TONNERRE
Récompenses de TONNERRE
  1. Bonjour, oui de manière très fluide sur les axes X et Y et avec les moteurs impossible d'aller au delà des 200 mm en incrémentant avec le déplacement manuel. le déplacement est limité aussi sur l'axe Z, il tourne normalement a l'aide de la courroie supérieur. merci
  2. Bonjour a tous Avant de vous d’écrire mon problème actuelle sur ma Artillerie SideWinder X2, je tiens a vous dire que je suis novice en impression 3D. Je la possède depuis fin janvier 2023 voulant bien faire les chose avant de la mettre sous tension j’ai opté pour un kit extruder tout métal et un heatbreak bi métal que j’ai installé, j’ai ensuite mis sous tension l’imprimante, j’ai effectue les réglages des roues excentrique que j’ai trouvé un peu délicat à mettre en œuvre, ensuite j’ai effectué un purge de l’extruder et procédé au calibrage du plateau et lancé le cube de test téléchargé sur thingiverse tout est OK . J’ai ensuite réalisé divers test avec des fils différents et réglage avec le slicer CURA, j’ai essayé d’imprimer un objet de 250mmX150mmX300mm, j’ai constaté qu’une partie de l’impression n’était pas pris en compte, j’ai de nouveau fait un test impression avec un objet de la taille du plateau 280mmX280mm et l’impression a donné plus ou moins 200mmX200mm j’ai donc essayé de déplacer la tête d’impression manuellement sur les axes X-Y-Z impossible d’aller aux extrémités j’ai réalisé un nouveau calibrage de la tète effectivement elle ne va pas aux extrémités. Que faire ? Merci.
