Zelloy
Récompenses de Zelloy
  1. Zelloy
    Probleme pause Flsun V400
    La macro a été refaites par un amis, alors j'ai essayer au debut d'une impression et sa fonctionne bien, hier au bout de plusieurs heure, j'ai le capteur de fin de filament pour changer ma bobine et helas il est revenu se parker devant et est reparti direct
  2. Bonjour a tous Je viens vous expliquer un soucis que j'ai avec ma FLSUN V400 Enfaites voila le mode pause bug aléatoirement, je vous explique En cours de print si je dois mettre pause pour admettons remplacer une bobine ou autre ben ma buse va bien sur le devant mais au lieu de s'arreter repart aussitot sur l'impression et en bonus elle s'eleve de 2-3 cm, donc impossible a mettre pause et quand cela arrive ben mon print est foirée !!! J'ai essayer avec le speedpad et aussi via le panel web mais le probleme est apparu sur les 2 fonctions, alors desfois sa marche et desfois ben elle veut pas Elle viens sur le devant et repart aussitot comme si on lui a dit de repartir, pourtant aucun soucis de Gcode de mon fichier ou autre Avez vous des idée sur ce soucis et surtout comment le remedié ????
  3. Salut a tous, Voila que j'arrive a 1137h avec ma buse d'origine sur ma V400 pas mal non et elle n'a pas dit son dernier mot encore xD Cependant pour prevoir, on ma parler de la Bontech CHT que y'a des probleme avec le TPU (celle a 3 canaux ) et que je devais autemps gardé celle d'origine a 2 canaux Vu la durée qu'elle ma fait et le prix qu'elle coute ( moins cher que la CHT ) j'aimerais savoir ou la trouvé, certain site sont en rupture donc je ne c'est pas trop ou me lancé CHT ou origine lol Aussi, j'imprime pas tres vite, rarement a 400mms, je prefere la qualité avant tout et j'imprime les belle pieces toujours en 0.1 Je vous joint ma config de cura Cependant, je suis toujours obliger d'imprimer vers les 225 et 230° malgré que quand je fait une tower temps sur mes bobine je suis souvent bon a chaque etage et l'etage le plus resistant est 215° mais si je mets a cette temperature, je commence a avoir de la sous extrusion et obliger de repassé plus haut en temperature vers 225 Qu'en pensez vous
  4. Zelloy
    Bruit flsunV400
    Tres compliquer a les reglé ces excentrique la, on est d'accord tu devisse tes 3 vis a l'arriere de la roulette puis tu tourne ta roulette ? mais je trouve que c'est leger en vrai le reglage que l'on peut faire dessus et on peut pas le faire en place comme d'autre imprimante Vous etes sur que logiquement sa doit glisser tout seul si on le lache sur le rail ? une source de cela ??? Merci a vous
  5. Zelloy
    Bruit flsunV400
    Bon j'ai lancer un print different et c'est a rien n'y comprendre, apres 7h d'impression aucun bruit -_- je comprend plus grand chose la !! xD
  6. Zelloy
    Bruit flsunV400
    Ouai je vais essayer de faire cela, l'auteur du post a vraiment decris le meme probleme, j'aimerais bien savoir si a ce jours il l'a resolu
  7. Zelloy
    Bruit flsunV400
    Voila aider moi je n'en peut plus et sa s'entend a ma voix, je suis au bout de ma vie !
  8. Zelloy
    Bruit flsunV400
    Bon ben c'est un gros flop pour moi, alors j'ai tout demonter et remplacer ces fameuse roulette les 3 alors que elle n'avait pas de jeux et ni de point dur et apres 2 h de nettoyage, changement de roulette et remontage et ben le bruit est toujours la c'est dingue quand meme, je pense donc a ces moteur pas a pas j'ai du coup essayer de detendre la courroie a fond et la tendre mais probleme identique Je ne vois pas d'ou cela peut venir alors a part ces fichu moteur :(
  9. Zelloy
    Bruit flsunV400
    Salut a tous amis printer Alors voila, depuis 1 semaine j'ai ce fameux bruit aussi clic clic clic MAIS sur le montant gauche pour ma part ^^ et non le droit comme certain ^^ Apres controle et recherche intempestive il s'avere que l'on croit vraiment que c'est le moteur qui fait ce bruit, j'en est conclus que le bruit remonte dans le montant qui est bien evidement creux et ont crois que c'est le moteur, apres avoir du coup enlevé la courroie de ce coté et glisser a la mains le chariot, il s'avere bien que sa a l'air d'etre ce fameux chariot comme chatouille53 le dit ^^ Mais voila, j'aimerais deja savoir comment sortir ce coté de chariot ? par le haut ou par le bas ? Il s'avere aussi que j'ai 2 moteur sur 3 qui chauffe enormement, impossible de mettre la mains dessus donc possible comme dit chatouille59 que le roulement avec l'excentrique soit trop serré et du coup force un peu sur la courroie et donc le moteur et donc ben surchauffe car plus d'effort Qu'en pensez vous ? chatouille53 tes roulement amazon c'est de la bonne qualité ? j'attend ta reponse pour me les commander aussi En te remerciant ;)
