Guigui13
Tout ce qui a été posté par Guigui13
  1. La température du plateau ne pouvait plus monter au dessus de 56` du coup j'ai démonté pour avoir accès a la carte électronique a l'arrière, rien vu d'anormal, j'ai un peu trituré les connecteurs liés au plateau sans conviction et c'est reparti !! Reste à voir si ça tient dans le temps...
  2. Hello! Ma X1 Carbon à rendu l'âme ce matin, le plateau chauffant apperement en est la cause principale
  3. Alors c'est marrant car ça m'a fait la même chose hier soir : plus d'identifiant, plus de compte ..., je m'étais dit pareil que j'avais du faire une erreur et tout effacer sans faire exprès mais finalement comme je l'ai écrit plus haut tout est redevenu normal au bout de 15mn.
  4. Salut, hier soir j'ai eu le même problème pendant environ 15mn puis tout est rentré dans l'ordre sans rien faire, certainement un problème de serveur chez eux ...
  5. Effectivement peut-être la vitesse de retract excessive, pour le moment ça fonctionne parfaitement en restant dans la plage de température fabricant. Je vais maintenant m'atteler au second problème qui est l'absence de la détection de filament qui ne sort pas, impression dans le vide du modèle jusqu'au bout
  6. Je pense qu'au moment de la rétractation du filament 'trop chaud' celui-ci forme un mini bourrelet en amont de la buse, du coup on n'est plus a 1,75mm mais plutôt a 2mm de diamètre et tout se bloque, impossible d'extruder ni de faire un retrait du filament
  7. Merci !! Alors effectivement il est fort probable que soit de ma faute notamment a cause d'une température trop élevée que j ai rentré manuellement dans les paramètres de mon filament, plus précisément j'ai mis 20° de trop, et comme j'envoyais des impressions a la volée, en pleine confiance ) j'ai laissé faire sans trop vérifier l'avancement du travail jusqu'au moment où... J'utilise du PLA basic SUNLU avec une température d'extrusion normalement comprise entre 180 et 200° mais par faignantise j'avais fait un copier coller des paramètres du PLA Bambu 200-220° Sanction presque immédiate Après avoir tout remonter et lancer une calibration, c'est reparti comme en 40 !!
  8. Bonjour Bonjour, Premier post et premier démontage de la tête d'impression : bourrage du filament PLA dans les engrenages d'entraînement du fil Un dimanche bricolage
