Deinos
Tout ce qui a été posté par Deinos
  1. Bonjour à tous ! Tout d'abord merci beaucoup pour toutes vos réponses. Après plusieurs tests, j'ai enfin trouvé la configuration qui me permettait d'adhérer. J'ai peur parfois que je sois un peu trop proche, mais pour l'instant je n'ai aucune rayure du plateau et mes impressions restent adhérer. Il semblerait que je doive à presque chaque impression revérifier le nivellement, car les ressorts de maintien d'origine ne sont pas de très bonnes qualité. Est-ce que certains d'entre vous les ont changé ? Mais maintenant, un autre challenge se présente : celui des "filaments cheveux d'ange parasite" (stringing en anglais, d'après les vidéos que j'ai vu). Avez-vous réussi à régler ce problème ? J'entends parler de mille et une possibilité (mauvais filament, le Z-hop, la température, le réglage de retrait) mais je n'arrive pas à corriger suffisament cela. Certains disent même que le problème vient de Cura... Vous avez déjà eu ce problème ? Si oui, comment avez-vous fait ? (je vous ai mis un exemple de stringing qui illustre bien le problème en dessous). Aussi, j'ai des gros problèmes avec mes supports qui sont très durs à retirer et parfois paraissent même inutile. Vous avez un réglage préféré ? Ensuite pour répondre à tout le monde : -@RFN_31 : effectivement mieux régler le plateau était la solution. Merci de ton expertise -@jmarc94 : j'ai réussi à trouver un réglage pour ralentir la première couche, c'est du bonheur merci beaucoup ! -@fran6p : un radeau m'aide beaucoup comme j'imprime des figurines pour donjons et dragons et warhammer, mais as-tu une meilleur solution ? -@Serge62 : le plateau que j'ai de base n'est pas en verre mais en matériau composite noir, peut-être du PEI comme tu le dis. Mais pourquoi changer le z-offset selon le filament ? Merci encore pour toutes vos aides, ça m'a beaucoup aidé et désolé du temps de réponse.
  2. Le fichier test est gcode, et avec Cura je peux changer un fichier stl en gcode. J'ai essayé de réduire la vitesse mais rien n'y fait... J'utilise Cura parce que je vois beaucoup de personne en parler sur Youtube, mais il est encore temps pour moi de changer si Simplify est meilleur. Je sais juste que sur Cura il y a la possibilité d'avoir des "profils d'impression" me permettant de changer rapidement entre impression miniature et impression utilitaire.
  3. Ah j'avoue que c'est un bon argument le fait que je raye pas le bed. Je vais refaire le nivellement, et vérifier qu'il n'y a pas de jeu et le côté parallèle de l'axe X et Y (une technique particulière ?) Mais c'est pas étrange que le fichier test "cat" fonctionne parfaitement mais pas le reste ?
  4. Bonsoir, Justement je l'ai nettoyé et ça n'a pas marché. Pour la hauteur de la buse à z=0 avec la technique de la feuille de papier c'était déjà le cas, mais j'ai l'impression que la buse est trop basse et donc pousse la pièce. Commele modèle de base livré avec la machine fonctionne parfaitement, est-ce que ce n'est pas un réglage sur Cura à changer ?
  5. Bonjour, Étudiant à petit budget, j'ai eu pour Noël une imprimante FDM Creality Ender 3. Elle est arrivée, je l'ai montée, reglée et tout est bien fait en prouve l'impression du ficher de test nommé cat, livré avec l'imprimante. Cependant, lorsque j'essaie d'imprimer un autre fichier que cat, notamment des fichiers depuis Cura, il n'adhère pas à la plaque chauffante, alors que je ne change pas les réglages. Quelqu'un peut-il m'aider ? Mes paramètres sont 200°C de buse et 64° de tapis, j'ai essayé de régler le soucis avec les décalages minimaux sur l'axe Z mais rien n'y fait
