Nicolas1992
Tout ce qui a été posté par Nicolas1992
  1. Ca marche merci beaucoup, je checkerais ça ! J'ai pris la seule pompe (je crois) qu'ils proposent avec la Ortur 3 qui fait 50L/Min. Cela suffit ? (ORTUR Air Pump 1.0 for LU2-4 LF & LU2-10A, 50L/Min Air Output) https://www.geekbuying.com/item/ORTUR-Air-Pump-1-0--518566.html
  2. Effectivement je n'arrive pas à trouver du bois de qualité.. Tu aurais des fournisseurs ou sites à me conseiller ? Merci pour les vidéos, j'ai pu regarder les deux bien attentivement et effectivement rien à voir avec l'air-assist. Je viens de le commander et je le reçois mardi ou mercredi normalement, je vais faire de nouveaux tests et je reviendrais ici vous tenir au courant ! Merci encore pour l'entraide ! Bon week-end
  3. Voici le fichier .gcode dans le .zip 1 mois. Photos en pièces jointes aussi. Non je n'ai rien modifié entre la 2ème et 3ème gravure. J'ai refait un test juste après et le rondin du 3ème mois est sorti nickel. (je dis rondin mais ce sont plutôt des disques) J'ai donc lancé un nouveau pour le rondin du 4ème mois et qui lui est brûlé... j'ai l'impression que c'est 1 fois sur 2... Nous essayons de graver sur des mini rondins de bois de 10 cm de diamètre pour notre petite fille qui arrive au mois de mai. Oui on règle systématiquement la hauteur par rapport à chaque rondin. Et j'ai l'impression que même sur ceux qui sont réussit, le bois jaunit beaucoup.. ça fait des petites tâches.. Je ne sais pas si ça vient de la qualité du bois que nous avons commandé mais nous avons pris ce produit (https://www.amazon.fr/dp/B07PRKBD4S?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details) 1mois.zip
  4. Salut pommeverte, Effectivement j'imprime en USB. Je viens d'imprimer sur 3 rondins de bois avec le même réglage et même puissance, les 2 premiers sont ok, en revanche le 3ème est brûlé.. Comment je peux récupérer un fichier GCODE ou autre pour le partager ? Fichier > Enregistrer GCODE ? ou je dois faire Fichier > Export Prefs ? Merci de ton retour !
  5. Ah mince.. Effectivement étant novice je ne savais pas que j'aurais du faire ça.. On va reprendre tout de zéro dans les jours qui viennent et voir si on retrouve des différences. Je reviens vers nous dès que j'ai du nouveau ! Merci encore pour votre rapidité ! Bonne journée
  6. Hello pommeverte ! Je peux récupérer les fichiers Gcode des précédentes créations ? Même après avoir désinstallé le logiciel ? Merci de ton retour !
  7. Bonjour à toutes et à tous ! Je suis tout novice avec ma femme dans le monde de la gravure ainsi que sur votre magnifique forum ! J'ai acheté tout récemment la ORTUR Laser Master 3 10W, assez facile à monter grâce aux tutoriels vidéos et même les premières gravures qui sont très satisfaisantes grâce aux réglages que j'ai pu trouver sur une vidéo de la chaîne YouTube (Tout Faire Soi Même TFSM) ! Ah oui et on utilise Lightburn en version d'essai pour le moment ! Mais... nous venons de rencontrer un problème assez particulier. Je m'explique : Lundi 1ère journée : tout se passe bien, de 15h à 23h nous faisons différents tests d'impressions et nous testons sur des patrons avec différents bois pour tester la puissance et vitesse en mm/m. On choisit donc une vitesse 2700 mm/m et 70% de puissance, ce qui convient le mieux sur notre petit rondin de bois. Mardi 2ème journée : on relance la machine, le PC ne détecte pas la ORTUR, nous sommes donc obligés de supprimer la machine du PC et de remettre "Trouver mon laser" pour la connecter. On relance donc un nouveau test sur un nouveau rondin de bois qui est la même matière que celui-ci fait la 1ère journée et avec les mêmes réglages. Et là, nous voyons des étincelles, de la fumée et le rondin de bois est à la limite de la brûlure, les côtés du rondin sont marqués de brûlure et la couleur du bois normalement (bien blanche) vire au jaune.. On a beau essayer de refaire le test avec la même puissance et vitesse que la première journée, mais rien à faire, ça brûle directement comme si le laser était devenu beaucoup plus puissant en 1 nuit.. On ne comprend pas comment cela est possible.. nous n'avons changé aucun réglage et fait la même manipulation mais le laser n'est plus pareil.. Nous avons donc désinstallé et réinstallé le logiciel ainsi que la machine et relancé une gravure et désormais le laser ne brûle plus le rondin de bois, pourtant nous avons mis encore les mêmes réglages que la première journée, mais rien à voir encore en terme de qualité de gravure... Ma question est donc, comment cela est-il possible ? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure ? Car si à chaque lancement de machine le laser n'a pas les mêmes réglages, cela va devenir très embarrassant... Merci pour votre temps accordé ainsi que votre lecture, hâte de lire vos retours ! Bonne journée. Nicolas
