peu partout. Au pire une fois que je me serai retapé le code, si le mode marlin ne fonctionne toujours pas, je resterai en mode tactile, mais la nostalgie de l'interface du mode 128*64 viendra me rendre visite. Je regrette de ne pas avoir pris le TFT35 néanmoins. Le TFT24 est vraiment beau surtout pour 20€ mais je le trouve un poil trop petit.
  7. Merci les gars, je reprendrai ça vendredi matin à partir des fichiers d'origine. Ce sera plus sain. J'espère que cela corrigera le problème. Ps: j'ai flashé le firmware GDTFT24 sur l'écran c'était galère aussi pour récupérer les dossiers sur github par le github desktop...
  8. J'avoue que c'est ce que j'ai fait Je vais reprendre de zéro peut-être, quel logiciel utilises-tu pour comparer les fichiers? Ce sera plus simple à reprendre avec mon ancien fichier.
  9. Pas testé le Marlin mode encore mais elle imprime pour l'instant. Edit: Marlin affiche des "33333333" Edit2: Le firmware de l'ecran est le basique TFT24v1.1 or j'ai une puce GD sur l'écran je doit mettre la version tft24GDv1.1 ? Configuration_adv.h Configuration.h
  10. Après flashage l'imprimante à fonctionné les moteurs bougeaient puis redemarrage et depuis rien ne fonctionne de nouveau.... Mon imprimante se reconnecte j'ai l'impression... Tu es en version 2.1.1 toi sur ton A8? EDIT en V2.1.1 tout fonctionne
  11. Merci je n'avai pas vu l'histoire des dépendances, je les mettrais ce soir et je recompilerai. Ça expliquerait les problèmes d'echos.
  12. Le mode Marlin ne fonctionnant pas je me dit que cela pourrait être l'origine des problèmes, les câbles EXP1 et EXP2 ont-ils un sens particulier ? N'ayant aucune indication je me dit que les cables ne sont peut-etre pas droits et du coup poser problème. Je regarderai ce soir.
  13. Merci, j'ai bien le passage a "3D printer Ready" mais j'ai un tas de pop-up "echo" qui apparaissent "Free memory" "Hardcode default" et "SD card released" et rien ne réagit, impossible de déplacer les axes. J'ai rajouter mis les SERIAL comme toi, peut-être un cablage de l'écran qui ne va pas. J'ai fait un M502 dans le terminal, les tests moteurs sont OK et le nom que j'ai rentré apparait, par contre les 3 echos defilent dans le terminal
  14. Aucun rapport entre les cavaliers, j'ai mis sur vdd le cavalier 1. Les cavaliers drivers pour uart ont été mis aussi. J'ai bien le .cur mais j'ai toujours les echo qui font du bruit " Free memory" et "hardcode default loading". Les sondes de temperatures semblent repondre mais je ne peut ni chauffer le plateau ni la buse ni même bouger les moteurs, et quand je me connecte en USB les echo me deconnecte et me reconnecte. Et Marlin mode est vide... Carte sd 32go formatage comme tu l'a indiqué.
  15. Pour le 5V je ne me suis pas fait avoir, j'ai mis le cavalier UART a l'endroit indiqué sur les datasheets pour les drivers. J'ai changé le baudrate. La carte sd est mise dans la skr 1.4 turbo. Au redemarrage l'afficheur me met printer ready. Par contre les moteurs ne bougent pas ni rien je suis inquiet. Le mode Marlin n'affiche rien, je ne sais pas pourquoi...
  16. Bonsoir, j'ai reçu les cartes, j'ai installer comme il fallait les cables et les connecteurs. Le tactile fonctionne mais mon firmware ne fonctionne pas, je n'ai ni message de mise à jour, juste le fichier .CUR... Impossible de faire bouger les moteurs, et le message "No printer attached" apparait ainsi que 3 echo successif "Memory" "SD released" et une autre connerie. Je vais me tirer une balle
  17. Oui j'avoue, mais en y reflechissant, le cout des upgrades équivalent à une machine neuve. Surtout si je passe en alu et v slot faudra changer l'extrudeuse avec. Je reflechirai à tout ça plus tard, je vais deja finaliser la mise en silence de l'A6, surement lui mettre un BLTouch, un capteur de filament. J'ai une barre de Led blanche 12v classique sur mon A6, on peut la piloter via la SKR, plutot que de se mettre en direct sur l'alimentation ?
  18. @mikebzh44 et @pommeverte, merci pour vos retours, je vous tiendrai au courant quand j'aurai tout reçu et câblé. Après le bruit des drivers actuels est tellement important que le bruit des ventilos ne me vient pas a l'esprit Dans le futur je sais pas si cela vaut le coup d'upgrader cette imprimante, j'aurai aimé cadre alu, peut-être v slot voir l'AV8 qu'un membre du forum à fait, ou acheter une ender 3 v2 s1 l'année prochaine ou dans deux ans. Mais bon ce serait plus par passion que pour raison d'imprimer j'ai l'impression
  19. Configuration.hConfiguration_adv.h J'ai testé en modifiant la version en 2.1.2 en modifiant par 02010200 les numeros de versions cela compile Si tu vois des trucs bizarres hésites pas à me le dire, notamment sur les endstops qui seront physiques pour commencer. Il faut mettre environnement LPC1769 dans platformio aussi
  20. En fait il y a trois versions, la normale la bugfix et la bug with fixes. Au pire je mettrai mes fichiers dans la versions 2.0.9.5 voir si cela fonctionne encore Compliqué Marlin dans les versions soft.
  21. Je me repond à moi même, j'arrive a compiler avec la version 2.0.X "with bug fixes". Je pense que cela ira, restera à peaufiner le réglage moteurs en UART via les courant dans le adv? Par contre fallait-il modifier les fichiers h de base ou importer ceux de ma machine? J'aurai un doute sur les ports série aussi notamment pour l'écran qui semble en avoir besoin. Je verrai à réception de la carte. Merci de ton aide en tout cas. Je commence à comprendre vite fait comment Marlin est structuré.
  22. Merci j'y testerai demain, j'ai eu ma dose pour la soirée, j'avai trouvé un truc sur youtube, un espagnol qui montrait sa config anet a6 en skr 1.3, résultat du bricolage, 147 erreurs, sur des trucs que je n'ai pas touché, j'ai trouvé le #define discount pour l'écran que j'ai commandé pour le point positif et les reglages courant des moteurs ainsi que les step/mm que j'ai récupérer sur ma machine. Un homme sain d'esprit deviendrai fou avec platform.io quand il commence.
  23. Par contre je débute sur Marlin, je télécharge la version 2.0.95 et je modifie le config.h et le config.adv par exemple ? Je modifie la carte et les drivers ainsi que les paramètres des steppers? J'ai téléchargé le skr 1.4 turbo mais il ne se compile pas, a cause d'une erreur sprintf. J'aurai bien aimé me familiariser avec avant de recevoir la carte. Ps: les endstops je les change régulièrement, je suis electronicien donc souder dessouder va assez vite. Par contre Marlin me fait très peur pour l'instant. PS2: la tête d'impression en direct drive de l'anet a6 est pas mal, le bed chauffe assez bien aussi. Les moteurs sont robustes aussi.
  24. Tom42
    Nouvel inscrit
    Merci, et encore ma carte mère est restée fiable Du coup je vais découvrir Marlin.
  25. Bonjour à tous, Je viens vers vous pour vous demander de l'aide pour la migration de ma carte mère d'origine anet 1.5 vers une SKR 1.4 turbo. Après avoir lu par ici que c'était une bonne carte mère j'ai décidé de la commander aujourd'hui avec 5 TMC 2208 UART et un ecran TFT24 v1. 1 GD. J'ai vu que quelques modifications de cablages devront avoir lieu pour les endstop et les sondes de temperatures. Néanmoins ce qui m'inquiète c'est plus l'aspect software, notamment, de pas commettre la betise de ne pas noter certaines choses avant la migration. De quoi aurais je besoin? Step/mm des moteurs, jerk, accélération ? Comment regler les vref des nouveaux drivers? Devrais je installer quelque chose dans marlin pour l'écran ? J'ai hate de partager avec vous, il me tarde de recevoir cette nouvelle carte Je la change car le bruit des drivers d'origine et la suspicion de saut de pas en z d'un des steppers en auto home m'irrite grandement et plutot que de racheter une bestiole et devoir jeter les pièces détachées que je possede deja, je préfère mettre a niveau. Ps: j'ai toujours le cadre acrylique mais celui-ci est fixé à une planche de medium. Si tout se passe bien avec la carte mère, l'année prochaine je lui paierai un cadre alu, un bltouch et un detecteur filament.
