TTorion
    Dreux
    Ender 3 V1
    LD-002R
    YLSUN SR
Récompenses de TTorion
  1. @pommeverteje vais regarder tout sa en tout je te remercie sincèrement pour ton aide c'était cool en esperant pouvoir moi aussi t'aider sur un sujet un de ces jours
  2. @pommeverte franchement j'ai kiffer la bambu Lab mais elle ai indisponible sur leur site trop de demande apparament
  3. @pommeverte bah ecoute j'ai l'impression que tout fonctionne j'ai imprier 2 grosses pieces de 14-15h d'impresssion sans defaut donc je pense que le problème est régler. tu me conseillerais quel imprimante je souhaiterais une avec 2-3 couleurs et surtout plus rapide que ma vielle ender 3
  4. @pommeverte je vais corriger tout sa @pommeverte la l'impression est nickel mais j'ai toujours le decallage a droite j'ai bien mis ton fichier avec la valeur a 6 pour le decallage mais sa na rien changé et oui le CRTOUCH est bien a gauche de la buse
  5. @pommeverte je vais imprimer le fichier des que l'impression actuel ce termine, je ne dois le lancer qu'une seul fois ensuite les paramètres seront définitifs ? je vais regarder la fonction babystep merci pareil pour le tuto rétractation c'est cool pour le filament c'est du PLA Sunlu je crois, pour toi c'est mieux le PETG ? @pommeverte bon alors jai lancer le fichier savematrice du coup l'imprimante lance la mesure des 9 points, j'ai remarquer que le point 3 6 9 sont en dehors du plateau comment je peux corriger cela ? une fois le test terminer j'essai de lancer une impression et rien ne ce passe par contre
  6. @pommeverte je vais essayer la bordure les resorts sont bien comprimé mais quand je comprime les 4 le plateau n'ai pas a niveau j'ai le coter droit qui est toujours plus bas pour le nivellement j'ai lu ton message mais je n'ai pas bien compris, je dois modifier le G Code dans cura c'est sa ? et demander la mise en place de nouvelle calibration avant impression ? il n'y a pas de lien sur la page pour la rétractation, peux tu me la renvoyer, pour la distance j'ai mis 6 et la vitesse 45
  7. @pommeverte merci pour les conseils pour le forum. voila une photo j'ai régler le souci d'adherence mais sa na pas été facile et je dois refaire le lit régulièrement. je trouve que l'impression n'ai pas terrible sur cette piece par exemple, juste avant jai fait un cube de test et il était parfait
  8. @pommeverte j'ai tout réinstal` le décalage X,Y du CRTOUCH est OK oui la buse sors du CRTOUCH il ai bien branché sur le bon port a 5 branche j'ai tout refait j'ai réussi a régler le CRTOUCH correctement je lance une petite impression la sa a l'air de fonctionner je te tiens au courant @pommeverte alors la premiere impression a bien fonctionner j'ai renvoyer la meme une deuxième fois c'était une catastrophe, peux être y'a til des réglages à revoir dans cura ou autre ? entre la premiere et la deuxième j'ai du régler le décalage Z une nouvelle fois
  9. Salut @pommeverte merci pour ton message voici une photo de ma carte mere c'est un peu effacé mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'une STM32F103RET6, qu'en pense tu ? essentiellement c'est le CR-TOUCH qui ne fonctionne pas correctement je dois le régler a chaque fois et il n'ai pas du tout précis, depuis la mise a jour j'ai seulement une impression sur 4-5 qui sors proprement tout le reste est bon a jeter. j'ai monter une 4.2.2 sur une ender 3 V1 @pommeverte J'ai charger ton firmware V4 et je ten remercie mais je n'arrive pas a régler mon niveau de Lit avec la buse tape sur le plateau et l'enfonce légèrement et quand je veux faire les 9 points elle bloque au premier. j'ai ensuite un message échec origine IMPR STOPPEE Redémarrer SVP j'ai tricher un peu pour le réglage de l'axe Z et quand j'ai voulu lancer une impression rien ne ce passe, rien ne chauffe.
  10. oui j'ai tester les firmware du lien mais aucun ne fonctionne correctement.
  11. es ce que quelqu'un aurai la dernière version fonctionnel de marlin pour ender 3 V1 a m'envoyer ?
  12. Salut a tous, merci pour votre aide Voila je suis debutant et jai décidé d'installer une 4.2.2 sur ma ender 3 V1 qui était trop bruyante, ensuite pour éviter le réglage du plateau a quasiment chaque impression jai voulu installer un CRTouch et par la mme occasion un détecteur de filament de chez créality. le souci jai essayer une dizaine de firmware marlin et aucun ne fonctionne correctement j'ai plusieurs souci different selon la version - un enorme bruit venant de l'alim ou - aucune possibilité d'imprimer ou -CRtouch ne fonctionne pas du coup je suis repassé sur une version 1.2.1 sans CRTouch et je règle le plateau comme avant pour pouvoir imprimer. si quelqu'un dispose d'un bon firmware pour cette machine avec ces options je suis preneur. merci infiniment
