Random
    Roquettes
    Sciences, technologies, mécanique, travail du bois, du metal, électronique . . .
    Artillery sidewinder x1
Récompenses de Random
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well
Sujets solutionnés !
  1. Oui, tout à fait, je ne veux pas du tout dire que Orca est mauvais, seulement que les profils par défaut qui sont la base pour les débutants, correspondent à mon avis mieux avec Superslicer pour une Artillery X1 d’origine et je pense qu’une partie du problème avec Orca est qu’il fait travailler l’imprimante plus vite ce qui accentue certainement les défauts de réglage et d’usure de l’imprimante. Peut-être aussi que c’est mon imprimante avec ses défauts et son usure, je l’ai acheté d’occasion, qui s’associe moins bien alors que d’autres X1 ne poseraient pas les mêmes problèmes, mais pour moi il est flagrant que je ne parviens pas à la même qualité esthétique ni solidité avec Orca, j’ai pourtant insisté et essayé de modifier les réglages, mais si j’arrive à améliorer un peu dans un cas précis, les autres impressions restent problématiques. Au bout d’un moment, j’ai préféré faire les impressions importantes directement avec Superslicer avec lequel je suis satisfait des résultats avec les paramètres presque complètement d’origine, je n’ai modifié que les supports et la correction du diamètre des trous, que ce soit pour du PLA, du PETG ou du TPU. Je ne fais pas de très grosse quantité d’impressions, mon expérience est peut-être un peu limitée d’autant que mes impressions sont assez orientées : c’est essentiellement des pièces pour des réparations de divers matériels et outillages.
  2. Bonjour, je n’ai moi-même qu’une X1 avec le firmware d’origine, mais n’utilisant que cette machine depuis quelques années , il me semble que ma modeste expérience pourrait servir ici : pour moi en plus des réglages précédents cités, il faudrait aussi vérifier les parties mécaniques et principalement le bon réglage des roulettes sur les guides, celles du plateau notamment, un peu trop de jeu ou des bosses de crasse sur les roulettes ou sur les rails peuvent participer à ce type de défauts d’impression. En suite, pour moi Orca n’est pas le meilleur slicer pour cette imprimante, dans ses réglages par défaut il privilégie un peu trop la vitesse et cette imprimante ne le supporte pas super bien, cela accentue en plus les défauts de réglage. Pour ma part, j’utilise Orca quand je veux de la vitesse mais que la qualité et la solidité sont très secondaires. Pour le reste je trouve Superslicer plus adapté, toujours avec les paramètres par défaut pour cette imprimante. Je pense qu’en débutant il est important de pouvoir utiliser les paramètres par défaut dans de bonnes conditions. Pour moi il ne faut pas commencer à faire des modifications de firmware ou de paramètres slicer avant d’être capable de sortir régulièrement des impressions correctement avec les paramètres par défaut, sinon on risque de se perdre dans des réglages que l’on ne maîtrise pas.
  3. Bonjour, tout à fait d’accord pour le PETG, c’est effectivement un matériau bien adapté pour ce type d’usage, il est en plus à peu près aussi facile à imprimer que le PLA. J’en utilise régulièrement pour des pièces qui subissent des contraintes mécaniques et je suis encore surpris par à résistante que j’arrive à obtenir. Pour plus de résistance, il faut privilégier des couches fines, 0.16 ou mieux 0.10, et ne pas chercher de hautes vitesses d’impression. Mieux vaut aussi imprimer un peu chaud quitte à avoir un peu de stringing. Si vous êtes débutant, il est important de commencer par vérifier la calibration de l’imprimante. Pour cela il y a des fonctions pratiques dans un slicer comme SuperSplicer que je vous conseille d’essayer car il est plus simple à utiliser et intuitif que Cura, bien que Cura soit aussi un bon slicer.
  4. Salut @gils, peut-être aussi verifier que ton logiciel trancheur ait bien les parametres de ton imprimante et éventuellement en refaire la configuration, cela permet déjà d’avoir des préréglages adaptés à ton imprimante.
  5. Oui, effectivement j’ai moi aussi été surpris de la solidité du taraudage en M8 sur 15mm dans du PLA alors qu’en plus il m’a fallu y passer un taraud pour que la vis rentre, et cela à un peu dégradé l’état de surface. Les vis à bois sont aussi une solution pour certains assemblages, mais il faut se méfier d’une chose, beaucoup de vis à bois actuelles ont une âme qui fait des facettes plus ou moins agressives pour casser la fibre du bois et éviter les fentes, mais celle là vont dégrader le pré perçages et générer des copeaux ou de la poussière. Il faudrait ne prendre que des âmes lisses, ou sinon des vis Parker. Merci pour cette précision, mais de toute façon ce genre de réglage ne peut se faire qu’en tâtonnant. Il faudra donc aussi vérifier si le changement s’effectue dans le sens attendu.
  6. Tu as tout à fait raison, mais si j’ai hésité à le faire dès le début, c’est de peur de tomber dans un travers des forum, c’est à dire d’avoir surtout des conseils pour faire mes pièces autrement. Et j’ai continué dans ce sens par habitude car j’e n’ai toujours pas tout dit, en fait c’est pour centrer les vis sans fin dans les colonnes de support d’un pout élévateur 2 colonnes dont je change les écrous porteurs. Même principe que l’axe Z de mon imprimante mais en plus gros pour pouvoir mettre une voiture dessus. J’ai peut-être eu tort de ne pas en dire plus dès le début. bonne soirée à toi aussi.
  7. Ce n’est pas tout à fait ça le problème, ce qui semble déranger Fran6p c’est qu’en mettant en résolu mon message qui cite les votres, cela me crédite une sorte de point pour résolution de problème alors que ce n’est pas moi qui apporte la solution or il n’est pas possible de faire autrement pour mettre deux messages différents en solution. Oui, à chacun de juger, mais en l’occurrence vous m’avez permis de comprendre la cause de mon problème et de savoir de quelle façon modifier les paramètres du logiciel de CAO et/ou du trancheur pour améliorer mes perçages et taraudages. Je n’espérais pas mieux. Je suis aussi de cet avis, mais si je débute en impression 3D, ce n’est pas le cas en mécanique et constructions de tout types. Chaque assemblage se choisit en fonction de contraintes, qu’elles soient mécaniques ou techniques. Ici je souhaite tarauder car cette pièce est un outil de positionnement et réglage d’un assemblage mécanique métallique. Cet outil doit être démontable pour le retirer après usage, mais être constitué du moins de pièces possible pour limiter le jeu donc pas d’écrou prisonnier, il subit peu de contraintes et est quasiment à usage unique donc l’insert est inutile et sa pose risque de dégrader la précision de l’assemblage. C’est pourquoi j’ai choisi le taraudage qui limite le jeu, simplifie la pièce et son utilisation. Il se rajoute aussi le fait que je souhaite pouvoir faire des taraudages fonctionnels même si c’est pour un usage assez limité. Il y a aussi l’aspect des perçages simples pour lesquels je préfère nettement utiliser les bonnes cotes dans la conception et que la correction se fasse automatiquement lors du tranchage, notamment pour pouvoir plus facilement utiliser mes fichiers en centre d’usinage ou inversement.
  8. Désolé, mais n’ayant pas l’habitude des forums, je n’avais même pas vu que tu est modérateur. C’est un peu vrai, mais il y a parfois de bonnes raisons de survoler ou même de ne pas lire certaines parties : le hors sujet et les digressions qui rendent la recherche d’autant plus difficile que le post s’allonge. Il y a aussi les mauvaises solutions qui peuvent induire en erreur. Étant donné que les auteurs, dont un modérateur, ainsi que le fondateur du site ont soit proposé soit validé cette façon de mettre en avant le solution, je la laisse comme ça pour le moment. Si d’autres partagent ton avis et me le font savoir, je supprimerai la mention résolu.
  9. Merci à toi. Le problème de la modification du diamètre c’est que dans les logiciels CAO ils sont automatiques et normalisés par rapport au pas, et la modification après modélisation pose aussi un certain problème car le pas ne normalise pas que la hauteur du filet mais aussi sa profonfondeur. Ta solution est peut-être intéressante, mais je ne pense pas avoir le temps de me remettre à la programmation que j’ai arrêté il y a bien 15 ans, donc je suis contant pour toi que tu aies une solution à ce problème, mais à moins que tu mettes ton logiciel à disposition de la communauté . . .
  10. Tout à fait @fran6p, mais j’ai d’abord soulevé ce problème dans un post que je t’invite à lire : Il semble donc l’on peut considérer que c’est la meilleure façon de faire, bien que je n’ai aucune envie de me voir attribué une solution que je n’ai pas apporté, mais aucune envie non plus d’attribuer la résolution à l’un des auteurs plutôt qu’à l’autre, d’autant que les deux apportent des solutions différentes mais d’égale qualité et je pense que l’intérêt du forum c’est que la recherche mène à la solution la plus complète possible. Avec l’aval de @PPAC et de @Motard Geek je suis presque satisfait de cette solution, espérant juste ne pas froisser @jcjames_13009 qui n’est pas intervenu dans ce débat et qui à apporté une réponse de qualité. Je réalise que j’aurais dû le contacter avant. Si cette solution ne lui convenait pas, je suis prêt à enlever le « résolu » de ce post et je le prie de bien vouloir m’excuser.
  11. Encore une fois merci @PPAC, comme tu me l’a proposé, j’ai modifié en citant les deux messages qui constituent ensemble la solution car c’est à mon avis le meilleur compromis pour favoriser les futures recherches.
  12. Voici donc les solutions, étant donné qu’elles sont complémentaires et que je pense nécessaire de connaître les deux, je me permet de les regrouper ici afin de pouvoir marquer les deux comme solution, le système ne permettant de marquer qu’une réponse. Merci à leurs auteurs : @PPAC et @jcjames_13009
  13. Bonjour, Grace à toute la communauté et l’implication de ces membres, je viens encore d’obtenir des solutions efficaces à mes problèmes en très peu de temp ! Merci à tous. Je rencontre cependant un problème avec le fonctionnement du forum « entraide » dans lequel il est possible de noter que le problème est résolu et cela crée un lien vers la réponse qui résout le problème. C’est très bien mais dans mon cas il y a deux façons de résoudre le problème et deux membre ont donné les deux solutions en deux messages. Mais un seul message peut être mis en lien et dans ce cas c’est réglable car les deux solutions sont d’égale qualité et peuvent êtres complémentaires. Dans mon cas je pense qu’il aurait mieux valu n’en marquer aucune afin que les gens qui chercheront lisent tous les messages plutôt que de juste regarder la solution marquée et ne pas voir l’autre. Je pense donc que cette fonction est un réel apport mais qu’il est nécessaire de pouvoir marquer plusieurs messages comme solution.
  14. Merci @jcjames_13009 c’est effectivement une solution avec une fonction que je ne connaissais pas encore. J’ai maintenant plusieurs solutions, je vais faire des essais et voir ce qui me convient le mieux. Encore merci à tous.
  15. Merci pour ta réponse @papajds désolé j’avais cherché avant de poster mais mal apparemment. Je ne pensais pas non plus que fusion « inventait » des cotes, mais plutôt que j’avais manqué quelques paramétrages. Ton explication est effectivement tout fait logique, ce qui voudrait dire qu’il n’est pas possible d’utiliser une vis métallique avec un taraudage imprimé sans le rectifier. A part peut-être sur les petits diamètres disons M5 et au dessous car il y a de plus en plus de jeu par rapport au diamètre dans la visserie ordinaire, cela pourrait compenser mais pour ces diamètres je pense qu’il vaut mieux utiliser des inserts. A voir maintenant si il y aurait un logiciel capable de proposer des compensations pour adapter l’impression des taraudages. @PPAC, merci pour ces précisions, je n’avais effectivement pas pensé que le trancheur pouvait avoir un système de compensation. J’utilise Prusa, je vais faire des essais. Pour les emboîtements, je n’avais laissé que 0,1 de jeu et c’est effectivement insuffisant. Merci à tous pour votre aide rapide et efficace.
