Suglock
Récompenses de Suglock
  1. Merci pour le partage... Mon détecteur de fin de filament est bien détecté mais ne fonctionne pas lorsque j'arrive en fin de bobine.. J'ai fait quelques recherches et il semble que c'est lié à la commande M600.. Faut-il la rajouter dans le gcode pour que le détecteur fonctionne ?
  2. Créer des macros dans klipper ? Ola la... Donc dans cura juste les commandes Start and end et le corps des commandes dans la macro insérée dans klipper et ce quel que soit la version de Klipper ? C'est bien ça ?
  3. Super merci pour la réponse Les START_PRINT et END_PRINT je les rajoute aussi au début du Gcode de démarrage et de fin ?
  4. Bonjour, C'est encore le boulet Voici mon code de démarrage et de fin pour Cura. Pour info, j'utilise la version de klipper: v0.10.0-455-ge002f0cf Est ce que cela vous parait pertinent ou dois je rajouter celle du début de ce topics ? Merci de votre retour G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0t M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 G92 E0 M107 T0 M104 S0 M104 S0 T1 M140 S0 G92 E0 G91 G1 E-1 F300 G1 Z+0.5 F6000 G28 G90 ;absolute positioning
  5. Compte tenu de la situation actuelle concernant mon imprimante.... Vous me conseillez d'installer la version de Gillouz ? Est ce compliqué... J'ai lu le sujet à ce propos mais comme je suis en garantie je me demande si je ne risque pas de perdre son bénéfice
  6. Merci du retour Je teste et je reviens avec le sourire ou en pleurs
  7. mcu(stm32f103xe) Version: v0.10.0-439-gdfa5afdf Charge: 0.01, Eveillé: 0.00, Frequence: 72 MHz, Température: 26°C 1 Host Version: v0.10.0-455-ge002f0cf OS: Ubuntu 20.04.4 LTS Charge: 1.42, Mémoire: 238.1 MB / 976.2 MB, Température: 46°C wlan0 (192.168.1.xxxx): Bande passante: 2.6 kB/s , Reçu: 129.4 MB , Transmis: 1.3 GB Voilà l'état de la 1er couche du dernier print.... J'en demande peut-être un peu trop mais j'aimerai tester un profil qui fonctionne de l'un d'entre vous... Histoire de vous faire un retour et de comparer avec ma bécane actuelle.... J'utilise Cura ou Prusaslicer.. Par avance merci infiniment
  8. Après vérification voici mon Gcode de début G28 ; home M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp G28 Z ; home Z M83 ; set extrusion to relative G1 F3000 Z1 G1 X-150 Y0 Z0.4 ; move to purge line start G92 E0 G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000 ; Purge G92 E0 Et de fin G91 ;Relative positionning G1 E-0.5 X20 Y20 F5000 ;Wipe out G1 E-0.5 Z0.4 F3000 ;Retract M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed G28 X Y ;Home G90 ;Absolute Positioning M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
  9. Je vais vérifier tout cela merci... Après cela peut être aussi tout simplement la vis absente
  10. Merci de ta réponse.... Je vais vérifier ce soir... Déjà bonne nouvelle, le sav me reprend l'imprimante... Il me demande juste d'essayer, dès réception de la vis, une nouvelle impression.... Pour voir au cas où.. Néanmoins, pour avoir discuté avec le sav et une personne au demeurant très sympa et pro, elle pense à un problème sous klipper... Genre une mauvaise version et il ne peut pas me faire passer la bonne version car il n'en a pas le droit...il doit le faire lui.. (mais au moins ma machine sera testée) Ce qui est bizarre, c'est que la version qui est installée m'a été proposée par le speeder pad dès la première connection à mon wifi lors de son installation...
  11. Bonjour à tous Merci pour vos retours... Bon malgré votre aide, je deviens fou avec cette imprimante..... Je viens de constater qu'il me manquait une vis sur le bras gauche de la V400 l’un de ceux qui maintient les courroies…(voir photo) Je ne peux plus imprimer, même des objets simples sont touchés par du warping ou un décollement de l'objet du plateau... Le plateau est pourtant uniformément chaud et à la bonne température 60 ou 65 °(voir mes différentes photos) Je précise qu'il est nettoyé à chaque print avec un produit dédié acheté sur un site spécialisé. Même le test de calibration du cube échoue car arrivé à 80% de l'impression, il se décolle et ce quel que soit le réglage du Z. La température de la pièce oscille entre 18 et 21 °... J'ai beau essayer différentes valeurs de chauffe de 200-60 ou 210-65 , même constat........ Que j'utilise Cura 5.2.2 ou Prusaslicer 2.50 le résultat est le même en partant d'une configuration par défaut.... D'autre part, en refaisant le Z OFFSET, la valeur précédente était de - 2.50 mm et maintenant avec une nouvelle calibration complète, il est passé à + 0.6 mm....je ne comprends pas ce grand écart.... J'ai vérifié au niveau à bulle, le plateau est plat.... Des impressions simples ne passent plus.... Je n'ai pas une solide expérience de la 3D mais je pense qu'il s'agit d'un problème de réglage de Z offset et si je fais un // je me demande si ce n'est pas depuis la mise à jour du klipper screen... J'ai contacté le SAV de FLSUN et il aurait fait un test d’impression en retirant la vis manquante et cela n'a pas eu d'influence ..le print aurait été concluant..... J'ai quand même un doute... Il doit me faire parvenir une nouvelle vis.. Néanmoins, avant la mise à jour de klipper screen ou de la perte du vis (aucune idée si elle y était au moment de la réception de l'imprimante ou si je l'ai perdu depuis) j'avais pu faire un print de chaussures (j'ai un projet de faire un grand tintin) (voir photos) J'opte pour trois pistes : - Malgré l'avis de FLSUN , la vis manquante - un problème avec le Z offset - La mise à jour de Klipper screen Dernière précision tout est d'origine aussi bien en soft que sur le hardware. Merci pour vos retours car, j'ai saigné tous les tutos et les forums depuis quelques jours et là je ne sais plus quoi faire.....
  12. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'impression 3D et j'ai une V400 depuis peu. J'ai essayé Cura 5.2.2 mais à la lecture de pas mal de tuto il est conseillé d'utiliser Prusaslicer... Avez-vous un profil et la configuration pour la V400 pour ce slicer svp car je trouve de tout Merci par avance de votre retour Belle soirée
