christian.briard
Tout ce qui a été posté par christian.briard
  1. Bonjour, Je suis dans une configuration similaire, à ceci près que je n'ai pas le détecteur de filament. J'ai traversé ce soucis de trouver le bon firmware quand j'ai rajouté le BL-Touch. Je fais tourner cette version avec succès : Ender-3 ProMarlin2.0.6HW4.2.2EuropeMultiLanguage.bin Que j'ai téléchargé (de mémoire) ici : https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware/ender-series Bon courage, Christian. Ender-3 ProMarlin2.0.6HW4.2.2EuropeMultiLanguage.bin
  2. Pour information : Un rapport de Bug est ouvert et confirmé chez Ubuntu, concernant ce service britty qui accapare l'USB : https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/brltty/+bug/1990189
  3. Ah Ah: this may help ! https://www.reddit.com/r/pop_os/comments/uf54bi/how_to_remove_or_disable_brltty/ Le soucis identique en essayant de connecter Octoprint ! Britty prend la main en lieu et place de ma Creality ! On est dessus ! Donc systemctl stop brltty-udev.service sudo systemctl mask brltty-udev.service systemctl stop brltty.service systemctl disable brltty.service On redémarre le système car ce fichu service redémarre tout seul ... Un coup de dmesg pour regarder comment ça se passe en déconnectant/reconnectant l'USB (je n'ai toujours pas trouvé mon port COM !!!!! ) [ 0.088074] printk: console [tty0] enabled [ 4.886047] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 Et hop ! Pronterface en mode debug nous renvoie : Connexion en cours... SENT: M105 Got rubbish reply from /dev/ttyUSB0 at baudrate 115200: Maybe a bad baudrate? SENT: M105 RECV: ok Imprimante connectée. RECV: ok T:19.45 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.57 /0.00 B:19.41 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.61 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.53 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.61 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 SENT: M105 RECV: ok T:19.53 /0.00 B:19.37 /0.00 @:0 B@:0 Déconnecté. Il ronchonne avec le 115200 qui est pourtant bien une vitesse supportée par l'UART. En résumé, mon port (serveur tty) est bien /dev/ttyUSB0/dev/ttyUSB0 à attaquer en 115200 bauds sur l'UART ch341. Cura que j'utilise comme slicer peut même se connecter ! Je vais pouvoir craner sur les forums ou j'ai vu plusieurs personnes plantées de la sorte. Tant pis pour le Braille, je prendrai un Labrador... Merci de votre aide et de votre efficacité! Christian.
  4. ? Non ... Aucun lecteur braille dans mon environnement et aucun répertoire /devices/ visible non plus. Pas plus de port COM sous linux Le log dmesg semble montrer que le périphérique se connecte et se déconnecte immédiatement après.
  5. L’utilisation du mauvais port ...cela m'a traversé l'esprit ... mais je ne sais résoudre. ttyprintk est serveur de message via printk : https://cateee.net/lkddb/web-lkddb/TTY_PRINTK.html Un lsusb me revoie ceci : lsusb Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 005: ID 5986:055c Acer, Inc BisonCam, NB Pro Bus 003 Device 004: ID 8087:07dc Intel Corp. Bluetooth wireless interface Bus 003 Device 003: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver Bus 003 Device 008: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Ma Creality est bien vue sur le Bus 003 Device 008: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter. Je n'ai pas de répertoire dev/serial/ mais un dev/usb avec un seul fichier /dev/usb/hiddev0, propriété du root illisible. Voici mon répertoire /dev/ Ma carte mère sur la créality est une Creality v4.2.7bâtie autour du STM 32F103. Un lsusb sur le port 3 device 8 me donne : lsusb -D /dev/bus/usb/003/008 Device: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 1.10 bDeviceClass 255 Vendor Specific Class bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x1a86 QinHeng Electronics idProduct 0x7523 CH340 serial converter bcdDevice 2.64 iManufacturer 0 iProduct 2 USB Serial iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0027 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0x80 (Bus Powered) MaxPower 98mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 3 bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class bInterfaceSubClass 1 bInterfaceProtocol 2 iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0020 1x 32 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0020 1x 32 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes bInterval 1 Device Status: 0x0000 (Bus Powered) Mais point d'infos sur le tty utilisé ... Mais ... sudo dmesg | grep tty [54505.313859] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 [54506.175169] usb 3-2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1 [54506.175723] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0 [87855.085459] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 [87856.059159] usb 3-2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1 [87856.059728] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0 [90397.861249] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 [90398.754826] usb 3-2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1 [90398.755653] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0 Cependant point de ttyUSB0 dans mon dev (ni dans les ous répertoires) et proterface demarré en user ou avec sudo ne se connecte pas. Dernière ruse : deux dsmeg en sudo après avoir débranché puis après avoir rebranché l'usb. Celà donne : [95553.331316] usb 3-2: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd [95553.480929] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64 [95553.480945] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0 [95553.480952] usb 3-2: Product: USB Serial [95553.486388] ch341 3-2:1.0: ch341-uart converter detected [95553.487152] usb 3-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0 [95554.048020] input: BRLTTY 6.5 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input78 [95554.348385] usb 3-2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1 [95554.349259] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0 [95554.349336] ch341 3-2:1.0: device disconnected Cela confirme que mon UART est bien connecté via le ttyUSB0 ... qui ne doit à priori n'exister que lorsque le matériel est connecté (il n'est pas listé ici : ls /dev/tty* /dev/tty /dev/tty2 /dev/tty31 /dev/tty43 /dev/tty55 /dev/ttyprintk /dev/ttyS2 /dev/ttyS31 /dev/tty0 /dev/tty20 /dev/tty32 /dev/tty44 /dev/tty56 /dev/ttyS0 /dev/ttyS20 /dev/ttyS4 /dev/tty1 /dev/tty21 /dev/tty33 /dev/tty45 /dev/tty57 /dev/ttyS1 /dev/ttyS21 /dev/ttyS5 /dev/tty10 /dev/tty22 /dev/tty34 /dev/tty46 /dev/tty58 /dev/ttyS10 /dev/ttyS22 /dev/ttyS6 /dev/tty11 /dev/tty23 /dev/tty35 /dev/tty47 /dev/tty59 /dev/ttyS11 /dev/ttyS23 /dev/ttyS7 /dev/tty12 /dev/tty24 /dev/tty36 /dev/tty48 /dev/tty6 /dev/ttyS12 /dev/ttyS24 /dev/ttyS8 /dev/tty13 /dev/tty25 /dev/tty37 /dev/tty49 /dev/tty60 /dev/ttyS13 /dev/ttyS25 /dev/ttyS9 /dev/tty14 /dev/tty26 /dev/tty38 /dev/tty5 /dev/tty61 /dev/ttyS14 /dev/ttyS26 /dev/tty15 /dev/tty27 /dev/tty39 /dev/tty50 /dev/tty62 /dev/ttyS15 /dev/ttyS27 /dev/tty16 /dev/tty28 /dev/tty4 /dev/tty51 /dev/tty63 /dev/ttyS16 /dev/ttyS28 /dev/tty17 /dev/tty29 /dev/tty40 /dev/tty52 /dev/tty7 /dev/ttyS17 /dev/ttyS29 /dev/tty18 /dev/tty3 /dev/tty41 /dev/tty53 /dev/tty8 /dev/ttyS18 /dev/ttyS3 /dev/tty19 /dev/tty30 /dev/tty42 /dev/tty54 /dev/tty9 /dev/ttyS19 /dev/ttyS30 Je n'ai donc toujours pas de solutions.
  6. Merci. Oui "dev" est bien en minuscules. Mon utilisateur a bien été ajouté au groupe dialout mais sans résultat. Je n'ai pas essayé l'installation de repetier car je devine qu'il va se poser une problématique identique. Le forum GitHub se clôture sans solution pour l'utilisateur. Un ls retourne : ls -l /dev/ttyprintk crw------- 1 root root 5, 3 avril 15 09:13 /dev/ttyprintk ttyprintk est bien propriété de root. Enfin proterface lancé avec un sudo me donne ceci : sudo pronterface WARNING:root:Could not setup DBus for sleep inhibition: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.ScreenSaver was not provided by any .service files WARNING:root:RPC server bound on non-default port 7979 (pronterface:92925): Gtk-CRITICAL **: 11:36:35.151: gtk_box_gadget_distribute: assertion 'size >= 0' failed in GtkSpinButton (pronterface:92925): Gtk-CRITICAL **: 11:36:35.151: gtk_box_gadget_distribute: assertion 'size >= 0' failed in GtkSpinButton (pronterface:92925): Gtk-CRITICAL **: 11:36:35.350: gtk_box_gadget_distribute: assertion 'size >= 0' failed in GtkSpinButton (pronterface:92925): Gtk-CRITICAL **: 11:36:35.350: gtk_box_gadget_distribute: assertion 'size >= 0' failed in GtkSpinButton Connexion en cours... Imprimante non connectée. Disconnecting from printer... Fin du programme. Au revoir ! En mode debug un M105 est envoyé mais jamais acquitté par la machine. La fin du programme intervient quand je ferme Pronterface. Je reste quoi ...
  7. Bonjour, Je cherche à connecter ma CREALITY 3D PRO via un lien USB avec mon PC sous UBUNTU avec le logiciel PROTERFACE. Je n'y parviens pas car le /DEV/ttyprintk est propriétéde root. PROTERFACE me retourne une "erreur série: {erno 13} could not open port /DEV/ttyprintk : permission non accordée" Quelqu'un a t-il déjà expérimenté un tel soucis ? Bien à vous,
