Orionis
    Drôme
    Sidewinder X2
Récompenses de Orionis
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Merci pour ces réponses très complètes! Puis-je m'orienter vers une impression en PETG, pour remplacer ces pièces, qui doivent subir quelques contraintes physiques, mais rien de dramatique?
  2. bonjour, Voici les données en ma possession suite à tes questions : enceinte fermée : non type de filament : celui-ci, a priori du PETG
  3. bonjour, Je souhaite imprimer quelques pièces en filament carbone. J'utilise un filament IEMAI, donné pour des températures de 80-100°C pour le plateau et 250-280°C pour la buse. J'ai fait un premier test à 90 et 260°C, mais mon impression se décolle (malgré un nettoyage à l'alcool préalable). J'ai tenté 270°C, mais la limite semble être atteinte, elle ne monte pas au-delà de 260°C. Y a-t-il d'autres paramètres sur lesquels je peux jouer? Merci d'avance
  4. Orionis
    Couches manquantes
    Merci pour le conseil, mais je n'imprime pas à plus de 200-210°C.
  5. Orionis
    Futur achat A1
    merci pour tous ces retours, très utiles!
  6. Orionis
    Futur achat A1
    Ah, je comprends mieux. Mais on ne voit pas ce support dans les offres que j'ai vues. Merci
  7. Orionis
    Futur achat A1
    Voici les liens : Version "nue" Version combo Pour la 1ère version, je ne vois pas bien où et comment fixer la bobine?...
  8. Orionis
    Couches manquantes
    Xème démontage et nettoyage de l'ensemble, remplacement du tube en PTFE(?), ça fonctionne correctement. Merci pour votre aide!
  9. Orionis
    Futur achat A1
    bonjour à tous, Je lorgne depuis quelque temps sur le modèle A1, mais je ne comprends pas trop sa composition. Je trouve soit des modèles sans dévideurs de bobines (environ 260€) soit la version avec le support latéral (370€). J'ai aussi trouvé sur MakerWorld les fichiers STL pour un support AMS lite, mais qui ne comprend a priori que le support en lui-même et pas les axes des bobines ni les têtes de chauffe. Bref, je suis un peu perdu, quelqu'un aurait-il un lien vers un petit tuto qui me permettrait de choisir la bonne configuration? NB : je possède déjà une imprimante, donc je peux imprimer des pièces à l'avance... Merci pour vos retours.
  10. Orionis
    Couches manquantes
    Merci pour vos réponses. J'ai oublié de préciser que j'ai refait les niveaux. Je vais donc tout redémonter (une fois de plus) et vérifier l'état du tube PTFE...
  11. Orionis
    Couches manquantes
    bonjour, Après nettoyage et changement de buse, je constate que certaines couches semblent incomplètes. Pour info, ma pièce fait environ 3cm de hauteur sur les photos jointes. Merci d'avance pour vos lumières... Je complète avec la photo de surface d'une autre pièce, environ 8x3cm
  12. Orionis
    Impression en vagues
    bon... Ca n'a pas l'air simple. Je m'y plonge et je vérifie tout ça!
  13. Orionis
    Merci pour ton retour. As-tu un lien vers la procédure de calibration, stp?
  14. Orionis
    J'ai refait les réglages, et relevé légèrement la tête en Z dès le début de l'impression, ça va beaucoup mieux. Il reste quelques toutes petites vagues, facilement ôtées à la lime après l'impression. Le problème venait donc de là, encore merci pour vos solutions.
  15. Orionis
    merci à vous deux.
