Le Plombier
Récompenses de Le Plombier
  1. Sincèrement, merci. À l'ouverture du fichier, les éléments étaient inversés. J'ai corrigé comme sur la fenêtre, ça fonctionne, merci. Des fois faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Merci à toi, j'ai renommer le fichier comme indiqué précédemment, ça fonctionne. S'il faut, je le supprimerai, merci pour ton aide.
  2. Mdr , j'ai dû limer le plateau, Il restait quelques dents de la buse dessus. Sinon à part ça je continue dans mes galères, juste pour info, est-ce que ça vous parle ça ? Quand j'essaye d'installer KlipperScreen, il me met une erreur, ça bloque au niveau du cloning ? pi@speeder-pad:~$ git clone https://github.com/Guilouz/KlipperScreen-Flsun-Speeder-Pad.git Cloning into 'KlipperScreen-Flsun-Speeder-Pad'... fatal: unable to access 'https://hub.fastgit.xyz/Guilouz/KlipperScreen-Flsun-Speeder-Pad.git/': Failed to connect to hub.fastgit.xyz port 443: Connection timed out
  3. Salut DAO Merci pour tes lumières, voici les infos me concernant: Après avoir lu ton poste, j'ai trouvé une vieille micro SD de 1 giga, dans un vieux téléphone, ( ma carte doit avoir 10 à 15 ans ). Entre-temps, j'avais commandé comme toi une rallonge. Micro SD. ( ça fait un petit moment que j'essaye de flasher la carte mère, et j'en ai ras-le-bol de monter sur la chaise ) Du coup je l'ai formaté normalement, copier le fichier .bin J'ai tenté le coup, éteint la machine, insérer la carte dans la rallonge, et là, à ma grande surprise, le logo Flsun clignote comme une guirlande de Noël. Après vérification sur l'ordinateur, le fichier a bien été renommé. Maintenant, les versions sont identiques pour Klipper, Host et MCU. N.B je pense que c'est la capacité de la carte qui fait que ça a fonctionné, pour toi une, 16Go pour moi 1Go. Toutes mes tentatives ont été faite avec des cartes de 32Go, 64Go et 128Go. Je t'avoue que j'ai même laissé tomber, jusqu'à l'ultime test avec ta réponse. Merci à toi, une excellente journée, et un magnifique week-end à toi.
  4. Je confirme, dans cette procédure, il y a également un flash de la carte mère, celui-ci ne fonctionne pas non plus.
  5. Merci pour l'info, Je viens de regarder le déroulé des opérations, c'est pas gagné. Je pense même que c'est mort.
  6. Non, ça ne fonctionne pas non plus. C'est pas grave, au moins j'aurais essayé, maintenant, savoir comment je peux faire pour revenir à la configuration initiale.
  7. Bonjour, Merci, pour l'info, je réinstalle, et je teste. J'ai essayé de renommer le fichier, également, j'ai essayé de le laisser tel qu'elle. Rien ne fonctionne, de plus, je me retrouve avec une erreur Klipper. Et dans update manager, il n'y a même pas klipperscreen. Je suis désespéré. Dernière petite chose, quelle est la procédure pour un hard Reset, (configuration d'usine)
  8. Bonjour, C'est pour ça, je ne comprends rien. Voici également une capture de la page Web. Sinon, j'essaye de tout réinstaller. Merci
  9. Bonjour, moi c'est le Plombier. Merci de m'accueillir sur votre forum, je suis totalement novice en impression, 3D. Cela fait un moment que je vois des réalisations sur différentes plates-formes, comme Facebook, ou TikTok. J'ai profité de mon anniversaire, pour me lancer. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus difficile que je m'imaginais. Merci d'être indulgent À bientôt sur le forum
  10. Bonjour, Nouveau, sur le forum, novice en impression 3D, j'ai essayé de faire la mise à jour ( procédure Guillouz ). Je suis bloqué, et je tourne en boucle, impossible de mettre à jour la carte mère. Au début, je me suis planté, tout comme Toad3. J'ai remis les bonnes infos, impossible de flasher la carte mère avec le fichier Robin_nano35.bin. Je dois refaire la procédure complète? Merci de votre aide Bonjour, Nouveau, sur le forum, novice en impression 3D, j'ai essayé de faire la mise à jour ( procédure Guillouz ). Je suis bloqué, et je tourne en boucle, impossible de mettre à jour la carte mère. Au début, je me suis planté, tout comme Toad3. J'ai remis les bonnes infos, impossible de flasher la carte mère avec le fichier Robin_nano35.bin. Je dois refaire la procédure complète? Merci de votre aide Le numéro marqué sur le processeur (Photo publié plus haut ) ne correspond pas dans le menu processeur model, le problème ne viendrait-il pas de la? Merci,
