PatDz
    FLSun V400 Anycubic Kobra S1 Max en attente
Récompenses de PatDz
  1. Purement décoratif. J'en ferai peut être un plus grand naviguable par la suite.
  2. Bonjour, j'imprime à l'échelle 1/10 pour un modèle réduit de ma yole Nana, construite en acajou vernis vers 1900, soit 70 cm en 3 sections; . J'ai acheté du filament bois formfutura, deux couleurs; "acajou" en fait rosé, et pin, beige clair. Le filament rosé imprime potablement, mais le rendu de surface est plutôt rugueux. Le filament pin est une catastrophe, très mauvaise adhérence entre les couches, et aspect de surface papier de verre gros grain. Buse 0,4 couche 0,2 (0,12 c'est pareil mais plus lent) différentes températures essayés de 200 à 220. A 220 ça commence à cramer. Plateau à 60°, pas de souci d'adhérence. En ponçant le filament acajou on obtient une surface acceptable, un vernis teinté rend ça OK après plusieurs couches, et plusieurs ponçage. A l'intérieur de la coque les détails et membrures rendent le ponçage impossible, et plusieurs couches de vernis ne changent pas grand chose à l'aspect rugueux. La même impression avec un PLA classique donne un résultat très bon, bien lisse. Quelqu'un a t'il un PLA bois à recommander? Sachant que ça semble se vernir assez facilement la couleur peut être claire, je cherche surtout un aspect de surface qui n'exige pas un ponçage. Pour info je joins trois photos: brut après collage des trois morceaux, coque vernis 4 couches, intérieur vernis 3 couches. Merci de vos avis
  3. J'ai monté une buse Diamondback, premier test d'impression de 1/3 de mon modèle d'une ancienne yole d'aviron au 1/10, soit environ 250 mm. Vitesse 300 mms, 0,2. Superslicer. Aucun problème à part un léger "ghosting" les membrures intérieures apparaissent sur la face externe. Je vais imprimer en pla bois et augmenter les couches extérieures.
  4. Sans le mode détour c'est pire pour moi. J'ai augmenté la rétractation distance 1,5 et vitesse 50 et je tripote le réglage Z en cours en relevant très légèrement la buse quand ça touche ça semble aider mais il faut être devant et sur un long print c'est chiant.
  5. Ma première pièce de grande taille pour le sous marin Gymnote au 1/18. 33,5 cm de long. Durant l'impression et après nettoyage. 3:30 environ, 0,2 400 mms, Cura 5.0 avec le profil FL Sun. L'imprimante est ma première, reçue il y a une semaine, non modifiée. Les deux premiers essais ont raté la buse touchait la pièce à partir du tiers de la hauteur. Il y a des filaments mais faciles à enlever. Le PLA venu avec l'imprimante ne faisait pas de filament celui ci est différent. Marque Eryone. Un doigt hors sujet mais le sous marin est fait de 12 pièces quelle est la meilleure colle pour le pla?
  6. Bonjour, je débute dans l'impression 3D avec de l'aide d'un fablab et je viens d'essayer ma V400 reçue vendredi cet après midi. Pas de problème d'impression sur le cube et le overhang test, du coup j'ai imprimé mes premières pièces maison. OK excepté trois fois Klipper s'est bloqué, arrêt sur impression deux fois et arrêt sur un levelling. L'écran affiche pause mais rien à faire pour repartir. Les impressions étaient courtes, 20 minutes max, profil Cura standard venu avec l'imprimante, cura 5.0 layer 0,2. Après redémarrage ça ne le fait plus pour l'instant mais maintenant en fin d'impression affiché 100% sur l'écran la buse reste immobile sur l'objet au lieu de retourner en haut. La chauffe continue et le filament coule. Impossible d'arrêter sur le contrôle d'impression je dois revenir au menu principal, faire un home, et commander le refroidissement. Merci de votre aide le
  7. Bonjour, je suis modéliste depuis longtemps, principalement j'utilise le bois, dur ou balsa, et occasionnellement fibre de verre ou carbone. J'avais en projet le sous marin Gymnote, 1888, naviguant, que je comptais faire sur la base d'un moule tiré d'un mannequin en bois. Un copain m'a poussé vers la 3D, avec son aide je m'y suis mis et je viens d'acheter ma première imprimante, FL Sun V400. Je l'ai reçue hier. J'ai utilisé Shapr3d pour faire le Gymnote, une quinzaine de pièces, au 1/18 soit 98 cm. Ca m'a pris pas mal de temps, apprentissage sur le tas, mais maintenant je maîtrise les bases et j'ai hâte de tenter de l'imprimer. J'habite à Douarnenez, 29, et je vais à une fablab sur Plouhinec, pas très loin. Patrick
