Anycubic Kobra 3 Combo
svp2015
    artillery sidewinder X1 et X2
Récompenses de svp2015
  1. Salut je ne suis pas un grand spécialiste mais il me semble que j'avais à peu prés le même soucis à l'acquisition de ma X2. J'ai réglé ce problème en changeant les Vref et le grésillement que j'avais pour certains moteurs on disparu. Voir ce lien dans ce forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/44697-tuto-comment-flasher-le-firmware-des-x2-genius-pro-hornet/page/70/?sortby=date#comments en espérant que cela résolve ton problème.
  2. pareil je lorgne sur la A1 mais sans le combo pack avec une buse en 0.2mm pour mes figurines donc j'attendrais de voir ce que vous en pensez. Et pour la X1 plus de budget pour l'instant ou alors demain je joue au loto 200 millions à gagner, sait on jamais
  3. Finalement j'ai commandé, reçu et monté une nouvelle carte stm32f107 et tout fonctionne parfaitement pour l'instant. Pourvu que cela dur !!! Par contre maintenant c'est ma X1 qui est en panne écran HS, j'espère que ce n'est pas de l'obsolescence programmée ou comme je suis de nature complotiste un virus dans le slicer qui met en panne nos machines....Bref elle restera en panne. J'attends des tests de la X4 mais franchement la bambulab je ne dis pas non.
  4. Bonjour, suite au changement de la carte mère et test aucun soucis. Donc je remonte le portique et je vais pour tester les déplacements de chaque axe et rien ne bouge. J'éteins et là plus d'affichage. Conclusion sous pronterface l'imprimante fonctionne correctement mais écran HS. Comme il me sera difficile de trouver un STM32f107 et pour pas trop cher, ( imprimante qui n'a même pas 1 an, bloc extrudeur changé, carte mère changée....), ma question est par quoi pourrais je le remplacer et qui durera dans le temps ?
  5. La carte a été commandé et merci pour les conseils, donc à suivre.
  6. Résultat des courses, après avoir débrancher un par un chaque connectique en rapport avec un moteur et aussi tester l’alimentation,je me retrouve avec une carte mère et deux branchements UART et RESET. Malheureusement toujours le même soucis aucune imprimante connectée. Donc je pense que la carte est HS.
  7. Et bien je sens que je vais m'amuser je vous tiens au courant
  8. J’ai bien reinstallé le firmware pour mon écran et lu le sujet, qui je pense ne solutionne pas mon soucis vu que tout est d’origine sans ajout de matériel. Le plus embêtant c’est de se demander quel matériel faut il remplacer et comment savoir si c’est bien celui-là qui ne fonctionne plus.
  9. Donc pour récapituler je tourne dés que j’ai eu ma x2 avec votre firmware 2.1.2 sans rencontrer aucun soucis mais depuis peu arrêt pendant l’impression avec erreur aucune imprimante connectée et juste après affichage V87 store setting retrieved… A ce stade je n’ai plus de communication entre mon pc et l’imprimante ou aucune manipulation possible sur l'écran tft qui m’affiche quoique je fasse aucune imprimante connectée. Cable, connectique, carte mère ou autre tout me semble normal.
  10. Si vous lisez bien mon dernier message je ne peux plus rien faire. Ni chauffer ni bouger. Donc pour l’instant je suis coincé.
  11. oui j'étais déjà tombé sur ce forum et j'ai revérifié minutieusement toutes les connexions et RAS. La carte mère a sa led allumé bleu donc je suppose qu'elle fonctionne. Je tourne avec le dernier firmware de MrMagounet depuis pas mal de temps et qui ne me pose aucun soucis. Là le problème est que je ne peux plus communiquer avec l'imprimante avec mon pc ou en direct sur l'écran TFT (AUCUNE IMPRIMANTE CONNECTEE). J'ai remis le firmware TFT d'origine 3.2.6 voir ce qu'il m'indique et tout reste à 0 avec aucune manipulation des axes ou autres. Pour l'alimentation j'avoue ne pas savoir quoi regarder.
  12. Bonjour, depuis peu j'ai mes impressions qui stoppe avec aucune imprimante connectée et ensuite il m'indique V87 store setting retrieved sur ecran tft. J'ai cherché sur le net sur ce forum mais rien n'est très clair donc j'ai vérifié tous les branchements et serrage, bref de ce coté RAS. Essai avec une carte SD à la place de ma clef usb, arrêt de l'impression (V87) Pour avoir plus d'info j'ai branché ma X2 avec pronterface et relancer une impression et pareil arrêt de celle-ci avec le même message V87 sauf avec pronterface qui m'indique ceci : Exception in thread read thread: Traceback (most recent call last): File "printrun\printcore.py", line 333, in _readline File "printrun\printcore.py", line 329, in _readline_nb File "serial\serialwin32.py", line 275, in read serial.serialutil.SerialException: ClearCommError failed (PermissionError(13, 'Le périphérique ne reconnaît pas la commande.', None, 22)) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "threading.py", line 932, in _bootstrap_inner File "threading.py", line 870, in run File "printrun\printcore.py", line 420, in _listen File "printrun\printcore.py", line 354, in _readline IndexError: tuple index out of range Can't write to printer (disconnected ?): Traceback (most recent call last): File "printrun\printcore.py", line 744, in _send File "serial\serialwin32.py", line 317, in write serial.serialutil.SerialException: WriteFile failed (PermissionError(13, 'Le périphérique ne reconnaît pas la commande.', None, 22))....... J'avais cru lire en faisant quelques recherches une histoire avec le PID donc j'ai lancé un autotune pour la buse sans soucis et par contre pour le bed arrêt avec les même messages sur pronterface, une piste ou un pur hasard ? Pour rappel je tourne avec le firmware 2.1.2 et je n'ai rien changé depuis comme tout allez bien.
  13. je suis en pleine réflexion sur un changement de ma X2 et X1, j'attends de voir les tests pour me décider et pourquoi pas de changer pour une autre marque car pour moi le principale sera certes la vitesse avec klipper mais surtout la qualité de l'impression étant donné que je fais que de la figurine et maquettes vaisseaux.......(pas de résine pour l'instant trop contraignant).
  14. Bonjour, j'ai trouvé quelques infos sur le site slice 3d : https://www.slice3d.be/imprimantes-3d/3117-artillery-sidewinder-x4-pro.html https://www.slice3d.be/imprimantes-3d/3116-artillery-sidewinder-x4-plus.html
  15. il est vrai que j'utilise depuis le début du prémium pla gris de chez wanhao et je n'ai jamais eu aucun soucis mais comme ils étaient en rupture de stock j'ai osé changer pour la marque elegoo. Suite au test du cube artillery je verrais pour refaire des tests avec le wanhao que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mes échanges avec le SAV ne donnent pour l'instant rien de concret, juste me demander de faire les vérifications d'usage comme indiqué dans leur manuel....
