samourai67
Tout ce qui a été posté par samourai67
  1. bonjour ,merci pour les informations ,j'ai trouvé la solution avant de lire votre réponse, effectivement possibilité de démarrer le ventilateur sens pour cela attendre plusieurs couche d’impression, donc problème résolu tout fonctionne nickel
  2. bonsoir deux fil,le probleme j'ai effectuer un tes avec le multimetre en direct sur le fil jaune et bleu et j'ai plus de jus, donc je ne sais pas si c'est la carte pcb qui est hs ou la carte mere
  3. bonsoir,suite a un fil cassé du ventilateur qui refroidit la buse ,j'ai du le remplacé par un ventilateur pas d'origine ,les fil de couleur differente par rapport a l'original est il possible de faite un court jus en branchant les fil dans le mauvais sens ,dans le cas de court jus c'est la carte pcb ou la carte mere qui risque d'etre hs ,merci d'avance pour vos informations
  4. bonsoir un fil du ventilateur qui refroidit la busse est dessouder a sa basse, est il possible d'ouvrir le support du ventilateur pour ressouder le fil dessouder,j'ai su arriver a ouvrire le boitier mais je ne sais command faire pour retirer la petite roue qui tourne pour le refroidissement merci d'avance pour vos reponse
