j'ai pu corriger plusieurs défauts grâce à l'outil Meshmixer. Quand je vais sur Analysis, je ne vois plus de défaut.
Mais je me retrouve avec encore des trous bouchés aussi bien sur flashforge que Cura.
Sur ma dernière version BLENDER, je n'ai pas dans l'onglet FILE, préférence d'utilisateur.
Le Tuto date de 2017, mais il doit bien y avoir une possibilité pour activer cet outil je pense, non ?
CTRL MAJ +U n'active rien .
Merci PPAC pour ce retour explicite et rapide.
Il y a bien un problème de géométrie ( vu via CURA ).
Je vais donc suivre ton tuto pour utiliser la correction via Blender. Je vais peut-être m'orienter par la suite sur Cura au lieu de Flash-forge recommandé pour adventurer 4.
J'ai essayé sans les supports, j'ai le même problème.
des fois, selon l'inclinaison, ça disparait.
mais là, vu la grandeur de la pièce je n'ai pas beaucoup de possibilité d'inclinaison sur le plateaux .
Je prendrai ce soir les paramètres de Cura.
il m'arrive souvent d'avoir ce problème, mes trous se retrouvent partiellement bouchés avec des couches parallèles au plateau.
Comment pouvoir corriger se problème ?
J'utilise Flash forge et ai essayé également sur cura, mais même résultat.
Merci de votre aide.
Nonoli
Bonjour à vous,
je débute depuis quelques mois en autodidacte dans l'impression 3d.
J'utilise l'imprimante Adventurer 4, avec Blender pour la modélisation et le slicer Flash-forge.
Je me suis fais la main sur le PLA, puis depuis peu l'ABS.
A bientôt pour des questions de novices !
