jamon89
Récompenses de jamon89
  1. Bonjour PDC63430 Je sais pas si depuis tu as trouvé solution à ton problème. mais j'ai eu du mal à le faire également. J'ai la même configuration que toi (CR-10 Smart Pro et depuis 1semaine le Creality sonic pad). en fait pour moi faut pas suivre la notice du Sonic pad car elle est mal expliquée. il faut que tu sache d'abord si ta CR10 est une STM32F401 ou un STM32F103, pour cela il faut que tu démonte la tôle sous ta machine et que tu regarde sur la carte mère. Il y a un microprocesseur qui aura une des 2 référence que je te donne. En fonction de ta puce que tu auras sur ta carte mère, tu sélection le profil de la machine CR10 dans le menu pour générer le firmware klipper avec la même référence que tu auras relevé. Tu mets le firmware sur une carte SD (FAt32 , 4096octet), tu la mets dans le lecteur SD de la CR10; tu branches le câble USB sur l'USB1 du Sonic Pad; tu allumes la CR10 en restant appuyé sur le bouton power pendant 30sec environ et normalement la connexion se fera sans soucis. redis moi si cela fonctionne. Merci bonne journée
  2. Bonjour Lorenzo4485, je viens d'acquérir une cr-10 smart pro, et en l'installant, je eu une maj que l application creality cloud m'a proposé qui a mis une plombe et qui a du foirer. Et au final je rencontre exactement le même problème. Plus de communication reseau (wifi, bluetooth, rj45). J'ai tenté de mettre à jour la carte mère et l écran mais cela ne résout pas le pb réseau. Avez vous pu trouver une solution au problème ? Merci de votre retour d'expérience. Bonne journée
