faco10
Tout ce qui a été posté par faco10
  1. bonjour, c'est un sujet qui me questionne beaucoup et je n'ai pas trouvé de "réponse vraie" . même sur ce forum, et pourtant: en effet, entre ceux qui impriment dans la chambre du gosse et ceux qui mettent une combinaison complète, il y a quelques galaxies.. je suis totalement POUR mettre des équipements de protections: lunettes, gants, blouse mais qu'en est-il du "masque" pour la respiration? la majorité disent qu'il faut le mettre à la manipulation de la résine surtout, mais quand la machine tourne, ça dégage tout autant... et pour la FDM, une fois qu'elle a finie son impression, toutes les particules sont encore présentent dans la pièce... alors OK, il faut ventiler.... mais quelle est la meilleure manière??? il faudrait se demander quelles sont les particules dangereuse? micro..nano... encore plus petits? quelque chose qui me botte et qui peut (d'après le constructeur) filtrer l'air jusqu'à 0.003 micron les particules dans l'air: https://www.amazon.fr/Philips-AC2887-10-Purificateur-Blanc/dp/B01KWWYJXO/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=275PAWIUOGUSX&keywords=AC2887%2F10R1&qid=1681157764&sprefix=ac2887%2F10r1%2Caps%2C81&sr=8-1&th=1 est-il moins bon que ça: https://www.amazon.fr/dp/B004DJCU34?pd_rd_i=B004DJCU34&pf_rd_p=d3f6d7ce-0801-4218-8ae4-4e1c9e149c0e&pf_rd_r=MNDPQVS80W6AAJ86AXGP&pd_rd_wg=ozjGl&pd_rd_w=MgydY&pd_rd_r=ed12c453-4fc5-4363-98f9-bb9a14498583&th=1 j'ai pu voir un truc intéressant: du coup, au lieu de mettre un masque qui emmerde tout le monde, ne serait-il pas plutôt possible de controler le flux d'air, en aspirant au niveau de l'imprimante, et souffler de l'air pur un peu plus loin? je voudrais bien avoir votre ressenti, mais surtout, si il y a à un CHIMISTE qui connait bien tout cela, ce serait super intéressant! qu'il nous explique un peu ce qui est dangereux, et la taille que ça a pour savoir si un tel filtre "retient" ou non ces particules...
  2. je remonte ce sujet, je suis d'accord qu'il faut travailler dans une pièce aérée, avec tout l'équipement nécessaire: gants, lunettes, blouse... car je n'ai pas l'impression qu'ils parlent de masque à charbon ou autre dans l'article cité: https://blog.prusa3d.com/fr/tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-les-resines-et-la-securite-de-limpression-sla-mais-que-vous-aviez-peur-de-demander_70758/?_ga=2.245924929.494871258.1663071995-1751704971.1648736460 Garde le propre Parler d’expositions longues et courtes nous amène à un aménagement adéquat du poste de travail et à des précautions limitant l’exposition aux substances dangereuses. Si vous voulez que tout reste propre et sûr, vous devez suivre ces règles et recommandations : Travaillez dans une pièce bien aérée. En général, garder votre imprimante et travailler avec des résines sous une hotte pourrait être la meilleure solution, mais pour les résines courantes, des fenêtres ouvertes ou des pièces bien ventilées devraient suffire. Installez votre lieu de travail sur une surface facile à nettoyer. Une table propre peut fonctionner le mieux, mais vous pouvez également utiliser des nappes en papier jetables qui peuvent être changées lorsqu’elles sont polluées. De plus, leur capacité d’absorption aide à empêcher la résine renversée de polluer davantage. Placez l’imprimante dans un bac jetable. Si la résine fuit de la cuve, elle n’ira pas loin. Ayez toujours des serviettes en papier à portée de main et chaque fois que vous renversez quelque chose, essuyez-le instantanément. Utilisez toujours des gants jetables et des lunettes de protection. Certaines résines peuvent déclencher une réaction allergique, surtout si vous souffrez d’eczéma ou si votre peau est sensible. Et vous ne voulez pas avoir affaire à de la résine dans vos yeux… Notez que certains gants peuvent être partiellement dissous par l’isopropanol ou certains produits chimiques utilisés dans les résines SLA. Avec une exposition longue et répétée, certains gants peuvent finir par se fissurer. Nous suggérons de jeter les gants après chaque utilisation ou d’utiliser des gants épais pour une utilisation répétée. Procurez-vous une blouse de laboratoire ou tout autre habit de travail qui vous protège de l’exposition aux produits chimiques. Imaginez une situation où vous secouez une bouteille de résine et découvrez rapidement que la bouteille est perforée ou mal fermée.
  3. Merci pour ces renseignement j'ai réussi à calibrer l'extrudeur! J'ai connecté le PC a la bécane et changer les valeurs nécessaire! Mais ta proposition de modifier l'écran m'intéresse! Comment voir si c'est bien le MC STM32F107 qui est installé? @MrMagounet
  4. top merci! les explications ont l'air bien claires! je vais potasser cela cette semaine et je vais tenter! pronterface, si je comprends bien, tu peux piloter directement ton imprimante en envoyant des lignes de codes en direct? si je suis dans un slicer, et que je tape directement ces lignes, que j'exporte le fichiers Gcode, cela me permettrais aussi de modifier ces valeurs et de les sauvegarder dans l'Eprom vie un M500? bon, il y a des trucs qui explique un peu sur youtube: et même mieux! (mais en allemand..)
  5. salut et merci pour ce retour! au boulot j'ai accès à une prusa, et je peux modifier ce paramètre directement dans la machine via l'afficheur, mais pas su rma SW X2.... snif! quand on parle de tous ces Gcode, comment ça marche exactement? si il y a un réel avantage à "flasher" ma bécanne, je le fais, mais je n'ai pas réussi à trouver un post qui explique comment accéder à tous ces paramètre directement sur l'imprimante, u via un logiciel "connecté" à l'imprimante... si quelqu'un a un lien pour expliquer tout cela, je suis preneur!* @MrMagounet je me permets de te notifier pour le paramétrage de l'avance en pas/mm du filament, comme tu connais bien artillery et les paramétrage d'une manière générale...
  6. bonjour, quand je demande 100mm d'extrusion (j'appuie 10x 10mm sur le panneau de contrôle) il m'en sort 104mm, comment modifier cela pour qu'il m'en sorte pil poil 100mm? ou trouver/modifier les steps/mm? merci!
