Lulu.cc
    Cr10
Récompenses de Lulu.cc
  • Reacting Well
  1. J'ai plus le PB sa doit venir du plateau avec le scotch(j'ai fait un autre print) merci et une idée comment décoller les supports de l'impression sans la casser? A aussi c'est je peut mettre quoi pour que sa sois adhérent ? Si je veux remettre du papier c'est de l'adhésif de massage?
  2. Bon je sais clairement pas d'où vient le problème mais sa le fait que sur ce print donc pas grave... On va dire que c'est réglé et que sa vie. Du niveau du plateau. Donc une dernière question y a moyen de faire dessous le print un support plat dans cura faut modifier "jupe"? (sa doit venir de la plaque aussi )
  3. J'ai déjà imprimé un modéle de base + qq truc avec cura mais c'est juste comme je dis depuis le début j'ai des PB je redis si j'en est plus après avoir re régler...
  4. Ducoup j'ai essayé de le deserrer pas possible (en gros sa sert a rien de tourner la vis elle est pas la même taille) dcp j'ai changer de vis est je crois sa a fait un autre PB donc je remet comme avant (c'est normal si c'est pas de la même couleur j'ai changé de bobine) Ducoup... Maintenant j'ai remis comme avant sauf que sa imprime plus du tout précisément : sa fait une sorte de patté /mouton de fil
  5. En regardant j'ai essaie de tourner en me disant que c'est sa mais sa tourne dans le vide puisque qu'il y a le ressort mais je pense réussir à le desserrer ou serrer. Le problème j'espère vient plus que la plaque est trop proche la plaque, mais après si je la mets trop loin sa peut pas imprimer presque dans le vide et donc plus rater ?
  6. Ah ...bon j'esserai merci. Euh quelle vis de l'exetruder ?
  7. Bas enft le file se broie a se niveaux : Et après y a plus rien qui sort de là: Sa me le fait en presque 2d ducoup Et je suis obligée de couper le pla.... 2 exemple ; Je ne sais pas d'où vient le problème j'ai utilisé les préset cura que l'ont m'a conseillé (qui son sur github). Sa doit faire la 7≈ fois que sa m'arrive.... Donc 5 avec le poulpe mais j'ai essayé de print un rhinocéros lui sa a failed une fois puis j'ai changer de préset et sa a marché(peut être cour de chance mais ) ... Il y a le paramètre rétracté avant la paroi externe ne "false"
  8. J'ai un problème d'impression avec ma cr10 avec des présent en 0,1mn en essayant d'imprimer OctopusV6 : l'imprimante arrête de faire couler du pla et le pla se coince/se broie au niveau du moteur se charge de le pousser.
  9. J'essaye.
  10. Bonjour j'ai un problème d'impression je ne sais pas d'où sa vie. J'ai fait 2print sans le problème puis maintenant je ne peut plus: le pla arrète de couler : je ne comprends pas pourquoi (suite à des changements cura )
  11. Bonjour je suis nouveau j'ai fait qlq impression je souhaite maintenant affiner l'impression et la rendre plus rapide des conseils pour 1) accélérer et 2) rendre plus précis Merci j'ai imprimé pour l'instant unique un sifflet cela m'a pris plus de 3h30 je le trouvais moins beau que le premier print de base dans la machine et plus lent(3h00 le dog) ..
  12. Enfaite c'est bon merci
  13. Merci pour cette réponse comment est - il possible de baisser plus le plateau ?
  14. Bonjour je n'arrive pas à régler le niveau d'impression sur ma cr10 quand je click sur "auto home" cela me fait déplacer la tête dans l'angle mais elle est beaucoup trops basse : elle touche donc... Je ne peut donc pas m'en servir ...
