DAO
Tout ce qui a été posté par DAO
  1. Je viens de recevoir mon lecteur de carte SD Donc, j'ai mis une maj du firmware (vu qu'une nouvelle version klepper est sortie) dans une carte SD de 32Go formaté en FAT32 (Taille d'unité d'allocation: 8192 octets) et l'ai mise dans la rallonge micro SD vers SD et c'est passé nickel xD Donc même si vous prenez une rallonge comme celle-ci ca passera (si ca passe pas changer de carte xD) Et content @Le Plombier que ce sois passé chez toi ^^ Tu n'as plus cas suivre le tuto de Guilouz pour avoir le klipper officiel xD Si tu suis les étapes du bloc "Calibrate your Printer", pense à mettre le capteur de nivellement pour les étapes "DELTA CALIBRATION" et "BED LEVELING" et le "move Z0" a été déplacé dans le "Z calibration" sur le Speeder pad xD Bon we
  2. Salut @Le Plombier, J'ai mise à jour le Speeder pad sans soucis. Puis, j'ai eu le même problème que toi pour le flash de la Flsun (le firmware ne voulais pas se renommer) J'ai finalement réussi. Alors, lors de mes première tentative, j'avais une micro SD de 64Go et j'avais installé une rallonge micro SD vers SD (erreur fatal ^^:) Mais que je la mette dans un adaptateur SD depuis la rallonge ou que je la mette directement dans le port micro SD elle ne l'a pas acceptée. Du coup, j'ai été acheter une micro SD de 16Go. Et la miracle mise directement de le port micro SD cela a marché (alors une chose que j'ai remarqué c'est que le logo FLSUN clignote 1/2 fois en temps normale mais pendant le flashage, il clignote 5-6 fois de mémoire (en tout cas plus longtemps qu'en temps normale)) (Bon, il n'en a pas voulue depuis la rallonge micro SD vers SD. Je reçois une rallonge micro sd vers micro sd pour voir si cela passe et je testerai avec une SD avec la rallonge actuelle une fois reçu mon lecteur de carte SD, wai mon lecteur (qui a plus de 15ans) ne reconnais pas les SD récente ) Donc, si le fichier Robin_nano35.bin ne veux pas se renommer, c'est que ta micro SD n'est pas reconnu xD Et autre chose, pour que la FLSUN sois connecter au Speeder Pad (détection du firmware, mcu), il faut continuer la configuration du Speeder PAD après la partie du tuto où il explique comment flasher la FLSUN ^^ En espérant que cela puisse aider ceux aillant un problème similaire xD
