Andre Oudard
    Creality CR10 V3
Récompenses de Andre Oudard
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut @pommeverte Désolé pour le long silence, au final je n'ai de temps pour bricoler mon imprimante que le dimanche ! ^^ Je n'ai qu'un seul compte donc Cosmic038 est bien un autre utilisateur. J'ai utilisé tes fichiers de base, mais ne parvenant pas à compiler le firmware à la fin (blocage à chaque fois en raison de messages d'erreurs) j'ai tenté d'utiliser firmware.bin directement sur une SD card (comme j'avais besoin des mêmes réglages que sur le firmware que tu avais déjà compilé) Ca à fonctionné pour ce qui est de l'installation du firmware - au démarrage pendant quelques secondes l'écran affiche qu'il n'y a pas d'imprimante connectée puis ensuite il bascule et me montre la CR10 V3 mais ensuite j'ai un message d'erreur "failed to enable bed levelling' Si je demande à l'imprimante de trouver la "home position" la tête vient s'enfoncer dans le plateau et je dois rapidement débrancher le tout pour éviter la catastrophe. Quand dans mon écran je vais dans le sous menu BL Touch, y'a plein d'options mais lorsque je décide d'en sélectionner une rien ne se passe. J'avoue que je suis loin, très loin de ma zone de confort avec ce genre d'appareil et je ne comprends absolument pas ce qu'il se passe ^^ J'ai lu des trucs sur les forums avec une commande G29 à intégrer pour créer le mesh de départ du bed etc mais je n'y comprends pas grand chose Mais je ne perds pas espoir d'un jour comprends comment ça fonctionne ^^
  2. D'accord, tout s'éclaire !! Je comprends enfin le truc ! Bon, je vais essayer de faire un test demain soir avec ça du coup et avec un peu de chance, ça va le faire et je pourrais enfin me remettre à l'impression 3D
  3. D'accord ! Je vais essayer ça. C'est super cool merci ! Je suis dans ton fichier Configuration_h et j'ai vu que tu avais laissé le CR10_STOCKDISPLAY activé. Du coup, même si j'ai un Biqu Direct TFT 35 E3 V3.0, je peux laisser stock display ? et l'écran sera reconnu et les fonctions tactiles fonctionnelles ?
  4. Ah oui en effet j'ai fais une erreur de frappe sur le nom de la carte. Il s'agit bien d'une SKR et pas d'une SK3. Donc je peux partir d'un fichier Marlin de base de la Ender 3 avec la carte mère SKR et modifier les éléments qui ne correspondent pas, comme la taille de la surface d'impression etc ? Et pour l'écran TFT35 de BTT, il faut faire un firmware a part ? Ou cela doit passer dans le même fichier compilé ? Parce que dans le fichier que j'ai récupéré, il y a pas mal d'écrans différents de listés mais il n'y a pas celui que j'ai acquis. Merci de ton aide en tous cas ! C'est bien compliqué tout ça pour un newbie ^^ Je vais regarder les fichiers que tu m'as partagé de ce click
  5. Merci ! C'est super sympa
  6. Bonjour, je suis le même cheminement que toi et je rencontre pas mal de difficultés. J'ai une CR10 V3 sur laquelle j'ai branché une BTT SK3 E3 V3 et l'écran TFT 35 E3 V3. J'ai aussi un capteur CR Touch Je voudrais installer Marlin mais seulement voilà, impossible de trouver un fichier source pour la CR10 V3 et la carte BTT. J'ai trouvé pour la Ender3 Pro et la CR10 S V4 mais pas pour la CR10 V3. Je suis encore au balbutiements de l'utilisation de PlateformIO sur VSCode et j'y pige pas grand chose même si je comprends les grandes lignes. J'ai acheté le Firmware Marlin pré-compilé sur TH3D mais en fait il est pour les CR10 S et pas pour les CR10 V3 donc ça ne fonctionne pas. Es-tu parti d'un fichier de Ender 3 Pro pour ensuite changer les éléments un a un (taille du bed etc) dans r Configuration.h du PlateformIO ? ou bien as-tu trouvé un fichier pré compilé pour CR10 ? Auquel cas, ou l'as tu trouvé? Je cherche un firmware pré compilé pour ma configuration si jamais quelqu'un à ça... Je galère sur cette imprimante depuis des semaines et donc toute aide sera la bienvenue Merci la team !
  7. Je poursuis mes branchements ce weekend pour essayer d'avoir la machine opérationnelle pour quelques tests au plus vite. Mais je ne suis pas encore au bout de mes peines. Sur la 2.5.2 Creality j'avais 6 fans connectors. Et 4 prises de ventilos branchés. Sur la BTT SK3 je n'ai plus que 3 connecteurs. Comme je monte aussi un écran TFT 35, est-ce qu'il est possible d'utiliser le connecteur 'power' qui est au dos de l'écran pour y brancher le ventilateur qui refroidira la dalle LCD tactile? A priori ce sont les mêmes type de connecteurs et la tension délivrée me semble être la bonne. Et enfin, je ne sais pas où brancher les X limit / Z Limit + Cable D11 sur la BTT. En regardant le schéma de cette dernière je ne vois pas trop où est-ce que je pourrais les brancher. Et dernière question : est-ce que le CR Touch se branche de la même manière que le BL Touch, à savoir sur la carte mère directement ? Les connectiques sont identiques entre le BL et le CR je crois. Mais sur la CR10 on est censé brancher le CR Touch sur le bloc de la tête. Sur le site BTT, ils n'éclaircissent que la situation pour le BL Touch.
  8. Merci pour la doc ! D'acc pour les câbles, donc pas la peine d'étamer Pour le câble D11 faut que je vérifie. J'ai pas de BL Touch, enfin j'ai un CR touch mais qui est branché sur la tête directement. J'imagine que ce câble là qui est sur la carte mère permet de faire le lien entre la cosse du capteur branchée dans la tête d'impression et la carte mère, c'est bien ça ? J'ai un doute sur la nouvelle carte, la SKR, où brancher le X limit et le Z limit ? Sur la carte, il y a des emplacements 3 broches mais ils ne semblent pas correspondre à ces fonctions-là.
  9. Hello ! Bon, j'ai essayé pleins de trucs, mais rien à faire. Impossible d'accéder à la carte mère, aucun ordi ne reconnait l'imprimante quand je la branche et même en passant via un arduino pour re-bootloader, (et essayer de partir sur des bases saines) ça ne fonctionne pas. Ma carte s'allume dès que je la branche cependant, et en fonction des diodes qui s'illuminent dessus (sur la carte creality et sur le arduino) lorsque je branche le arduino nano on ne dirait pourtant pas que la carte est HS. On me prête une BTT SK3 pour essayer de débloquer la situation (enfin on a que ça sous la main pour le moment) Je vais tenter ça ce week-end. Si je parviens à vaincre les différences de branchements entre les deux Affaire à suivre donc ! Hello ! Merci pour ta réponse ! Tu as installé Marlin dessus du coup ? Ou un autre FW ? Sur ma CR10 mon CR Touch se branche directement a côté du ventilo de la tête d'impression. Je crois que sur la Ender du dois faire courir le câble dans les gaines jusqu'au boitier et à la carte mère c'est bien ça ? Je suis en train de travailler au swap de carte. En effet la plupart des connectiques sont plug and play. J'ai cependant quelques difficultés sur certains câbles. J'ai bien suivi les indications de ce super post pour ce qui est des câbles principaux : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/3d-printer-mainboard-installation-guides/btt-skr-mini-e3-v3-guides/btt-skr-mini-e3-v3-setup-guide/#power_supply_jumpers Je ne me suis pas planté sur les branchements de courant, ni des ventilos (en fonction de celui qui est piloté et des deux autres qui tournent tout le temps à pleine régime.) Je ne pense pas non plus m'être planté sur les branchements des thermistances (câble 'TB' j'imagine que c'est Thermistance Bed, et câble 'Thermistance' c'est pour celle du Hot End ?) Par contre j'ai quelques câbles qui me 'restent' à la fin. Certains je sais ce qu'ils sont - et potentiellement où ils doivent aller même si les connectiques ne sont pas les mêmes entre la carte d'origine et la BTT, mais d'autres je ne comprends pas à quoi ils correspondent... Est-ce qu'il y aurait un wiring diagramme de la carte 2.5.2 quelque part ? J'ai pas trouvé ça, ni sur reddit ni sur créality... DONC : le câble que je ne parviens pas à identifier : le câble (dupont) identifié comme D11 sur sa gaine ? Je ne trouve pas à quoi il correspond. Aussi, j'ai 3 câbles restants qui ne se connectent pas directement. Le 'X limit' et le 'Z limit' qui sont des 3 broches mais qui n'ont pas de correspondance directe sur la BTT (enfin il y a bien des baies 3 broches, mais elles ne semble pas correspondre aux pilotes X et Z Limit sur la BTT) Et enfin le 3ème câble : HEAT 1 sur ma carte creality. 1 câble rouge pour le positif et un câble noir pour le négatif. Si j'ai bien compris, c'est un élément chauffant, qui, je crois (si tu me confirmes bien ça) doit entrer dans les broches à vis 'E0' de la BTT. Donc je le débroche de son connecteur et j'étame les câbles et visse ça sur la nouvelle carte... C'est bien ça ? (j'ai l'outil pour débrocher ce genre de câble sans tout ruiner ) Merci à tous pour votre aide en tous cas, ça fait plaisir et pour la première fois depuis un mois et demie de galère j'ai enfin l'impression de m'approcher du but ! Aussi, j'ai encore une question ^^ Est-ce que ça vaut le coup de mettre la carte en mode USB (avec le cavalier) et de faire un branchement 'à blanc' avec l'écran etc pour tester le firmware avant de brancher le tout sur secteur ?
  10. Merci ! Je télécharge ça et je vais essayer dans la journée ou avant la fin de semaine. Pour la carte, en fait il a fallu faire un Bootload avec un arduino (une nano pour ma part) qui a bien fonctionné. (c'était pour installer Marlin puis ensuite dans l'idée le CR Touch et d'autres options) J'avais un écran bleu vierge par contre, mais je crois que c'est normal tant que le nouveau FW n'est pas injecté. Mais ensuite, après avoir compilé le firmware avec VSCode je l'ai envoyé à travers la carte nano et les branchements direct sur la carte mère au lieu de l'envoyer via le port mini usb de la machine (oups... leçon apprise : ne pas faire les choses pour une première fois quand on a pas le temps et qu'on est fatigués ^^) J'ai pensé avoir claqué la Nano arduino, mais en essayant une seconde nano, j'ai eu le même résultat. J'en ai déduit que c'était sans doute la carte mère du coup, vu ce que je lui ai fait subir... J'ai essayé de re-bootloader le truc mais sans succès. Enfin bon, je re-découvre les joies de l'électronique Je vais tenter avec ton FW et sinon je passerai récupérer une SKE mini pour remplacer la mienne... Oui je te confirme que le branchement du CR touch est bien celui que tu indiques. Il s'allumait et tout donc pas de soucis à ce niveau-là Merci pour l'aide apporté en tous cas !
  11. Hello! merci pour ta réponse. je n’arrivais pas à trouver le firmware pour l’installation du CR touch en premier lieu. Du coup j’ai voulu flasher le tout avec Marlin pour pouvoir installer un nouveau firmware me permettant d’installer et d’utiliser le Cr touch (ce que je ne parvenais pas à faire avec le firmware d’origine) et c’est la que la catastrophe est arrivé. est-il possible de reflasher une carte mère en la ramenant au firmware d’origine (je n’y parviens pas) après avoir « brick » la carte elle-même lors d’une précédente tentative d’installation ? Je suis preneur pour le FW si tu as ça sous la main. Ça coûte rien de re-tenter le truc
  12. Salut à tous ! Relativement nouveau dans le monde de l'impression 3D, je fais face à quelques difficultés techniques concernant quelques mods que j'aimerai opérer sur mon imprimante. J'ai épluché YouTube et forums mais avant de me lancer, j'aimerai bien confirmer avec cette communauté certains des points que j'ai tenté d'élucider lors de mes recherches. (en effet on trouve un peu de tout sur Internet et donc j'aimerai bien avoir votre avis sur certains points) Je me permet de démarrer ce post car j'aimerai installer une nouvelle carte mère sur ma CR10 V3. Pour faire simple, j'ai acheté un capteur CR touch et j'ai voulu l'installer, mais apparement c'était pas possible en l'état. Je me suis dit que j'allais faire une install de Marlin sur ma carte mère pour que le CR touch soit pris en compte et aussi pour améliorer quelques trucs. Le flashage s'est bien passé, (je suis sous Mac, apparemment ça compte pas mal cette histoire...) mais j'ai déconné au moment d'installer le firmware. Résultat, la carte s'allume mais plus rien ne répond. L'écran est bleu fixe, vierge de toute inscriptions. Cura ne reconnait plus mon imprimante et je ne parviens pas à réinstaller le firmware d'origine. Bref, je crois que j'ai 'brick' la carte comme le disent nos amis anglo saxons. La solution la plus courte me semble celle d'un remplacement de la carte. Sauf que pour trouver une carte d'origine c'est la galère, c'est très cher pour une carte 8Bits et surtout de gros délais d'attente (alors que je suis un peu pressé). Par ailleurs, rien ne semble pouvoir ressusciter ma carte, mais s'il y a des trucs à tenter, je suis aussi preneur! Mon idée c'est donc de passer sur une autre carte mère comme la BiGTreeTech SK3 mini E3 version V2 ou V3. Elle est moins couteuse que la carte d'origine et aussi elle me permettra si j'ai bien compris d'améliorer pas mal de petites bidouilles sur mon imprimante, y compris en changeant des paramètres dans le firmware lors de sa compilation. Le hic, c'est que je ne parviens pas à trouver des photos ou tuto video clairs de ce swap. Je m'en remets donc à vos connaissances pour les questions suivantes : - Est-ce que le remplacement de la carte mère d'origine par une BTT SK3 Mini E3 V2 ou V3 est plug'n'play? Ou bien il faut acheter des connectiques spécifiques pour faire le lien entre les connectiques Creality et cette nouvelle carte mère ? - Dois-je racheter un écran LCD (si oui lequel ?) ou bien je peux réutiliser celui de la Creality CR10 V3 que j'ai ? et enfin : - En admettant que je puisse installer la carte facilement, il me resterait encore à y flasher Marlin dessus, puis à compiler un firmware (ou en récupérer un qui me convienne) et à l'uploader sur la nouvelle carte mère. Correct ? Et si tout cela fonctionne, Cura va-t-il reconnaitre ma CR10 normalement ? Ou il y aura encore un tweak à effectuer ? Je vous remercie d'avance pour votre aide, en espérant que cette mod soit faisable et que je puisse enfin retrouver mon imprimante et poursuivre mes découvertes Cordialement!
  13. Hello la compagnie ! Nouveau en impression 3D, j'ai découvert ce super forum lors de mes recherches pour solutionner quelques mésaventures dont ma CR10 V3 est victime... un peu par ma faute je l'avoue ! J'ai essayé de flasher Marlin dessus mais ça ne s'est pas très bien passé et résultat... la carte mère ne réponds plus. L'écran est vierge et n'affiche plus rien, etc. Je suis bricoleur et j'utilise surtout mon imprimante pour faire du prototype et quelques petites bidouilles que j'utilise au quotidien pour me faciliter la vie au travail. Je vais sans doute passer sur une SK3 mini en remplacement de ma carte actuelle, mais ce sera le sujet d'un autre sujet sur ce forum ! Au plaisir d'échanger avec vous très bientôt Cordialement
