Bonjour à tous,
J'ai très récemment acheté une V400 mais j'ai un soucis : au cours de l'impression j'ai un arrêt de la tête avec une demande de reboot de Klipper (je suis obligé de faire un homing à la main histoire de pas faire cramer la pièce car la tête reste sur place).
Jour 1:
- Calibration Complète
- Impression du cube XYZ (gcode) fourni sur clé -
- Impression du rabbit (gcode) fourni sur clé -
- Connexion au réseau local
- Mise à jour complète -> tout est OK
Jour 2:
- Impression d'un modèle perso (STL + cura) -
Jour 3:
- Impression d'un modèle sur le net (Game_tray) (STL + cura) avec 90% de remplissage - (>85%)
- Impression du Game_tray (STL + cura) avec 50% de remplissage - (<10%)
- Re-Impression du Game_tray précedent (STL + cura) avec 50% de remplissage - (<10%) plantage à un autre endroits de l'impression
Une vue d'ensemble des prints
Ensuite au niveau log de Klipper, on peut trouver ça,
Stats 5977.9: gcodein=0 mcu: mcu_awake=0.044 mcu_task_avg=0.000041 mcu_task_stddev=0.000017 bytes_write=30741646 bytes_read=4324179 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=530477 receive_seq=530476 retransmit_seq=0 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=50 stalled_bytes=10743 freq=71998047 heater_bed: target=60 temp=59.9 pwm=0.441 mcu: temp=48.5 mcu_temp: temp=36.6 sd_pos=15294072 sysload=1.42 cputime=957.068 memavail=779976 print_time=5981.738 buffer_time=2.224 print_stall=0 extruder: target=210 temp=210.1 pwm=0.229
TMC 'stepper_c' reports GSTAT: 00000002 drv_err=1(ErrorShutdown!)
Transition to shutdown state: TMC 'stepper_c' reports error: GSTAT: 00000002 drv_err=1(ErrorShutdown!)
Dumping gcode input 0 blocks
Dumping 20 requests for client 4121941376
Received 664.028269: {"id": 3889044328, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M104 T0 S210"}}
Received 664.033552: {"id": 3889043632, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M140 S60"}}
Received 909.782339: {"id": 3888716816, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null}}}
Received 911.816459: {"id": 3888715136, "method": "info", "params": {}}
Received 911.819157: {"id": 3888715040, "method": "objects/list", "params": {}}
Received 911.819157: {"id": 3889146896, "method": "gcode/help", "params": {}}
Received 912.039256: {"id": 3888716672, "method": "objects/subscribe", "params": {"objects": {"webhooks": null, "print_stats": null, "heater_bed": null, "temperature_sensor Armv7 mcu": null, "temperature_sensor mcu_temp": null, "extruder": null, "bed_mesh": null, "configfile": null, "display_status": null, "fan": null, "filament_switch_sensor filament_sensor": null, "gcode_move": null, "idle_timeout": null, "pause_resume": null, "toolhead": null, "virtual_sdcard": null, "mcu": null, "tmc2209 stepper_a": null, "tmc2209 stepper_b": null, "tmc2209 stepper_c": null, "tmc2209 extruder": null, "heaters": null, "heater_fan heat_sink_fan": null, "temperature_host mcu": null, "output_pin LED_pin": null, "output_pin LED_logo": null, "probe": null, "gcode_macro led_on": null, "gcode_macro led_off": null, "gcode_macro logo_on": null, "gcode_macro logo_off": null, "gcode_macro ZUP": null, "gcode_macro ZDOWN": null, "gcode_macro bed_level_1": null, "gcode_macro bed_level_2": null, "gcode_macro UNLOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro LOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro M600": null, "gcode_macro TMC": null, "gcode_macro save_time": null, "gcode_macro SET_GCODE_OFFSET": null, "gcode_macro PAUSE": null, "gcode_macro RESUME": null, "gcode_macro CANCEL_PRINT": null, "save_variables": null, "gcode_macro GET_TIMELAPSE_SETUP": null, "gcode_macro _SET_TIMELAPSE_SETUP": null, "gcode_macro TIMELAPSE_TAKE_FRAME": null, "gcode_macro _TIMELAPSE_NEW_FRAME": null, "gcode_macro HYPERLAPSE": null, "gcode_macro TIMELAPSE_RENDER": null, "gcode_macro TEST_STREAM_DELAY": null, "motion_report": null, "query_endstops": null, "system_stats": null}, "response_template": {"method": "process_status_update"}}}
Received 1017.421280: {"id": 3889043440, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SET_PRESSURE_ADVANCE EXTRUDER=extruder ADVANCE=0.019"}}
Received 1019.060423: {"id": 3889042576, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SET_PRESSURE_ADVANCE EXTRUDER=extruder ADVANCE=0.02"}}
Received 1160.714990: {"id": 3889155424, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null}}}
Received 1161.191528: {"id": 3889045264, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SDCARD_PRINT_FILE FILENAME=\"FV_Game_tray_thick_tapered.gcode\""}}
Received 1169.125862: {"id": 3889155184, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M220 S80"}}
Received 1351.168808: {"id": 3888405952, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S99"}}
Received 1356.796593: {"id": 3888716912, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S100"}}
Received 1358.561772: {"id": 3889057120, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S101"}}
Received 1359.959353: {"id": 3889057600, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S100"}}
Received 1363.096044: {"id": 3888713912, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S90"}}
Received 1385.005868: {"id": 3888855960, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.01 MOVE=1"}}
Received 1412.103865: {"id": 3888856200, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S80"}}
Received 2714.122770: {"id": 3889044784, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S75"}}
gcode state: absolute_coord=True absolute_extrude=True base_position=[0.0, 0.0, -2.1999999999999997, 3376.8343924] last_position=[-18.465, 41.893, 1.3000000000000003, 5466.1620124] homing_position=[0.0, 0.0, -2.1999999999999997, 0.0] speed_factor=0.0133333333333 extrude_factor=0.75 speed=96.0
Virtual sdcard (15295096): 'Y200\r\nG0 F24000 X-22.541 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-23.443 Y41.893 E2785.59296\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-22.821 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-21.919 Y42.794 E2785.61511\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-21.297 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-22.198 Y41.893 E2785.63726\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-21.576 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-20.675 Y42.794 E2785.6594\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-20.052 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-20.954 Y41.893 E2785.68156\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-20.332 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-19.43 Y42.794 E2785.70371\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-18.808 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-19.709 Y41.893 E2785.72586\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-19.087 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-18.186 Y42.794 E2785.748\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-17.563 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\n'
Upcoming (15296120): 'G1 F7200 X-18.465 Y41.893 E2785.77016\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-17.843 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F720'
Reactor garbage collection: (5969.992523221, 5769.634125875, 3282.119131147)
MCU 'mcu' shutdown: Command request
En tant que Noob, je ne sais pas quoi faire ? des idées ?
Merci !
