Bonjour à tous !
Tout d'abord merci beaucoup pour toutes vos réponses. Après plusieurs tests, j'ai enfin trouvé la configuration qui me permettait d'adhérer. J'ai peur parfois que je sois un peu trop proche, mais pour l'instant je n'ai aucune rayure du plateau et mes impressions restent adhérer. Il semblerait que je doive à presque chaque impression revérifier le nivellement, car les ressorts de maintien d'origine ne sont pas de très bonnes qualité. Est-ce que certains d'entre vous les ont changé ?
Mais maintenant, un autre challenge se présente : celui des "filaments cheveux d'ange parasite" (stringing en anglais, d'après les vidéos que j'ai vu). Avez-vous réussi à régler ce problème ? J'entends parler de mille et une possibilité (mauvais filament, le Z-hop, la température, le réglage de retrait) mais je n'arrive pas à corriger suffisament cela. Certains disent même que le problème vient de Cura... Vous avez déjà eu ce problème ? Si oui, comment avez-vous fait ? (je vous ai mis un exemple de stringing qui illustre bien le problème en dessous).
Aussi, j'ai des gros problèmes avec mes supports qui sont très durs à retirer et parfois paraissent même inutile. Vous avez un réglage préféré ?
Ensuite pour répondre à tout le monde :
-@RFN_31 : effectivement mieux régler le plateau était la solution. Merci de ton expertise
-@jmarc94 : j'ai réussi à trouver un réglage pour ralentir la première couche, c'est du bonheur merci beaucoup !
-@fran6p : un radeau m'aide beaucoup comme j'imprime des figurines pour donjons et dragons et warhammer, mais as-tu une meilleur solution ?
-@Serge62 : le plateau que j'ai de base n'est pas en verre mais en matériau composite noir, peut-être du PEI comme tu le dis. Mais pourquoi changer le z-offset selon le filament ?
Merci encore pour toutes vos aides, ça m'a beaucoup aidé et désolé du temps de réponse.
