raf30000
À propos de raf30000
  • Date de naissance 09/12/1997
    Perpi - Roanne
    Ordi, CAO, DIY, Modélisme..
    Tronxy x5s
Récompenses de raf30000
  1. raf30000
    La TronXY X5S
    C'est sûr qu'il faut baisser les accélérations mais le débit est plus constant qu'avec le bowden super long de la x5s. Et puis je suis pas pressé!
  2. raf30000
    La TronXY X5S
    Salut, J'ai aussi fait des modifications à ma tronxy x5s: Je suis passé en direct drive avec un bondtech bmg car j'avais trop de problèmes et que ça sera plus facile si par la suite je veux imprimer des filaments un peu plus exotiques, j'ai installé un 3D touch, j'ai mis un plateau chauffant en 230v, j'ai changé l'électronique par une arduino et une ramps, j'ai installé une raspberry 3b+ pour avoir Octoprint ainsi que klipper, les drivers sont maintenant des tmc2130, je suis passé sur un plateau type ultrabase.
  3. raf30000
    La TronXY X5S
    Désolé, je ne suis pas un grand utilisateur de cura, ni d'auto leveling. Normalement avec ce type d'auto leveling, y'a pas besoin de réglages particuliers sur cura. Le profil par défaut devrait donc pouvoir imprimer sans problème. Si tu parle de la hauteur de l'axe z pour la première couche d'impression, avec un buildtak c'est à peu près une hauteur de couche d'impression normale, soit 0,2 mm on va dire. Vérifies bien que une fois que tu fais un Z Home sur l'imprimante, tu as bien la place de placer une feuille de papier entre la buse et le plateau avec une légère résistance. Et ça sur tout le plateau. Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
  4. raf30000
    La TronXY X5S
    Oups désolé. J'avais pas fait gaffe qu'il y a un auto leveling sur cette machine. Quand tu fais un Home Z, la buse s'enfonce dans ton plateau aussi ? Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
  5. raf30000
    La TronXY X5S
    Tu as réglé la hauteur de ton plateau ? Ça se fait avec la petite vis à droite de l'imprimante qui vient toucher un capteur de fin de course. Voici un tuto qui explique la manœuvre : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12419-tutodeb-le-r%C3%A9glage-du-plateau/ Envoyé de mon MI 5 en utilisant Tapatalk
  6. raf30000
    La TronXY X5S
    Même l'image sur le forum est tout à fait lisible si on zoom, utilisez Ctrl+ roulette pour zoomer à votre convenance. Désolé de poster des photos dans un format bizarre mais je pensais que ça serait mieux que 5-6 photos dans un format classique.
  7. raf30000
    La TronXY X5S
    Si, j'ai téléchargé l'image depuis le lien ci-dessus et la résolution est de 1080*8112 donc sûrement bien plus que vos écrans! Vous pouvez zoomer avec control+mollette
  8. raf30000
    La TronXY X5S
    J'ai bien vérifié que malgré la compression du site les images soient visible en zoomant dessus. Sinon voila un lien pour les télécharger en taille originale: https://drive.google.com/open?id=1NWh20CadBcmWtBY6GbauFDp-QnN3iizf
  9. raf30000
    La TronXY X5S
    Salut et merci pour tous ces infos sur cette imprimante! Je pense m'acheter cette imprimante prochainement, j'ai bien envie de tester une coreXY. Je vais sûrement réutiliser ma mega et ma ramps 1.4 ainsi que des steppers TMC2130 pour l'électronique. Mes impressions seront lancées depuis un serveur octoprint que j'ai configuré sur une orange pi zero (salaire d'étudiant, une raspberry c'est trop cher ). Je me suis fait une liste de course grâce à vos postes notamment celui de PRZ, vous voyers des choses à rajouter ou changer? Il me manque les 2 fusibles conseillés pour le plateau en 220V, je devrais prendre lesquels en sachant que j'envisage de rajouter une deuxième tête d'impression dans le futur? Bonne soirée.
  10. Quand-même pas, il y a des pièces à consolider, un peu de bidouille pour l'améliorer, mais sinon elle marche plutôt bien. Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
  11. Oui, elle vient d'ici, 80 € de frais de douane par UPS, ils mettent le prix réel de l'imprimante sur la facture. Le plus gros problème qu'on a avec c'est la buse qui peine à dépasser 210 degrés Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
