Rominitch
    V400
Récompenses de Rominitch
  1. Merci pour ton retour ! Petites questions additionnelles: tu as refait le changement de pâte thermique sur les MCU (si c'est possible ?) ou optimiser la ventilation (carénage ou plus gros ventillo) ? C'est peut être simplement le défaut de nos machines.
  2. Bonjour, j'ai eut le même soucis et cette solution a fonctionné. Tu as des retours d'expérience sur la stabilité de la machine après modification (print de 10h) ? J'ai créé un autre post sur mon soucis avant qu'on m'indique le tien:
  3. Petit print ce matin (1h20). Pas de soucis, aucune erreur dans les logs.
  4. Alors je viens juste de regarder, ça se dévisse avec les clés fournies et il n'y a pas de bande de garantie en effet. Donc sous le capot, les ventirad sont bien fixés pour moi et le ventilo tourne. Je vais regarder dans le post: il parle de changer le voltage des puces (run_current) si je comprend bien via le fichier de configuration (printer.cfg). Je vais faire un test. Comme préconisé dans l'autre post, j'ai fais un test avec un run_current = 1.300 (pour les moteurs) J'ai fais le print officiel de la vis/écrou (env 2h de print à vitesse 95% et extrudeur 87%), dans une pièce à 21°C. Bilan: le print a bien fini. Je retenterai demain d'autres essais pour voir si ça tient la charge. J'attend avec impatience la canicule de cet été !!!
  5. Oki alors j'ai bien des surchauffes signalées dans les logs. C'est quoi que tu appelles TMC (?? Motion Controller) ? On peut ouvrir le haut de la V400 pour accéder à la carte (sans perte de garantie) ? Merci pour le post attaché (je regarde en détail).
  6. Pour les logs, j'ai aussi des mcu timeout mais c'est après. Pour le post a voir: ??? La machine est juste déballée sans modification.
  7. Bonjour à tous, J'ai très récemment acheté une V400 mais j'ai un soucis : au cours de l'impression j'ai un arrêt de la tête avec une demande de reboot de Klipper (je suis obligé de faire un homing à la main histoire de pas faire cramer la pièce car la tête reste sur place). Jour 1: - Calibration Complète - Impression du cube XYZ (gcode) fourni sur clé - - Impression du rabbit (gcode) fourni sur clé - - Connexion au réseau local - Mise à jour complète -> tout est OK Jour 2: - Impression d'un modèle perso (STL + cura) - Jour 3: - Calibration Complète - Impression d'un modèle sur le net (Game_tray) (STL + cura) avec 90% de remplissage - (>85%) - Impression du Game_tray (STL + cura) avec 50% de remplissage - (<10%) - Re-Impression du Game_tray précedent (STL + cura) avec 50% de remplissage - (<10%) plantage à un autre endroits de l'impression Une vue d'ensemble des prints Ensuite au niveau log de Klipper, on peut trouver ça, Stats 5977.9: gcodein=0 mcu: mcu_awake=0.044 mcu_task_avg=0.000041 mcu_task_stddev=0.000017 bytes_write=30741646 bytes_read=4324179 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=530477 receive_seq=530476 retransmit_seq=0 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=50 stalled_bytes=10743 freq=71998047 heater_bed: target=60 temp=59.9 pwm=0.441 mcu: temp=48.5 mcu_temp: temp=36.6 sd_pos=15294072 sysload=1.42 cputime=957.068 memavail=779976 print_time=5981.738 buffer_time=2.224 print_stall=0 extruder: target=210 temp=210.1 pwm=0.229 TMC 'stepper_c' reports GSTAT: 00000002 drv_err=1(ErrorShutdown!) Transition to shutdown state: TMC 'stepper_c' reports error: GSTAT: 00000002 drv_err=1(ErrorShutdown!) Dumping gcode input 0 blocks Dumping 20 requests for client 4121941376 Received 664.028269: {"id": 3889044328, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M104 T0 S210"}} Received 664.033552: {"id": 3889043632, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M140 S60"}} Received 909.782339: {"id": 3888716816, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null}}} Received 911.816459: {"id": 3888715136, "method": "info", "params": {}} Received 911.819157: {"id": 3888715040, "method": "objects/list", "params": {}} Received 911.819157: {"id": 3889146896, "method": "gcode/help", "params": {}} Received 912.039256: {"id": 3888716672, "method": "objects/subscribe", "params": {"objects": {"webhooks": null, "print_stats": null, "heater_bed": null, "temperature_sensor Armv7 mcu": null, "temperature_sensor mcu_temp": null, "extruder": null, "bed_mesh": null, "configfile": null, "display_status": null, "fan": null, "filament_switch_sensor filament_sensor": null, "gcode_move": null, "idle_timeout": null, "pause_resume": null, "toolhead": null, "virtual_sdcard": null, "mcu": null, "tmc2209 stepper_a": null, "tmc2209 stepper_b": null, "tmc2209 stepper_c": null, "tmc2209 extruder": null, "heaters": null, "heater_fan heat_sink_fan": null, "temperature_host mcu": null, "output_pin LED_pin": null, "output_pin LED_logo": null, "probe": null, "gcode_macro led_on": null, "gcode_macro led_off": null, "gcode_macro logo_on": null, "gcode_macro logo_off": null, "gcode_macro ZUP": null, "gcode_macro ZDOWN": null, "gcode_macro bed_level_1": null, "gcode_macro bed_level_2": null, "gcode_macro UNLOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro LOAD_FILAMENT": null, "gcode_macro M600": null, "gcode_macro TMC": null, "gcode_macro save_time": null, "gcode_macro SET_GCODE_OFFSET": null, "gcode_macro PAUSE": null, "gcode_macro RESUME": null, "gcode_macro CANCEL_PRINT": null, "save_variables": null, "gcode_macro GET_TIMELAPSE_SETUP": null, "gcode_macro _SET_TIMELAPSE_SETUP": null, "gcode_macro TIMELAPSE_TAKE_FRAME": null, "gcode_macro _TIMELAPSE_NEW_FRAME": null, "gcode_macro HYPERLAPSE": null, "gcode_macro TIMELAPSE_RENDER": null, "gcode_macro TEST_STREAM_DELAY": null, "motion_report": null, "query_endstops": null, "system_stats": null}, "response_template": {"method": "process_status_update"}}} Received 1017.421280: {"id": 3889043440, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SET_PRESSURE_ADVANCE EXTRUDER=extruder ADVANCE=0.019"}} Received 1019.060423: {"id": 3889042576, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SET_PRESSURE_ADVANCE EXTRUDER=extruder ADVANCE=0.02"}} Received 1160.714990: {"id": 3889155424, "method": "objects/query", "params": {"objects": {"print_stats": null}}} Received 1161.191528: {"id": 3889045264, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SDCARD_PRINT_FILE FILENAME=\"FV_Game_tray_thick_tapered.gcode\""}} Received 1169.125862: {"id": 3889155184, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M220 S80"}} Received 1351.168808: {"id": 3888405952, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S99"}} Received 1356.796593: {"id": 3888716912, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S100"}} Received 1358.561772: {"id": 3889057120, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S101"}} Received 1359.959353: {"id": 3889057600, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S100"}} Received 1363.096044: {"id": 3888713912, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S90"}} Received 1385.005868: {"id": 3888855960, "method": "gcode/script", "params": {"script": "SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.01 MOVE=1"}} Received 1412.103865: {"id": 3888856200, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S80"}} Received 2714.122770: {"id": 3889044784, "method": "gcode/script", "params": {"script": "M221 S75"}} gcode state: absolute_coord=True absolute_extrude=True base_position=[0.0, 0.0, -2.1999999999999997, 3376.8343924] last_position=[-18.465, 41.893, 1.3000000000000003, 5466.1620124] homing_position=[0.0, 0.0, -2.1999999999999997, 0.0] speed_factor=0.0133333333333 extrude_factor=0.75 speed=96.0 Virtual sdcard (15295096): 'Y200\r\nG0 F24000 X-22.541 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-23.443 Y41.893 E2785.59296\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-22.821 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-21.919 Y42.794 E2785.61511\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-21.297 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-22.198 Y41.893 E2785.63726\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-21.576 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-20.675 Y42.794 E2785.6594\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-20.052 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-20.954 Y41.893 E2785.68156\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-20.332 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-19.43 Y42.794 E2785.70371\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-18.808 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-19.709 Y41.893 E2785.72586\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-19.087 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F7200 X-18.186 Y42.794 E2785.748\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-17.563 Y42.794\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\n' Upcoming (15296120): 'G1 F7200 X-18.465 Y41.893 E2785.77016\r\nM204 S8000\r\nM205 X200 Y200\r\nG0 F24000 X-17.843 Y41.893\r\nM204 S6000\r\nM205 X10 Y10\r\nG1 F720' Reactor garbage collection: (5969.992523221, 5769.634125875, 3282.119131147) MCU 'mcu' shutdown: Command request En tant que Noob, je ne sais pas quoi faire ? des idées ? Merci !
