mogwayess
    La vendée
    Flsun V400
Récompenses de mogwayess
  1. Salut, j'ai exactement le même problème
  2. mogwayess
    probleme extruder
    Bonsoir! J'ai un problème nouveau. Hier soir j'imprime une pièce, tout ce passe bien et aujourd'hui rien à faire, tout ce qui sort de l'extruder reste collé à la buse je ne sais pour quelle raison. J'ai enlevé la chaussette, nettoyé la buse correctement, ensuite j'ai refait un calibrage etc impeccable, mais rien à faire, auriez vous une piste? Le gcode en question est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:2191505. (le second fichier m64 trigger, rien qu'au démarrage ca pause problème) Merci d'avance!
  3. mogwayess
    probleme wifi
    @SckyzO @Foxies Je vous remercie pour votre retour et je vais écouter vos conseils! En effet elle fonctionne bien, je suis satisfait de mes premières impressions, il est vrai que cette demande m'est venue naturellement ne sachant pas si le fossé serait grand entre la version stock et l'update, par conséquent je vais me fier à ce que vous me dites. Bon week'end
  4. mogwayess
    probleme wifi
    Lorsque j'installe le fichier à la racine, il ne me propose absolument rien, aucune maj @SckyzO, est ce normal? Je me demande également si je n'ai pas fait de fausses manip à la base sur cette clef usb, ou alors quelque chose m'échappe. Donc j'ai pu finalement me connecter à mon réseau sans flasher le pad, j'ai supprimer et à nouveau reconfiguré le reseau et cela à marché directement. La question du coup, est il tout de même préférable de flasher son pad ou la carte mère afin de profiter au mieux de cette imprimante ou rester stock est une option tout à fait viable? Merci encore à vous, la commu, qui partagez de formidables infos sur cette machine, surtout pour des novices comme moi!
  5. mogwayess
    probleme wifi
    Bonjour et merci à vous deux! Je vous tient au courant de l'évolution.
  6. mogwayess
    probleme wifi
    Bonjour @Motard Geek! Merci pour ton retour, lorsque j'ai tenté la connexion, je suis justement passé par cette méthode, à savoir entrer la clef manuellement , d’tailleur il détecte bien mon réseau mais la connexion est sans succès, je ne comprends pas.
  7. mogwayess
    probleme wifi
    Bonjour, je viens dacquérir une v400 et je n'arrive pas à la connecter à mon reseau freebox, j'ai continuellement ce message: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD Auriez vous une solution? mes ports sont bien actif, ma dectection aussi,je lance bien l'appairage wps mais rien à faire. Merci d'avance!
